[ Micra] [K11] Mała Czarna = Turbo Micra 1.3 - juz nie turbo
- Hahkuh
...zgodnie z rozmową tel. poleciał PM
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
- Coobcio
A czyli będzie grubo
Seryjna uszczelka pod łep da radę ale koniecznie ARP albo może zamiast M10 przerobić gwinty w bloku na M11...
- Coobcio
Ładniejsza od tej z gimnazialnej
Dziś zapięliśmy tłoki z korbami. Niestety k@$%#$^ pod górkę .... pierścienie znajdujące się na samej górze tłoka są zbyt grube. Nie wchodzą w stary jak i w nowy tłok - w rowek. Stare pierścienie wchodzą w oba tłoki. Niestety starych nie założę ... choćby dlatego, że maja zbyt duży luz na zapięciu ... 0,9mm. Trzeba będzie chyba poszerzać rowek w tłoku ... raczej nie należy "cieniować " pierścieni
Z nissanem od 2005 roku
- Coobcio
Wybierając materiał z tłoka osłabisz go...
Pierścienie dedykowane pod te tłoki trzeba zapodać i tyle
Pierścienie są czymś powleczone ... Dziś pojechałem z problemem do Auto szlifu i na poniedziałek będę miał gotowe .... poszerzanie rowków - powiedzieli, że coraz częściej tak jest jak kupuje się oddzielnie tłoki i pierścienie.
te takie są ... i pierwszy "ogniowy" jest o 0,5 mm grubszy - reszta jest git.Coobcio pisze:Pierścienie dedykowane pod te tłoki trzeba zapodać i tyle
- Hahkuh
...odgrzeję, bo mam dziwne przeczucie, że coś się dzieje
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
Po wielu trudach ... zwrotów akcji ... chęci wystrzelenia micrusa na orbitę ... zakopania w ogródku ... zrobienia z niego kwietnika nadszedł ten czas ... dziś micra po raz pierwszy od KWIETNIA ... zamruczała do mnie
Dziś pierwsze uruchomienie - auto na wolnych obrotach popyrkało - zagrzane do włączenia wentylatora ... jutro mam nadzieje wrócić do domu ... a teraz muszę iść do garażu i zrobić dla niej miejsce
- Hahkuh
...jeszcze raz gratuluję odpalenia.
Oj będzie radocha z przejażdżki!
Jak moja zakwitła na parkingu na kilka m-cy, to później jechałem
z dużym bananem wyrysowanym na ryju
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
Ale potem radość z jazdy odpłaci za ten czas czekaniaSzymeq pisze:Czeka mnie jeszcze docieranie ... z 1000 trzeba by zrobić.
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
Czyli męskie przygotowanie auta na zimęSzymeq pisze:Micrus już w garażu ... opony zimowe obute i walizka z kluczami w bagażniku
Była Padlina:
- Coobcio
No właśnie bardzo ciekaw jestem tego porrannego rozruchu jak to z nim będzie po dzisiejszej wizycie
- Coobcio
Teraz jak auto normalnie płynnie chodzi to polataj spokojnie te 800-1000km po czym oliwkę ponownie zmienić i wio na rolki - odrazu wałkami się pokręci coby jeszcze lepsze moce były
