[Sunny] Scubzikowy N14 Silver Flea
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-06-21, 09:20
Uff ... wczoraj było zrobione :
- poprawka oświetlenia w podsufitce (popitoliłem kable i świeciło tylko przy otwartych drzwiach:) ..
- wymiana przycisków do ogrzewania szyby i do przeciwmgielnych na wersje LED (Dzięki Skażony !)
- zmiana oleju (przy ok. 9 tys km)
- uszczelnienie cieknącego spustu przy chłodnicy (jakimś trafem już nie mam kranika)
- uszczelnienie kolana płynu chłodzącego przy parowniku LPG - uszelka puszczała
- sprawdzenie ogólne auta przed zlotem (hamulce, luzy itp)
- sprawdzenie kompresji (o dziwo po 14 na gar ? skąd taki wynik .. nie wiem :) )
- sprawdzenie świec - czyściutkie
- zrobienie maleńkiego moda silencera - coby w trasie było ciszej :)
dziś mam nadzieję wlecą zegary ..
Ostatnio zmieniony 2011-07-06, 14:37 przez scubzik, łącznie zmieniany 5 razy.
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
nossbuk
Post autor: nossbuk » 2011-06-21, 10:34
scubzik pisze:sprawdzenie kompresji (o dziwo po 14 na gar ? skąd taki wynik .. nie wiem )
może to być wina dużej ilości nagaru od LPG :-/
Jarzyn
Post autor: Jarzyn » 2011-06-21, 13:22
Hm, miałem pisać, żebyś wrzucił foty podświetlenia, ale za dwa dni to sobie już na żywo zobaczę ;D
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-06-21, 22:08
nossbuk pisze:może to być wina dużej ilości nagaru od LPG
się ubawiłem się .. nie strasz mnie .. bo Ci co mnie znają wiedzą, że ze "zmartwienia" zacznę drążyć temat :)
Jarzyn, żadnego szału nie ma .. nie robiłem "dodatków" tylko wsadziłem serię z SLX-a w sufit. Co do podświetlenia przycisków .. to robota jest "pro". Skażony dał radę . oj dał ...
Dziś wleciały nowe zegary, nie bez problemów.. Okazuje się, że plastkiki do podświetlania (rozpraszania światła) tarczy i wskazówek różnią się w deskach z obrotkiem i bez. Objaw: po pozostawieniu oryginalnego prędkościomierza (chciałem go zachować bo jest dokładny no i chciałem zachować przebieg) do 80km/h i powyżej 140km/h świeci jaśniej jak standard .. ale reszta jest ciemniejsza i wskazówka świeci się do połowy ..
Wleciała też nowa gałeczka zmiany biegów .. pseudoskórzany badziew marketowy ... wymienię ją jednak..
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2011-06-22, 00:56
Ostatnio idziesz jak burza z modami. :) Może w końcu ja swoje zegary wymienię, bo i Ania i Ty to zrobiliście... :) W czwartek na zbiórce popatrzę na to, co zrobiłeś. :)
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-06-22, 18:21
Kwietas pisze:W czwartek na zbiórce popatrzę na to, co zrobiłeś
spoko :)
Dziś wleciało podświetlenie bagażnika na listwie LED.. i ochlapałem furaszcze :)
Kurczę jeszcze tyle do roboty :)
Jutro na zlocie spróbuję założyć modowane podświetlenie suwaków nawiewu .. jak dziś dam radę polutować :)
[ Dodano: 2011-06-22, 20:33 ]
Poprawka :
mod podświetlenia zrobiony .. :)
kamil12
Post autor: kamil12 » 2011-06-22, 21:34
Toż to istny Star wars ajjjj...
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-06-26, 20:26
No to już po zlociku .. a poniżej wykresik .. ... będzie lepiej .. już jest pomysł :))
Ostatnio zmieniony 2011-07-06, 08:14 przez scubzik, łącznie zmieniany 4 razy.
mimier
Post autor: mimier » 2011-06-27, 01:08
Wstaw większą fotkę ;) Na wykresie wyszło +/- 90KM także zdrowo...Hamowałeś na gazie czy Pb?
