[ Primera] P11.144 by Bombel
- Coobcio
Wczoraj z Zurem lataliśmy, plecionka w wydechu mu pękła i dzięki czemu się rozluźnił on sporo... Przeładowania sięgają 1,3 bara i zapłon nie wypada tak więc NGK PFR7 to zdecydowanie najlepsze co możesz wsadzić, już tylko nie pamiętam czy u Zura je klepaliśmy...
ALe nie ukrywam że SR20VE ma delikatniejsze tłoki jak SR20DEH a na spokojnie to przyjmuje 1,3 bara - Bombel nie pękaj, Zuru przetestował...
To ile to VE wypluło na 1.3 bara ? Badaliście ?
Sorry za offa
									Sorry za offa
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
- Coobcio
1,3 to chwilowe przeładowane, ale w sumie ciekawy mod wyszedł - wydech się prawie urwał i auto zaczęło lepiej iść, to świadczy o tym że niemal seryjny układ wydechowy trochę go trzymał
- Coobcio
wydech sam się załatwił, no ale koniec robienia tu oftopa, bombel ogarniaj te świece i kończymy z tymi skradającymi się Priemrami
A kogo masz na myśliCoobcio pisze:wydech sam się załatwił, no ale koniec robienia tu oftopa, bombel ogarniaj te świece i kończymy z tymi skradającymi się Priemrami
						- Coobcio
http://www.coobcio.pl/?p=906 - Fotki się podobają
[ Dodano: 2010-11-21, 16:02 ]
Trzeba się umowić na jakieś porównanie obu projektów i ich kierowników
- Coobcio
Mom zdaniem super wygląda taka kolorowa papużka - idzie nią podpuszczać innych kierowców w znacznie droższych i z pozoru mocniejszych wozach...
Ps. żeby twoj woz przygotować do zakrętów to pierwsze co to trzeba by zdjąć doładowanie do 0,4 bara
Kod: Zaznacz cały
Wysłany: 2010-03-25, 16:38
Cytat:
Bombello a ile planujesz mu dmuchać?
0,5 bara na jednym ustawieniu i 0,8 bara na drugim. Planowane moce odpowiednio 230KM i 280 KM- Coobcio
No o niespełna dyszkę się pomyliłeś - można Ci i twojemu tunerowi to wybaczyć
bombel,  rób ładny lakier i do GT dawaj
									Nasze Nisma
Inwazja na GT
  Świetny pomysł. Tyle serducha włożone w autko. Bombel, wykończyć i pokazać, a nie, tak jak ruda, wzięta z zaskoczenia. Och, ten Coobcio....
 Przecież miał być SAAB
						- Coobcio
A ja na pokaz trochę Kucy dodam - po pomiarze gwizdek się skręci, ale warto spradzić co w makcie nam ta turbina wydmucha... Śmiem twierdzić że paliwka do ok 1,2 bara nam styknieMichalllo pisze:bombel, rób ładny lakier i do GT dawaj
- Coobcio
Ale ostatnio wyczytałem jajcarskie rzeczy na jakiejś saabowej stronie odnośnie sprzęgła, że w miarę jego złużywania coraz mocniej ono łapie, robili już taki eksperyment i oto jego wyniki (przykład do Saab 9-3 VIGEN):
"When disk is new full 9mm, pressureplate power ~700kg (2mm in flywheel, 7mm over flywheel)
When disk have lost 0.5mm pressureplate power ~800kg. (2mm in flywheel, 6.5mm over flywheel)
When disk have lost 1.0mm pressureplate power ~900kg. (2mm in flywheel, 6.0mm over flywheel)
When disk have lost 1.5mm pressureplate power ~1010kg. (2mm in flywheel, 5.5mm over flywheel).
When disk have lost 2.0mm pressureplate power ~1025kg. (2mm in flywheel, 5.0mm over flywheel)."
[ Dodano: 2010-12-04, 19:18 ]
czyli wychodzi na to że jak sprzęgło jest na maksa złużyte to najmocniej trzyma tzn 2mm wytarcia okładzin... Czyli to jest dolna jego granica...
To trzeba cuś ztoczyć te sprzęgłaCoobcio pisze:Ale ostatnio wyczytałem jajcarskie rzeczy na jakiejś saabowej stronie odnośnie sprzęgła, że w miarę jego złużywania coraz mocniej ono łapie, robili już taki eksperyment i oto jego wyniki (przykład do Saab 9-3 VIGEN):
P.S
Jakieś mody Bombel nowe? Co tam słychać w Twoim projekcie w ogóle?
Kupię auto z SR20VE na pokładzie
						- Coobcio
Zima to nie ma jak pozapier...ć tak wieć 0,8 bara styka
