Fajnie wygląda ta pucha
[ Primera] Traktorem też można - P11 na ropę
Firma RM Motors, montaż MacGayver. Super sprawa, świecidełko jak się patrzy.
I coś dla ucha
 (na słuchawkach albo głośnikach z basem należy słuchać)
https://www.youtube.com/watch?v=V1BbH-8AWG0
Mac'u nie ma takiej długiej prostej na świecie, żeby diesla rozpędzić do V-max
									I coś dla ucha
Hah, od czwartku ganiam primerę i przepalam tłumik, komin już się osmoliłCubuś pisze:i jak odczucia?
P11 Turbo Diesel Intercooler  <-- klik
						Wiooreck ładnie to to pracuje
Mnie też się podoba
 A co najważniejsze dla mnie, to z założenia miało być w aucie cicho i nadal jest. Ojjjj... będziem spawać rure dalej
_________________________________________
Up! 19.04.2014
Dzisiaj przy chwili wolnego czasu skorzystałem z okazji, wpadłem do garażu i zmieniłem koła na letnie. Nissan dostał też w prezencie świątecznym świeży olej i filtr.
Up! 19.04.2014
						Nie ma fot, nie liczy się mod
Wrzuć fotki zmienionych kółek i założonego filtru![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
A no właśnie zdjątek kółek jeszcze nie wrzucę, bo mam niecny plan
 filtr powiedział, że jest niefotogeniczny
Mała świeża sesyjka. Co się zmieniło?
https://plus.google.com/photos/10717807 ... 837q8_6mQE
						Elegancja-francja
Ładnie się prezentuje
 Dorzuć może jakieś nakładki progowe bo jest znaczna różnica pomiędzy zderzakiem przednim a progiem
									Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
No no
 zacna Primerka z boćkiem pod maską
Co tam modzisz przy silniku ? jaki masz typ pompy? jaki ECU tym steruje ?
Twój IC który założyłeś jest wystarczający, a nawet mocno przewyższający potrzeby i możliwości Twojego silnika. Jak sterowane jest turbo? masz jakiś elektrozawór do sterowania czy turbo jest samosterowalne ? Przy IC możesz boost śmiało podnieść.
Przy silniku jeszcze nic nie dłubałem, ponieważ stanęły wszystkie żmudne prace z bawieniem się w winOLSie. Jedyne co, to podkręciłem nieco turbo na graniczną wartość poprzez WG, jak widziałeś wsadziłem IC, które z resztą będzie w przysżłości modyfikowane "tak jak Pan Bóg przykazał" no i dłubiemy (ja tylko przytrzymać i podać klucz
) u MacGayvera wydech.
To jest bardzo radosny silnik na pompie Boscha z lewymi jej obrotami, sterowany za pomocą EDC15c2. Nic prócz sygnałów z MAF'a i poniekąd temp. płynu chłodzącego (no i wiadomo reszta czujników wałków) tym nie steruje. Jest plan zrobić sterowanie dawką za pomocą nastawów z przepływki, pewien rodzaj zmiany sygnału wchodzącego i wychodzącego na oddzielnym scalaku, ale to na razie tylko rozmowa była
No może bym założył, ale do tej pory nie znalazłem nic ciekawego w moim kolorze...Sajmooon pisze:jakieś nakładki progowe
						czyli obecnie masz otwarty WG na maxa ? "podkręciłem nieco turbo na graniczną wartość poprzez WG" bo napisałeś nieco nie zrozumiale ile dmuchasz obecnie 1,5 ?
Nie nie nie, pisząc o granicznej wartości miałem na myśli, że podniosłem doładowanie z 0,6 bar (które było poniżej widełek) do 0,7. Więcej się nie dało kręćić lagą, ze względu na bardzo mało miejsca i tym samym lichy dostęp bez zdejmowania kolektorów.
Ramzes_II, wsad pójdzie.
						ściągnąć kolektory to jest moment ! a 0.7 to jest mało spokojnie możesz do 0.9-1.1 podnieść i pompa powinna dać rade u ojca na 0.9 podnieśliśmy i jest miód nie kopci na żadne kolory , u siebie jeszcze nie sprawdzałem bo manometr mi padł i muszę pożyczyć !
A olej widzę wybrałeś taki jak potrzeba przejechałem na nim 80kkm w P10 jakieś i jest dobry !
Optymalne wartości dla turbo, a te które są w serwisówce to różne pojęcia. 0,9 bar się mieści jeszcze w granicach. No wiadomo, że nie będzie kopcić jak się podniesie doładowanie, zwiększamy ilość powietrza a nie paliwa (z którego powstaje sadza). A olej rzeczywiście jest dobry, dwa samochody nim zalewam i nic złego nie mogę powiedzieć.
I jeszcze jedna sprawa, ważne jest przy podnoszeniu doładowania z jednoczesnym utrzymaniem dawki paliwa, aby nie przekraczać temperatury spalin.
						Nie ma problemu w P11 z paliwem bo pompa sama sobie podniesie dawkę paliwa
 ale jak jest za dużo powietrza to też kopci . A jaki jest przedział w serwisówce 0.7-1.1 ?