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-06-27, 11:37
mimier, poprawiłem fotę .. zły link :)
Mierzone na PB - specjalnie chciałem zobaczyć jak gaźnik "ucina" bo jest uszkodzony .. Ta "dziura" na początku to właśnie jeden z objawów.. Podejrzewam, że na gazie wykres byłby gładki i być może wyszłoby więcej.
Ale jest już plan jak temu zaradzić :)
[ Dodano: 2011-07-04, 16:56 ]
cholerka .. coś z obrazkiem nie tak .. poprawiłem .. mam nadzieję, że działa :)
wąski
Post autor: wąski » 2011-07-06, 10:19
Kwietas pisze:Ostatnio idziesz jak burza z modami. :)
na dniach kolejny będzie :)
może jeszcze w tym tyg ... :) ... jeśli czas pozwoli :( ... i kurier dojedzie :mrgreen:
wąski czyli cienki :]
(nie)wąski N14 :)
blabla, looźna guma <okok>
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-07-06, 10:22
wąski pisze:na dniach kolejny będzie
no tak .. tak jak pisałem na "pierwszej" :) porzeźbimy :)
Rzeznik
Post autor: Rzeznik » 2011-07-12, 13:35
a głośny ten Scubzowóz się zrobił, że ho ho :) Pogratulować wyniku na hamowni jak i modów z oświetleniem, bo wygląda to wszystko naprawdę fajnie :) Do tego pod maską również niespodzianka :D Gratki za auto i powodzenia w dalszych pracach!
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-07-12, 14:02
Rzeznik, Dzięki :) Działam dalej :))
[ Dodano: 2011-07-21, 15:08 ]
a takie cudeńka jadą do mnie
i trzeba niestety pogrzebać przy głośnikach bo coś niepokojąco trzeszczy :)
[ Dodano: 2011-07-23, 19:49 ]
a dziś zakończyłem drugą "setkę"
[ Dodano: 2011-08-23, 15:14 ]
Jak tylko Bóg da i partia pozwoli ... czyli jak będzie czas i kasiura .. to od przyszłego tygodnia zacznę grzebać przy aucie...
Trza w końcu zapłon wyregulować :) i o pare duperel zadbać :)
[ Dodano: 2011-09-01, 21:30 ]
Melduje posłusznie co następuje :
- halogeny założone
- kostki ceramiczne do H4 - założone
- short shifter metodą "chałupniczodomowoaledziała" - zrobiony :)
- uszkodzone lusterko wsteczne - wymienione
wąski
Post autor: wąski » 2011-09-03, 14:35
scubzik pisze:[ Dodano: 2011-09-01, 21:30 ]
- halogeny założone
maestro, dawaj fotkę, bo prezentują się zacnie :]
(nie)wąski N14 :)
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-09-24, 20:56
wąski pisze:maestro, dawaj fotkę, bo prezentują się zacnie
zrobię to wrzucę :)) spoko
dziś za to wleciały nowe śruby do pokrywy zaworów :
Dziś też przygotowałem nowe podświetlanie tablicy
[ Dodano: 2011-09-26, 10:38 ]
Foty poprawiłem .. coś nie zabanglały ..
podświetlenie tablicy - DONE :)
[ Dodano: 2011-09-27, 10:52 ]
Rozpórka dotarła .. Dzięki wielkie Ali-En !
