[P11/WP11] Luz na tylnym kole
howard512
Post autor: howard512 » 2015-04-07, 17:39
Zaniepokoił mnie luz przy tylnych kolach. Kiedy samochod stoi swobodnie i złapię za koło od gory i pobujam nim to czuje luz gdzieś w okolicach piasty. Jakby koło było niedokręcone. Zmieniałem 10 tys km temu piasty na Maxgear. Firma krzak, ale podczas jazdy jest cisza. Na oryginalnych nie sprawdzalem nigdy luzów, ale juz były głośne. Czy to wynika z luźniejszego pasowania samego łożyska i nie przejmować się tym czy coś tu jest nie tak? Czy ktos mial podobne objawy? Podczas jazdy wszystko jest ok. Nakrętka prawidłowo dokręcona-sprawdzałem. Z osadzeniem samego kola tez jest wszystko w porządku, bo są oryginalne alu.
MY INSANE prezentejszyn
Arias
Post autor: Arias » 2015-04-07, 18:21
Piasta do wymiany, łożysko nie zawsze huczy, a o wymianie decyduje luz a nie głośność. Podnieś tył samochodu i poruszaj kołem, choć nie wiem czy jest sens, bo jak nawet na stojącym na ziemi jest luz, to jest źle.
Moje GT
howard512
Post autor: howard512 » 2015-04-07, 18:28
Jak podnoszę to nic nie wyczuwam. Piasty są nowe praktycznie
Post autor: janusz » 2015-04-07, 18:31
Howard512, może to tylko na profilu obony się buja, a Tobie się wydaje, że to na piaście?
howard512
Post autor: howard512 » 2015-04-07, 18:45
Jak rozhuśtam Almerę to jest to samo. Kumplom dziś szarpałem fiata doblo i vw borę i tam tego nie wyczułem. Ciężko określić
Arias
Post autor: Arias » 2015-04-07, 19:10
jak na podniesionym kole nie ma luzu, to jest jeszcze opcja że to luz na belce i na ziemi jak ruszasz budą to się belka przemieszcza. Trzeba by podjechać na stację diagnostyczną, sprawdzenie zawiasu masz za góra 20zł.
Moje GT
howard512
Post autor: howard512 » 2015-04-07, 19:33
Też o tym myślałem, stan tulei na belce wizualnie idealny wręcz jest. Sprawdzenie zawiechy mam za free w stacji gdzie przeglądy robię :)
[ Dodano: 2015-04-07, 22:05 ]
Właśnie wróciłem na chwilę z garażu. Podnioslem padlinę i jednak delikatnie luz wychwycilem z kolem w górze. Zrzucilem koło, zacisk, jarzmo i tarczę. Szarpię samą piastą i nic, elegancko sztywno , 0 luzu. Wiadomo, że szarpiąc za koło siła z momentem mocniej działa, ale to nie miało w tym przypadku raczej wpływu. Założyłem samo koło na piastę, bez tarczy nawet. Po dokręceniu 2 śrub przeciwległych i szarpiąc za kolo luzu BRAK. Po dokręceniu reszty luz się pojawia. Głównie wyczuwalny łapiąc na godz 12 i 6 , na 3 i 9 o wiele mniejszy. Obracałem kołem co kilka stopni a luz i tak zawsze był na 12 i 6. Zluzowałem jedną parę nakrętek i dokręciłem drugą. To samo- 0 luzu. Dokręcam wszystkie - LUZ. Szpilki ok, piasta ok. To co? Alu są krzywe?? Zaraz stałowkę zimową zarzucę chyba na test
[ Dodano: 2015-04-08, 20:02 ]
Problem rozwiązany. Rada na przyszłość: Omijać wszystko co się zwie MaxGear :!: 10tys km i dead. Poświęciłem dziś 1,5h i wrzuciłem 17to letnie piasty OE. Efekt powalający. 0 luzu. Tylko muszę zrobić test ride , bo mogą być głośniejsze ( to był powód wymiany pol roku temu)
Post autor: janusz » 2015-04-08, 19:13
Tanie zamienniki to już z definicji = kosz na śmiecie, zanim się założy na auto:]
howard512
Post autor: howard512 » 2015-04-08, 20:31
Mowiłem Ci janusz, że sytuacja finansowa mnie zmusiła do tego zakupu i popieram, że tanie i dobre może być tylko wino, bo jest dobre i tanie :) Liczyłem się z tym, że szybko padną, ale 10tys to patologia :P
Wróć do „Zawieszenie”
