dzisiaj jednak nie będę jeszcze jeździł ale muszę przyznać że pierwsza jazda już za mną i choć krótka to dała sporo frajdy jeszcze w dodatku bez maski to chyba robiło też wrażenie na przechodniach ogólnie była potrzeba przerobienia nieco wydechu i jeszcze będzie trzeba poprawić ale to już kosmetyka muszę jeszcze podjechać do bonza po resztę wiązki i powinno być ok
nie pisze bo w pracy byłem na 12 godz. i musiałem się wyspać a jak rano poszedłem z wiązką to było inne autko na kanale i później miało moje tam wrócić zaraz idę zobaczyć tylko kawę dopije
po 5 godzinach walki są podłączone prawie wszystkie rzeczy których mi brakowało tylko nie wiem co z sondą zrobić bo nie jest podłączona a "check engine" jakoś nie zapala się co prawda silnik trochę faluje na obrotach i przy odpaleniu chwilę trwa zanim ustabilizuje obroty... ale dobre to że już tylko poskładać, podpiąć gaz oraz zestroić i
A bez sondy żaden check się nie zapali. Dopiero w nissanach na dwóch sondach robionych chyba check by się zapalił. U siebie w primerze po zmianie kolektora zanim zabrałem się za przerobienie gniazda na sondę jeździłem dwa miesiące bez sondy i żaden check nawet nie myślał żeby się zapalić na stałe
bonzo pisze:silnik masz z przestawionymi wałkami więc aksamitnie nie bedzie
Co to ma do rzeczy? U mnie też jest przestawiony i nic nie faluje.
dodo ma dwa przestawione i to tak pi razy oko bo nie było czasu żeby na hamownie podjechać
jak jeszcze jeździłem na tym silniku to obroty no może nie falowały ale tak jak pisałem wyżej przynajmniej na zimnym silniku jak sie nagrzał było wszystko ok
no najgorzej jest jak się go odpali to bardzo faluje ale sekund 5 i jest równo ogólnie bonzo zobaczysz w sobotę na spocie i ewentualnie zobaczysz co tam jeszcze nie gra na moje jest dobrze reszta to będzie na bieżąco robiona
w tym przypadku akurat pacjent przeżył i ma się znakomicie teraz czeka na badanie i wykres ogólnie śmigam już kilka dni i testuje na co mogę sobie pozwolić... jak znajdę chwilę to jakiś filmik wrzucę ale najpierw muszę wydech dać do poprawienia
Dodo pisze:myślę że na jakiś czas to mi wystarczy...
na miesiac
Mnie się po pół roku zaczęło wydawać że coś muli. Potem okazało się, że stado całe. Więc poszły konie po betonie. dodo bedziemy myśleć dalej. SSACa masz, rozrząd zrobiony, nie wiadomo jeszcze jak na tym wydechu.
