MODEL: Nissan Sunny N14 1991r 1,4
Silnik:
- Swap na SR20VE (strojony przez Coobcio)
Moc: 246Km @ 250Nm
Waga: 790Kg
Modyfikacje głowicy:
- Wałki rozrządu SR16VE N1 288@12.0 / 288@11.9
- Uszczelka głowicy Cometic 0,7mm
- Wałek ssący lekko przyspieszony
- liźnięta głowica
Modyfikacje bloku: Brak
Układ dolotowy:
- Przepustnica 70mm z wyciętą ośką
- Kolektor ssący przerobiony pod wlot 70mm
- Zabudowany duży stożek K&N z nadmuchem powietrza
- przepływka 80mm z wyciętą przegrodą wewnątrz
Układ wydechowy:
- Kolektor Tri-Y
- wydech 60mm zakończony tłumikiem przelotowym
Układ paliwowy:
- Lekki zbiornik paliwa 35l
Elektronika i elektryka:
- ecumaster det III
- Limiter 8000 rpm
- VVL na 5000rpm
- Komputer i wiązka Primera P11 GT
- Wskaźnik temp. oraz ciśnienia oleju AutoGauge
- Komputer pokładowy i zegary od P11 GT
- Kable wysokiego napięcia Magnecor
- Mały alternator od Daihatsu Coure
- Lekki akumulator żelowy 19Ah
- Przycisk START:)))
Układ chłodzenia:
- Wymiennik ciepła woda-olej Primera GT
- jakiś inny termostat
Układ napędowy:
- Felgi 15'' OZ SUPERLEGGERA 4,9kg/szt.
- Opony Sliki MaxSport RS light 6kg/szt
- Krótka skrzynia P11 GT, przełożenie Gł 4.3750
- Lekkie koło zamachowe 5Kg
- Lekkie koło pasowe
- short shifter
Układ Hamulcowy:
- Przód seria GTI
- Tył bębny seria 1,4 i tak za silne na lekką dupkę
- Pompa i serwo Primera GT
- Brak ABS
- Korektor oraz rozdzielacz siły hamowania Opel Corsa C bez Abs
Zawieszenie:
- Jakieś czerwone sprężyny
- Utwardzane oraz skracane amortyzatory przód Henryk Błoński
- Wkłady tylnych amortyzatorów Alfa 147 Przód (mój patent)
- Wahacze na poliuretanach (żółte)
- Brak stabilizatorów(za ciężkie są:))
Wnętrze:
- ogołocone ze wszystkiego co zbędne, jeden kubeł Mirco
- szelki sparco
- Kierownica ala rajdowa dobry chinol
- żadnego wyposażenia więcej
BODY KIT:
- Zderzak Gti
- Grill Gti
- Lotka Gti
- Maska z laminatu ala Gtir
- Światła dzienne Led 90mm z uwagi na mały akumulator
- białe kierunkowskazy boczne
PODZIĘKOWANIA: Oczywiście dla Coobcio Garage
Osiągi?
nie skromnie powiem, jest szybki. Zjada na miękko Focusa RS 305KM....
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=USqXZcoUmiQ[/youtube]