Zostaje montaż :)
[ Dodano: 2011-09-27, 22:07 ]
Rozpórkę rozłożyłem na czynniki pierwsze .. najpierw odświeżenie potem montaż :)
[ Dodano: 2011-10-06, 23:35 ]
Dziś dotarły do mnie takie zabawki :
dzięki Wąski
czekam na chwilę czasu i montaż :)
[ Dodano: 2011-10-08, 22:34 ]
Dziś została naprawiona (w końcu i nareszcie :) ) płytka nawiewu .. No i działa 1-szy bieg :)
wąski
Post autor: wąski » 2011-10-12, 12:47
scubzik pisze: Dziś dotarły do mnie takie zabawki :
dzięki Wąski
bo się zarumienię :D
montuj miszczu, jak coś służę pomocą, bo ja mam to już za sobą :]
efekt naprawdę niezły, a przede wszystkim znacznie mniejsze obciążenie dla układu elektr. w aucie :)
(nie)wąski N14 :)
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-10-12, 13:07
wąski pisze:efekt naprawdę niezły
no to oblookam .. :) i montuję :)
a do mnie trafiły takie cudeńka od Zecikka - dzięki :)
killer2000
Post autor: killer2000 » 2011-10-12, 14:20
ale masz fajne naklejki na rozpurce ;-)
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-10-12, 14:21
killer2000, miałem ... zerwałem je i odczyściłem aluminium :) Po co mi naklejka jak nie mam nic "fujity" :)
[ Dodano: 2011-10-17, 20:16 ]
Dziś odebrałem łapy rozpórki po piaskowaniu (wielkie dzięki dla ANDREW :) ) ... plan był taki coby prysnąć je na niebiesko .. ale jak je zobaczyłem to nie wiem :), takie są ładne srebrne :) co radzicie ?
a tak wyglądają:
wąski
Post autor: wąski » 2011-10-17, 20:29
scubzik pisze: Dziś odebrałem łapy rozpórki po piaskowaniu
piknie meeeeeeeeeeeeen ;]
(nie)wąski N14 :)
wronek
Post autor: wronek » 2011-10-18, 14:35
Ale chyba beda rdzewiec:-) :mrgreen:
K10 GA16DE + Madzia 323 :)
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-10-18, 14:44
wronek pisze:Ale chyba beda rdzewiec:-)
nie .. pomaluję je bezbarwnym (albo takim samym kolorem) o ile zdecyduję się na tą wersję kolorystyczną :)
sunniak1.6sr
Post autor: sunniak1.6sr » 2011-10-19, 20:50
Rdzewiec jak rdzewieć, grubość tego pozostawia bardzo wiele do życzenia, no chyba że ma się to tylko prezentować
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-10-20, 09:35
sunniak1.6sr pisze:grubość tego pozostawia bardzo wiele do życzenia
łapy nie są wcale cienkie .. generalnie nie jest to wcale taka słabizna... a dodatkowo do "osiągów" tego auta ..i mojej "ekstremalnej" jazdy w zupełności wystarczy ...
Tył też miał być "ozdobnikiem" a sprawdza się wg mnie bardzo ok .. o dziwo auto ma cichsze zawieszenie z tyłu po montażu rozpórki :)
Duchu
Post autor: Duchu » 2011-10-20, 10:51
wyglądają dobrze tylko czy wytrzymają bo te spawy to nie za sporawe są ale jak będzie wszystko dobrze złapane to powinno być ok
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-10-20, 10:56
Duchu, ta rozpórka jeździła u Ali-Ena w GTI-R.... a nie sądzę, aby jeździł nim tylko po bułki :)) jak widać wytrzymała :))
Duchu
Post autor: Duchu » 2011-10-20, 12:16
To chyba nie ma wyjścia musi wytrzymać :) a jaki kolor wkońcu ?
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-10-20, 12:55
Duchu pisze:a jaki kolor wkońcu
nie za bardzo mam czas aby to ogarnąć .. nadal się zastanawiam ... czy srebrne łapy czy niebieskie :) Sama poprzeczka będzie srebrna - nie ruszam jej.
Duchu
Post autor: Duchu » 2011-10-20, 13:49
może niebieski metalik :D świetnie by wyglądała :D i całą pryskaj ;)
