[ Primera] Nissan Primera P10 GT Turbo
sunniak1.6sr
Post autor: sunniak1.6sr » 2012-06-25, 14:39
Srawwdź czy w ogóle na plaku odpala ? wiem że to pierwsze odpalenie po remoncie ale przynajmniej sie dowiesz czy układ paliwowy czy alektryka
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2012-06-25, 14:49
sunniak1.6sr pisze:Srawwdź czy w ogóle na plaku odpala
To nie diesel :mrgreen:
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-06-25, 14:51
wod2u pisze: Jak podmieniałeś aparat to razem z palcem i kopułką czy przekładałeś swoje nowe?
podmienialiśmy z Rybą komplet rozdzielacz + kopułka + palec i podmienialiśmy też cewki .. objaw ten sam
Silnik jakby "zaskakiwał" w momencie jak podczas kręcenia rozrusznikiem był "bujany" aparat .. co ciekawe tylko w momencie ruchu aparatem . .po ustawieniu go w "stałej" pozycji silnik tylko "chechłał" i nie łapał nic .. Sądziłem że zapłon mija się z kolejnością wtrysku - stąd pomysł o złej kolejności wtrysków.. niestety nietrafiony
o tym nie pomyśleliśmy ..
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Ryba
Post autor: Ryba » 2012-06-25, 15:40
Układ paliwowy jest ok. Tak jak pisałem wyżej sprawdziłem wtryski. Wyjąłem listwę wtryskową i kręciłem. Wszystkie wtryski są ok i ładnie podają. Ten błąd 34 jest niepokojący. Jade teraz do garage - podmienię wiązkę z Neptuna wozu.. i sie okaże czy to coś da. Jak coś to zapraszam. Miłe słowow zawsze sie przyda bo juz jestem z lekka wku******ny na sytuację :-/
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-06-25, 15:47
Ryba, wyjmij jeszcze kompa od Neptuna . !
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2012-06-25, 15:47
34 czujnik stuku, na 100% nie wpływa on na zapalanie.
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Ryba
Post autor: Ryba » 2012-06-25, 19:48
Przepraszam chłopaki, nie dopisałem że wyświetla się błąd 34 oraz 11.
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-06-25, 20:02
11 - to czujnik wału korbowego, na bank dlatego nie odpala ;)
On z tego co wiem daje właśnie sygnał w strone zapłonu żeby iskra szła wtedy kiedy potrzeba.
Zobacz przewody od niego lub wymień na jakiś inny jak masz do dyspozycji :)
Ryba
Post autor: Ryba » 2012-06-25, 20:09
Czujnika wału korbowego nie ma w P10 ani P11 dopiero w P11 144 były.
Chyba że się mylę.
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-06-25, 20:14
Musi być jakiś czujnik obrotów silnika, może jest za wałku wydechowym ?
Jeśli jest i nie działa to na bank nie odpalisz silnika.
MlodyLDZ
Post autor: MlodyLDZ » 2012-06-25, 20:41
Ryba, wprawdzie do TD, ale niby by się zgadzało. http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... dy-bledow/ tutaj do SR20DET http://www.240sxforums.com/forums/nissa ... codes.html I tu i tu to czujnik położenia wału. ;)
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2012-06-25, 20:41
bląd aparatu zaponowego - podmień go od neptuna.
Jak to nie pomoże to sprawdź wiązkę.
Ryba
Post autor: Ryba » 2012-06-25, 20:44
Z tego co doczytałem to czujnika wału korbowego nie ma. Podmieniłem aparat zapłonowy i nadal to samo błąd 11 nadal się pojawia ;/ kończą mi sie pomysły ;/
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-06-25, 20:50
Ryba, jutro albo pojutrze przestrzelimy wiązke .. Jeśli faktycznie ten czujnik unieruchamia silnik .. to może wiązka ma "kuku" albo aparat zapłonowy coś nie halo .. z drugiej jednak strony iskra jest ..
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-06-25, 21:03
W SR20 jest czujnik położenia wałków rozrządu - tak zawny CAS.
Jest on juz w aparacie zapłonowym także jeśli podmiana nic nie daje, to sprawdziłbym wiązkę aparatu.
Iskra może jest, ale nie wtedy kiedy musi (?).
