[ Almera] N16 werta
czy pomalował byś dach w takiej almerze na czarno?
tak
5
22%
nie
16
70%
nie wiem
2
9%
Liczba głosów: 23
wert
[ Almera] N16 werta
Post autor: wert » 2010-08-14, 21:25
witam nadeszła chwila kiedy to ja w końcu chce się pochwalić swoim nissanem.
Nissan Almera 2.2di 2000r
moc 110KM
wyjęty kataliator, zaślepiony egr
nagłośnienie pioneer przód+tył+radyjko
wygłuszone dźwi pod głośniki
wyposażenie:
4xairbag
abs
wspomaganie
klimatyzacja
el.szyby
el.lusterka
itp.
plany:
alu zakupione:) 16'' rozmiar opony 205x50
kosmetyka lakieru
czarny dach jak ten http://www.nissan-almera.pl/viewtopic.php?t=3888
nakładki na progi
lotka na tył(najlepiej fabryczna)
i może jakiś chip
Ostatnio zmieniony 2014-04-04, 10:50 przez wert, łącznie zmieniany 4 razy.
FIAT PUNTO 1.2 75KM
RENAULT MEGANE 1.4 75KM
NISSAN ALMERA N16 2.2DI 110KM
FORD MONDEO MKIII 1.8 DURATEC 126KM
FORD MONDEO MKII 2.0 TDCI 130KM
FORD MONDEO MKIV 2,0 TDCI 160KM
tomiw
Post autor: tomiw » 2010-08-15, 08:17
z malowanie tych zacisków sprayem to Cie wybitnie poniosło :-) Przez chwile myślałem ze masz takie zardzewiałe tarcze :-D Do tego są specjalne farby i nie powinno się malować tarcz i klocków tylko same zaciski.
Poza tym to fajne alu sobie kupiłeś ale almera na 16'' i oponie 205/5x dobrze wygląda dopiero bo obniżeniu bo teraz to jak SUW :mrgreen:
wert
Post autor: wert » 2010-08-15, 08:34
sprey jest specjalny do zacisków. odporny na temperature. po pierwszym przejeździe lakier z tarcz się wytarł :-P
FIAT PUNTO 1.2 75KM
Rzeznik
Post autor: Rzeznik » 2010-08-15, 10:00
Wertu zajebiaszcze te alufelgi masz, super wyglądają czerwone zaciski przy nich :) Motpiem malowałeś?? tarcze zapryskałeś pewnie przypadkowo, ja żeby tego uniknąć zawsze oklejałem wszystko okleiną i gazetami i było cacunio, ale tak jak napisałeś to moment się zetrze więc oki wszystko ;)
Naprawdę auto wygląda o niebo lepiej teraz na alufelgach :)
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-08-15, 11:26
Z malowaniem zacisków sprayem jest mały kłopot ... z czasem klocki się wycierają i poprzez nałożoną warstwę lakieru są później problemy z odbijaniem klocków ... w focusie tak miałem z tyłu .. po pewnym czasie hamulce z tyłu przestały niemal hamować ...później nakładałem farbę pędzlem jedynie na same zaciski i jarzmo, bez prowadnic i gumek.
Niemniej felgi są fajowe :mrgreen: :mrgreen:
Z nissanem od 2005 roku :)
wronek
Post autor: wronek » 2010-08-15, 12:00
To jakieś chinole?
K10 GA16DE + Madzia 323 :)
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2010-08-15, 12:28
Zacnie się prezentuje na feli. tomiw ma rację - przydałaby się gleba :->
-=MY GREEN HORNET=-
______
wert
Post autor: wert » 2010-08-15, 12:40
wronek pisze:To jakieś chinole?
wronek ty to zawsze musisz dosrać niemiluchu :-D :-D
oczywiście że chinole :-P
[ Dodano: 2010-08-15, 13:43 ]
Hahkuh, gleby nie będzie bo rodzine wytrzęsie :mrgreen: a przecież tego nie chce.
[ Dodano: 2010-08-15, 13:44 ]
Rzeznik, nie wiem co to było ale zabrakło na tył :-/
FIAT PUNTO 1.2 75KM
ANDREW
Post autor: ANDREW » 2010-08-15, 20:25
No no no.Kółka super tylko na dziury uważaj skoro to chinole :D A jeśli chodzi o dach to gdybym nie sprzedał swojej N16 miałbym czarny dach, maske i górną część tylnej klapy.Tylko, że nie lakierowane ale oklejone.Koszty spoko i gwarancja na folie 5lat.No ale teraz autko całe czarne mam :P
wert
Post autor: wert » 2010-08-18, 07:57
ANDREW, dobrze się trzymają pare konkretnych dziur zaliczyłem i moja specjalność jazda po krawężnikach też była. i nic się nie stało.
co do dachu to się zastanawiam.
FIAT PUNTO 1.2 75KM
ANDREW
Post autor: ANDREW » 2010-08-19, 13:58
No to spoko jak wytrzymują nasze piękne drogi.Ja samego dachu bym nie robił.Jak już to tak jak pisałem:dach,maska,góra tylnej klapy(przedłużenie dachu)
wert
Post autor: wert » 2010-08-19, 22:47
dach to projekt przyszłoroczny który może niewypalić bo istnieje plan zakupu mieszkania, a na to kasy trzeba :mrgreen:
FIAT PUNTO 1.2 75KM
ainkaa
Post autor: ainkaa » 2010-08-22, 21:38
Bardzo ładne autko :) Pozdrawiaki :)
wert
Post autor: wert » 2010-08-23, 15:22
dziękuje Aniu :mrgreen:
FIAT PUNTO 1.2 75KM
Duchu
Post autor: Duchu » 2010-08-23, 16:48
ainkaa pisze:Bardzo ładne autko :) Pozdrawiaki :)
podpinam się ;)
wert
Post autor: wert » 2014-04-04, 10:52
Witam. auta już nie mam ponad półtora roku. Więc fotek też już brak.
Niestety cholernie tęsknię za niebieszczakiem :-(
Pozdrawiam wszystkich Nissmo maniaków
FIAT PUNTO 1.2 75KM
Zablokowany
