[N15] Ssanie, obroty, sprzęgło
robertos
Post autor: robertos » 2012-02-01, 23:56
Witam wszystkich!!! :)
Mam pytanko i wolę zapytać niż żyć w niewiedzy.
N15, silnik 1.4. Gdy odpalam auto i jest na tzw ssaniu (tak jak teraz np. mróz) i wcisnę sprzęgło to zmieniają się obroty, jak puszczam - też. Dokładnie nie wiem o ile i czy w górę czy w dół (mam niesprawny obrotomierz:/ ) ale słychać, że się zmieniają. Po rozgrzaniu i wcisnieciu lub wyciśnięciu sprzęgła wszystko jest ok, nic się nie zmienia. Czy to normalne czy konieczna jest interwencja i szukanie problemu?
Z autkiem wszystko ok, nic nie gaśnie, nie faluje, sprzęgło się nie ślizga.
Gorąco dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam!
laszlo
Post autor: laszlo » 2012-02-02, 08:45
wszystko jak najbardziej ok. Nawet bez włączonego biegu skrzynia stawia jakiś tam opór więc słychać że obroty się zmieniają. Po rozgrzaniu opór oleju sie zmniejsza a i silnik rozgrzany mniej reaguje na takie zmiany.
Nauka Jazdy Ostrów Wielkopolski
Eco driving, Save driving, zniżki
www.oskmaster.pl
przemek n15
Post autor: przemek n15 » 2012-02-02, 11:25
robertos pisze:wcisnę sprzęgło to zmieniają się obroty, jak puszczam - też.
Jak najbardziej naturalna sprawa. Zwłaszcza gdy na dworze mamy taką temp. jak teraz. Po prostu olej w skrzyni jest bardzo gęsty i tak jak pisał laszlo skrzynia stawia opór.
robertos
Post autor: robertos » 2012-02-02, 12:43
Bardzo dziękuję!
tormentor
Post autor: tormentor » 2012-02-02, 17:29
Mam identycznie robertos:)
U mnie jeszcze zmieniają się trochę obroty jak odpalę dmuchawę lub światła, ale to też chyba norma bo obciążenie silnika się zwiększa, jak myślicie?
alfabox
Post autor: alfabox » 2012-02-02, 19:23
tormentor pisze:Mam identycznie robertos:)
Dokładnie,tak jak piszesz.
Silniczek krokowy przy włączeniu odbiorników prądu podnosi obroty o około 100-150 obr/min,
tak samo podczas poduszenia kierownicą na postoju czujnik w układzie wspomagania podaje sygnał do ECU o podniesieniu obrotów silnika. ;-)
ObrazekObrazek
Wróć do „Almera”
