[ Micra] [K11] Mała Czarna = Turbo Micra 1.3 - juz nie turbo
- Coobcio
I tak ze 150KM musi pęc
- Coobcio
Silnik krokowy działa albo mechaniczne podbijanie obrotów na ssaniu ?Szymeq pisze:Dzisiaj rano -odpalany bez gazu i zalało go.... w południe odpalałem z gazem i jest oki. Przy puszczaniu gazu i wciśnięciu sprzęgła obroty spadają na granicy zgaśnięcia i potem wracają na ok 900rpm. Ale nie gaśnie
W GA14/16 takie jakby mechaniczne ssanie było...
A jakiego konkretnie masz tego BOV'a? Generalnie podciśnienie powinno być zawsze podpięte żeby zawór nie otwierał się na doładowaniu. Czysto teoretycznie jeśli jeździłbyś na małym booscie i miał bardzo twardą sprężynę w zaworze to pewnie mogłoby to działać jak trzeba - może w tym kierunku problem? Zacząłbym od podpięcia podciśnienia i maksymalnego "poluzowania" śrubki (żeby sprężyna była jak najbardziej miękka) - zobacz jak będzie się wtedy zachowywał.Szymeq pisze:Mam jeszcze jedno pytanie dot. blow off'a - jak mam podpięte podciśnienie do niego to nie słychać go, dziś odpiąłem wężyk i słychać go. Jak powinno być i jak go wyregulować tą śrubką ?
- Coobcio
Hej to musisz wpaść i zostawić auto na dzień coby ostykło do zera i się z szerokopasmówką zrobi ssanie paliwoweSzymeq pisze:Ssanie jest - bo jak zapali to przez pewien czas trzyma ponad 1000 rpm. Dziś z nocki zapaliłem z lekkim gazem i zapalił jednak trochę nierówno pracował z 5 sekund.
Właśnie w taki sposób miałem podpięte i się nie otwierał. Śrubka na max poluzowana. Teraz mam odpięte podciśnienie, śrubka poluzowana i słychać go - doładowanie na razie wchodzi do 0,4 - nie jest wystrojony na doładowaniu. BOV jest ARC taki http://www.optionsauto.com/images/arc-bov1.gifAdams pisze:Zacząłbym od podpięcia podciśnienia i maksymalnego "poluzowania" śrubki (żeby sprężyna była jak najbardziej miękka) - zobacz jak będzie się wtedy zachowywał.
Taki też mam planCoobcio pisze:Hej to musisz wpaść i zostawić auto na dzień coby ostykło do zera i się z szerokopasmówką zrobi ssanie paliwowe
Z nissanem od 2005 roku
- Coobcio
Po ogarnięciu podciśnień blow off działa
Nawet przy 0,1 bara
Auto już płynnie chodzi i na zimno nie powinno być z nim problemów - kolejny check jutro rano
A no i na booscie zapłon Ci wypadał już nie powinien
Ps. Ile Ci tego docierania zostało
- Coobcio
O mały jakiś - trzeba by go trochę powiększyć na hamowniSzymeq pisze:Licznik dzienny wskazuje przejechany dystans ..
Przed wczoraj po ulicy się przejechałem wszystko jest ok. i bardzo fajnie psioczy ten Bov
Zaraz do firmy ruszam i sprawdzę na zimno jak się będzie zachowywać, genralnie zdjęte masz jakieś 65% paliwa przy rozruchu i do tego kolejne -25% paliwa na ssaniu do temperatury silnika -40 do +20 stopni potem już co każde 10 stopni -20%, -15%, -10%, -5%...
Wróciłem do domu i na pierwszych światłach - auto na ssaniu - obroty zaczęły falować i zgasł. Na następnych to samo. Jak temp oleju osiągnie ok 40 st to jest oki i nie gaśnie. 2X sprawdzane i zachowuje się podobnie.
BOV faktycznie ładnie chodzi
. No i te szarpnięcia przy stałych obrotach są ale delikatniejsze. Pośmigam jeszcze trochę - na liczniku 330km
ale 0,6 bara wchodzi
- Coobcio
To teraz w drugą stronę przeciągnięte - za dużo wachy zdjęte, bez poprawki się nie obejdzie...
Całość dobeirałem dopracowywałem jedynie na wolnych obrotach jak stała bez dodawania gazu - może to z tego wynikać...
PS. Bov fajnie że syczy
Przejechane 550 km ... nawet na 0,7 wchodzi
. Mokro na drodze i na 3- cim biegu przy 90 zrywa trakcję więc nie ma co się wygłupiać .
Dzisiaj auto na zimno z lekkim gazem odpalone i bryka ale po ok 1 km wciskam sprzęgło i obroty przez ok 2-3 sek utrzymują się powyżej 130 rpm i potem opadają.
- Coobcio
O 0,7bara - tego jeszcze ni było grane
Ze 150KM chyba jest
Zimne bujanie do ogarnięcia, wpadnij no tylko na hamownię
Ze 150KM chyba jest
- Coobcio
Tak jest modul albo Gulf 5w50
- Hahkuh
...gdy Szymeq grzebie w Micrze - wiedz, że coś się dzieje
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
- Hahkuh
...jest dobrzebombel pisze:Dawaj cyferki
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
