[N15] ABS
[N15] ABS
No i cos sie popieprzylo...
Wczoraj wracajac wieczorem nie moglem sobie odposcic przyjemnosci lekkiego stestowania hamulca recznego na takim pieknym snieznym, sliskim podlozu...
Nie bylo to jakies szalone rwanie rekawa, tylko spokojne osiedlowe zakrety...No i na ostanim z nich zapalila sie kontrolka ABS, chcac sprawdzic czy dziala zachamowalem gwaltownie i NIC! nie zadzialal ABS...
Pytanie teraz czy cos sie moglo gdzies dostac, znaczy kupa lepiacego sie sniegu, czy odrazu wszystko padlo i kupe hajsu na to wydam..
NISSAN ALMERA N15 1998 1.6 16V SR GA16DE EMOTION + tunning za 20gr
Mi też od czasu do czasu jak się powściekam na łapie abs świruje ale zazwyczaj wszystko wraca do normy za chwilę....
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Sory za głupie pytanie ale bezpieczniki sprawdziłeś??Jeśli są całe to może jakiś przekaźnik??
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
nie tego jeszcze nie sparwdzalem, na razie siedze za biurkiem i zbieram ewentualne podpowiedzi, co moglo sie stac?gdzie powinienem ew. posprawdzac...
dzieki wlasnie za podpowiedz..
tylko zastanawia mnie to dlaczego wlasnie od zabaw na hamulcu recznym padl ABS...
u mnie cały czas świeci ABS ale to inna historia, radzę odłączyć na chwilę aku może się zresetuje i będzie ok jak masz możliwość to podłącz kompa i zobaczysz co pokaże ale stawiam na czujnik przy kole któryś...
[ Dodano: 2010-03-15, 14:54 ]
a jeszcze jedno możesz wy klikać błąd ABS-u w prosty sposób weź kabelek i w koskę pod bezpiecznikami w 4 otwór w dolnym rzędzie i a drugą stronę gdzieś do masy zrobisz zworkę i powinno migać (ABS) mam cały schemat jakbyś chciał prześlę Tobie
z NISSANEM od 2006r.
GTI "jedyna taka" sprzedana
Dodo jakbym mogl prosic , bede wdziecznyDodo pisze:a jeszcze jedno możesz wy klikać błąd ABS-u w prosty sposób weź kabelek i w koskę pod bezpiecznikami w 4 otwór w dolnym rzędzie i a drugą stronę gdzieś do masy zrobisz zworkę i powinno migać (ABS) mam cały schemat jakbyś chciał prześlę Tobie
no i po klopocie...
chwile auto postalo w garadżio, troche pojezdzilo i wszystko wrocilo do normy...
ale dzieki za wszelkie ew. popozycje usterek...
btw, i tak czeka mnie wizyta u mechaniora bo jakos dziwnie sie te hamulce zachowuja i przy powolnymm zatrzymywaniu sie buja jakos dziwnie autem....
mialem podobna sytuacje w fokusie i okazalo sie ze linka hamulca recznego sie miejscami zacinala i caly czas jedno kolo lekko przychamowywalo samochod...