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2012-06-25, 21:25
a może po prostu NATS wam odcina paliwo ??:)) myśleliście pod tym kontem??:) czy P10 nie były w NATSa wyposażone ?? taki mały pomysł.. po prostu objawy takie same jakie ja miałem gdy mi w mojej P11 padł NATS..
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-06-25, 21:28
Boro1989, wtryski podają wachę ..
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-06-25, 21:29
Wydaje mi się, że w P10 / N14 itp. (w tych rocznikach) nie bylo jeszcze NATSa :?:
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2012-06-25, 21:32
, nie pamiętam dokładnie jak działał nats niestety walczyłem z nim rok temu, ale z tego co pamiętam to albo zalewało mi auto i nie było iskry albo własnie odcinało paliwo , inaczej jeżeli te cholerstwo siedzi u Ryby to bym sprawdził autko pod tym kontem, mogę nawet na PW podesłać rozwiązanie jak usunąć NATSa z komputerka,
( wydawało mi się że na którejś z P10 widziałem kiedyś na szybie znaczek NATSa więc w sumie sam już nie wiem... po prostu głośno myślę , bo nic innego w tym momencie to mi nie przychodzi do głowy.. )
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-06-25, 21:33
DubSon, z tego co Ryba mówił w tym egzemplarzu był NATS, ale przy silniku 1,6 .. potem przy 2.0eGT nie było , przy silniku z P11 - nie było . teraz jest motor z P10 .., wiązka z P10 i komp również z P10...
Na razie sprawdzimy wiązkę .. paliwo jest, podciśnienia podłączone, iskra jest, wszystko jest podpięte (było) oprócz jednej dwupinowej kostki od skrzyni. Na dwóch aparatach i dwóch cewkach jest to samo. Na innych świecach .. to samo..
[ Dodano: 2012-06-25, 22:34 ]
tak może być ..
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2012-06-25, 21:40
a spróbujcie podmienić kompy, na samym początku a później dopiero wiązkę , powodzenia chłopaki i dajcie znać jak poszło,
Ryba
Post autor: Ryba » 2012-06-25, 21:47
DubSon pisze:Wydaje mi się, że w P10 / N14 itp. (w tych rocznikach) nie bylo jeszcze NATSa :?:
NAT-S był w P10 gdy 1.6 jeszcze miałem.
U Neptuna Ecu jest z podpiętym ECU MAJSTREM. Nie chce tego rozgrzebywać co by nie uszkodzić Neptuna auta - jednak gdy wszelkie możliwe przypadki się wyczerpią to nie będzie wyjścia.
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-06-25, 21:49
Ryba pisze:nie będzie wyjścia.
no chyba, że się uda wykombinować jakiś komp na podmiankę . .choć na chwilę . Najlepiej z P10 lub sunnego .
vixo
Post autor: vixo » 2012-06-25, 21:51
mam na wierzchu komp z p10gt
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Ryba
Post autor: Ryba » 2012-06-25, 21:52
Zobaczymy,
musimy sprawdzić jeszcze raz wiązkę idącą z ecu. Fajnie gdybyśmy mieli jakieś dane dotyczące wartości poszczególnych sygnałów. Do aparatu do cewki do modułu zapłonowego itp. Skąd to wziąć ??
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-06-25, 21:52
Ryba, ale tego miernikiem nie pomierzymy .. a oscyloskopu nie mam :))
Ryba
Post autor: Ryba » 2012-06-25, 21:53
vixo57 pisze:mam na wierzchu komp z p10gt
Kuźwa nawet nie mam jak do Ciebie podjechać ;/
vixo
Post autor: vixo » 2012-06-25, 22:02
lipka a nawet oscyloskop by się znalazł :-/
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Ryba
Post autor: Ryba » 2012-06-25, 22:04
kurcze, no trudno jak coś to masz mój numer tele :) Gdybyś jechał do Łodzi daj znać. Gdy obiorę samochód służbowy z naprawy to przyjadę do Ciebie. Mam nadzieję że nie będę musiał takich cyrków odprawiać. ehh...
vixo
Post autor: vixo » 2012-06-25, 22:09
w piotrkowie jakoś będę środa czwartek zawsze bliżej jak coś:)
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