A skąd wiesz, że podniesie, sprawdzałeś może to pod kompem? Oczywiście takie są i moje założenia teoretyczne, bo praktycznie nie sprawdziłem zmiany ilości dawki. Warto byłoby to zobaczyć i porównać cyferki z kompa.
Czym ma kopcić ja spala całe paliwo przy większej ilości powietrza?
						HakeN pisze:nie spala bo dmucha paliwem
Pewnie wiesz na czym polega dobieranie stosunku powietrza do paliwa. A dym czyli sadza, jest niczym innym jak niespalonymi cząsteczka węgla, ze związku węglo-wodorowego (paliwa). Wodór w połączeniu z tlenem o wiele łatwiej sie zapala w wysokim ciśnieniu niż węgiel, więc jeśli jest za mało tlenu, co widać szczególnie w wysokich partiach obrotów, kiedy czas przygotowania mieszanki jest już bardzo krótki, generowane są duże ilości sadzy. Dlatego dym nie jest generowany przez wydmuchiwanie paliwa z cylindra, a zbyt małą ilością tlenu. Na dymienie ma wpływ również jednorodność (jak najmniejsze cząsteczki paliwa) mieszanki, więc jak wtryskiwacze "leją", to mieszanka jest źle przygotowana i też dymi. Fajnie to wszystko było widać w starych pompach wtryskowych jeszcze tych w pełni mechanicznych, kiedy regulacja dawki paliwa w zależności od obrotów była jeszcze mało precyzyjna.
A tak powracając do sedna tematu, nie mogę się już jutra doczekać
_______________________________________________________________________________
I stało się, układ wydechowy został przez Mac'a dokończony. Nowy downpipie, rozszerzający się zaraz za turbiną do 2,5" i dalej pełen przelocik z jednym tłumikiem. Co mnie zaskoczyło? Nadal jest cisza na pokładzie, nawet mam dziwne wrażenie, że auto przy większych prędkościach na 5 biegu (czyli powyżej 2,5 - 3 k obr) jeszcze bardziej ucichło. Na zewnątrz jest jednak różnica spora
I nawet wczoraj miałem przypadkową ustawkę podczas powrotu do Łodzi wieczorem. Wyprzedzając parę aut, przed maskę z kolumny wyskoczyło poliftowe suzuki SX4 w benzynie, co dla mnie skończyło się gwałtownym wyhamowaniem i strąbieniem gościa. Nissan z pełnym bagażnikiem i dwiema osobami na pokładzie jechał równo obok suzuki na 4 i 5 biegu. Ale później na Dąbrowskiego zawracając, z dwójki został w tyle. A suzuki waży coś ponad 1,2 t i najsłabszy benzynowy 1,5 ma 112 KM.
						nie pozostaje nic innego jak zweryfikować moc na hamowni
SPRZEDAM:
						SPRZEDAM:
widzisz jednak na zbyt dużym podanym paliwie też dymi jak sam stwierdziłeś na końcu :!
o koleś poproszę filmik jak to chodzi na wolnych i w trasie
a na PW koszt i czas na 2,5cala , i czy mieliście problemy ,żeby zmieścić wydech ?
No i stało się. Aby mieć punkt odniesienia do całokształtu, nissan wskoczył na rolki.
Aczkolwiek jestem trochę niepewnie do wyników nastawiony... Szczególnie, że na pokładzie jest IC i przelot...
						Wiooreck, a gdzie te wyniki?
Jeszcze się wrzucał na serwer
 Proszę bardzo.
I co teraz jest grane? Jak wróciłem, to sprawdziłem od razu przepływkę. 2,2-2,24 V na jałowych, ~2,7 V przy 2k obr./min oraz 1,3 V na kluczyku w pozycji zapłonu.
						co ty nie ma opcji ,że taki wynik masz ! lecisz sobie z nami w kulki ?
może z 5-10KM by urosło ale niut powinien iść ładnie do góry choć i tak bardzo szybko masz niut wskakuje przy troche ponad 2k .
Pompa sama sobie podciągnie paliwo o tyle akurat , tylko kąt możesz mieć delikatnie zjechany choć po wykresie tego nie widać , podkręć turbo na 0.9bara aby przelot i IC'ek dawał jakieś skutek i wtedy na rolki .
Bo 85koni to przy zdrowym dobrze użytkowany CD jest normą po 15 latach . I jak sam mówisz czułeś poprawę , jak masz możliwość to przejedź się seria zdrową i kierowcy tej serii daj się przejechać a potem zróbcie "draga" 4bieg 60< i się okaże .
Bo normalnie nie wierzę jak patrzę na wykres
Ja teżHakeN pisze:normalnie nie wierzę jak patrzę na wykres
Powiem szczerze, że do przebiegu krzywych nie mam zastrzeżeń. Idą w miarę równo do góry i nawet widać, że przy momencie i mocy jest prawie poziomy odcinek. Jednak wg mnie cyferki powinny być troszkę większe. Facet na hamowni powiedział, że mam bardzo niskie doładowanie, jak na diesla. Tak czy siak, na pewno tego tak nie zostawię. Mam jakiś punkt odniesienia i można działać dalej
