[N15] 160 km/h -> trzęsienie, drgania na kierownicy
Siema
Mam almere N15 1.4. Dziś ją przegoniłem po autostradzie i zauwazylem ze przy okolo 160 km/h zaczyna wszystko sie trząść, kierownica lekko drga na boki. Czego to może być wina? Najpewniej to zapewne wyważenie kół? Mam alufelgi Borbet T i opony Falken Ziex ZE-912 195/50/15. Czy to moze byc cos innego?
Halp.
Halp.
- alfabox
Miałem kiedyś taki przypadek w wozie firmowym że po awarii półosi była założona używana półoś ,co się okazało z rozbitka.Okazało się po czasie że półoś ta miała lekkie bicie co przenosiło się na całą brykę,masakraMaxko pisze:wyważenie w ciemno jeszcze raz kół moze zalatwic problem? Czy podjechac i poprosic o sprawdzenie? Co jesli wszystkie wyjdą wyważone a mimo to problem nie zniknie?
[ Dodano: 2010-06-23, 20:36 ]
ale najpierw sprawdź wyważenie,to najprędzej będzie
Ja mam podobna przypadlosc...juz od ok 140 km/h mam lekie trzesienia. luzy na kierownicy...
i..zbierznosci i geometria zrobiona tydzien temu oraz wymienione hamulce...to co pozostaje do sprawdzenia i co moze byc ewentualna przyczyna tych drgan...?
NISSAN ALMERA N15 1998 1.6 16V SR GA16DE EMOTION + tunning za 20gr
