[P10/WP10] guma stabilizatora - mocowanie
- kolobambolo
- wiem o czym pisze
siema . czy wiecei moze jak wymienic gume stabilizatora ? czy trzeba ja przeciagnac przez caly stabilizator ? czy moze rozciac ? prosze o porade
- kolobambolo
- wiem o czym pisze
scandalieross
scandalieross
Scandalieross, tak
scandalieross
Scandalieross - przesmaruj i powinno się uspokoić.
scandalieross
Ta podejrzewam, że śruba mocująca wahacz nie została przesmarowana przed założeniem. Mocowanie do kolumny resorującej bez problemu sam zrobisz - dwie 17 i jazda. Gorzej z nocowaniem do budy - trzeba odkręcić mocowanie wahacza.
scandalieross
Scandalieross, jedni uważają, że tak inni, że nie
Jednoznacznej odpowiedzi nie ma.
Odkręcasz śrubę kluczem 17 dwa potrzebne od węższej części wahacza górnego , potem 4 śruby od mocowania wahacza do budy. Wyjmujesz wahacz z mocowaniem i odkręcasz śrubę po szerszej stronie wahacza . Skręcanie odwrotnie a sam wahacz dokręca się różnie zależy od rodzaju wahacza , jak na tulejach gumowych czy poli do skręcasz na opuszczonym aucie ale wygodniej jest coś podstawić pod dolny wahacz i opuścić samochód .A typu na tulejach ślizgowych lub łożyskach możesz dokręcić od razu na maxa .Przed skręceniem proponuje nasmarować dobrze te dwie śruby które przechodzą przez wahacz bo lubią się po zimie zapiec i potem ciężko wybić szczególnie ta od strony budy .
vixo, prościej jest odkręcić całe mocowanie od karoserii, bo z tego co pamiętam, jak za pierwszym razem wymieniałem, to śruby się nie dało wyjąć normalnie. Geometria się nie rozjedzie, nie martw sięscandalieross.
O ile sruba w tej karesorii nie zostanie...
Dodatkowa robota tylko
Do wymiany może i lepiej by było wykręcić to mocowanie. Ale zeby przesmarowac to szkoda zachodu
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Eee, nchyba nie zostanie, szczególnie, że pół roku temu było to odkręcane. Owszem, dla samego przesmarowania można spróbować tak ja napisał vixo
No i po wymianie ale mam pytanie z prawej strony śruba mocująca wahacz w szerszej części wchodzi nie od amortyzatora tylko od drugiej strony
a po lewej u mnie wchodzi od strony amortyzatora
a chyba powinno być tak samo jak jak po prawej czyli od amortyzatora powinna być nakrętka. Mógłby ktoś sprawdzić i mi potwierdzić? Bo po wymianie lewa strona piszczy, skrzeczy czy jak tam zwał a otwory w mocowaniu wahacza do budy powinny być różnej średnicy bo śruba jest zwężona od strony gwintu a u mnie otwory w lewym mocowaniu były takie same więc na śrubie po jednej stronie jest luz.
a chyba powinno być tak samo jak jak po prawej czyli od amortyzatora powinna być nakrętka. Mógłby ktoś sprawdzić i mi potwierdzić? Bo po wymianie lewa strona piszczy, skrzeczy czy jak tam zwał a otwory w mocowaniu wahacza do budy powinny być różnej średnicy bo śruba jest zwężona od strony gwintu a u mnie otwory w lewym mocowaniu były takie same więc na śrubie po jednej stronie jest luz.Wagon NEO VVL czyli Midori no yajirushi
