[P10/WP10] guma stabilizatora - mocowanie
kolobambolo
Post autor: kolobambolo » 2010-08-02, 11:23
siema . czy wiecei moze jak wymienic gume stabilizatora ? czy trzeba ja przeciagnac przez caly stabilizator ? czy moze rozciac ? prosze o porade
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2010-08-02, 21:35
Ja rozcinałem gumy .
kolobambolo
Post autor: kolobambolo » 2010-08-03, 11:23
ale rozcinales od strony tego brzuszka czy od drugiej ? i to poniej wchodzi pod ta metalowa opaske ?
Maniek-ol
Post autor: Maniek-ol » 2010-08-03, 20:16
Rozcinasz na płaskiej części.
scandalieross
Post autor: scandalieross » 2014-08-28, 17:13
Panowie, czy padnięta guma stabilizatora może skrzypieć jak stary, zużyty tapczan? :-)
Anomalia występuję przy jeździe na wprost, sporadycznie w zakrętach, czy to nierówna nawierzchnia, czy droga płaska jak stół, nie ma znaczenia, skrzypi jak cholera :-)
Post autor: bombel » 2014-08-28, 17:24
scandalieross, raczej górny wahacz tak skrzypi :)
scandalieross
Post autor: scandalieross » 2014-08-28, 17:41
Nawet wtedy kiedy jadę po idealnie płaskiej nawierzchni?
Post autor: janusz » 2014-08-28, 17:51
Scandalieross, tak
scandalieross
Post autor: scandalieross » 2014-08-28, 17:56
no to rewelka, w lutym 2014 wymieniałem kpl po obydwu stronach ... LEMFÖRDERA-teoretycznie :-).
Post autor: janusz » 2014-08-28, 18:03
Scandalieross - przesmaruj i powinno się uspokoić.
scandalieross
Post autor: scandalieross » 2014-08-28, 18:05
bez demontażu nie da rady?
Post autor: janusz » 2014-08-28, 18:08
Ta podejrzewam, że śruba mocująca wahacz nie została przesmarowana przed założeniem. Mocowanie do kolumny resorującej bez problemu sam zrobisz - dwie 17 i jazda. Gorzej z nocowaniem do budy - trzeba odkręcić mocowanie wahacza.
scandalieross
Post autor: scandalieross » 2014-08-28, 18:21
dzięki kolego za rady, będę się tego stosował, poinformuję o wynikach :-)
Proszę mnie jeszcze trochę nakierować, odkręcenie wahacza nie wpłynie na geometrię?
Post autor: janusz » 2014-08-28, 18:45
Scandalieross, jedni uważają, że tak inni, że nie :] Jednoznacznej odpowiedzi nie ma.
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2014-08-29, 07:22
A czy ktoś mógłby opisać krok po kroku jak wymienić górny wahacz tzn co odkręcić co nasmarować czy skręcać na podniesionym czy opuszczonym kole?
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2014-08-29, 07:59
Odkręcasz śrubę kluczem 17 dwa potrzebne od węższej części wahacza górnego , potem 4 śruby od mocowania wahacza do budy. Wyjmujesz wahacz z mocowaniem i odkręcasz śrubę po szerszej stronie wahacza . Skręcanie odwrotnie a sam wahacz dokręca się różnie zależy od rodzaju wahacza , jak na tulejach gumowych czy poli do skręcasz na opuszczonym aucie ale wygodniej jest coś podstawić pod dolny wahacz i opuścić samochód .A typu na tulejach ślizgowych lub łożyskach możesz dokręcić od razu na maxa .Przed skręceniem proponuje nasmarować dobrze te dwie śruby które przechodzą przez wahacz bo lubią się po zimie zapiec i potem ciężko wybić szczególnie ta od strony budy .
vixo
Post autor: vixo » 2014-08-29, 08:10
Mocowania nie trzeba wykrecac
Tylko dwie sruby z nakretkami przy wahaczu
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2014-08-29, 08:25
W p11 nie wyjmiesz tej dłuższej śruby bez wykręcenia mocowania wahacza . A mocowanie ma dwie otwory o różnej średnicy i śruby nie można przełożyć na drugą stronę żeby wychodziła w stronę sprężyny .
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2014-08-29, 08:31
Dzieki za rady.
vixo
Post autor: vixo » 2014-08-29, 08:38
W P10 pamiętam obyło się bez odkrecania mocowania
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-08-29, 09:11
vixo, prościej jest odkręcić całe mocowanie od karoserii, bo z tego co pamiętam, jak za pierwszym razem wymieniałem, to śruby się nie dało wyjąć normalnie. Geometria się nie rozjedzie, nie martw sięscandalieross.
vixo
Post autor: vixo » 2014-08-29, 09:16
O ile sruba w tej karesorii nie zostanie...
Dodatkowa robota tylko :P
Do wymiany może i lepiej by było wykręcić to mocowanie. Ale zeby przesmarowac to szkoda zachodu
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-08-29, 09:35
Eee, nchyba nie zostanie, szczególnie, że pół roku temu było to odkręcane. Owszem, dla samego przesmarowania można spróbować tak ja napisał vixo
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2014-08-31, 21:37
No i po wymianie ale mam pytanie z prawej strony śruba mocująca wahacz w szerszej części wchodzi nie od amortyzatora tylko od drugiej strony Obrazek a po lewej u mnie wchodzi od strony amortyzatora Obrazek a chyba powinno być tak samo jak jak po prawej czyli od amortyzatora powinna być nakrętka. Mógłby ktoś sprawdzić i mi potwierdzić? Bo po wymianie lewa strona piszczy, skrzeczy czy jak tam zwał a otwory w mocowaniu wahacza do budy powinny być różnej średnicy bo śruba jest zwężona od strony gwintu a u mnie otwory w lewym mocowaniu były takie same więc na śrubie po jednej stronie jest luz.
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2014-08-31, 22:41
Wiem że wychodziły mocowania wahacza do budy że otwory miały taka samą średnice ,może ktoś wcześniej wymienił mocowanie . Ja mam druga p11 i w obu tylko nakrętka od strony amorka.
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2014-08-31, 22:51
Dzięki, takim razie będę szukał lewego mocowania z dwoma różnymi średnicami otworów.
Wróć do „Zawieszenie”
