Na sam początek wpadł wydech koncowy od mara. Na razie tekie przejsciowe wyjście zanim zostanie zrobiony caly wydech :
Potem wybrałem się na zakupy do neptuna i wpadlo kilka wiekszych i mniejszych rzeczy :
Zbiorniczek spryskiwaczy mi puszczał płyn a ktoś go wcześniej już reanimował :
To wpadł od bordo strzały sprawny
Na drugi ogien wymieniłem rure wlewu paliwa. Swojej nie fotografowałem bo az wstyd nie dość żę były dziurki i nie dało sie tankować do pełna to była spawana itd. Nie dało też sie normalnie tankować i trzeba było powoli nalewac bo sie zapowietrzało i umialo ochlapac
Po mojej konserwacji :
Zostały też zakupione lusterka (jedno mi nie grzało )-głownie z tego powodu kupiłem. A że auto lepiej na nich wyglada niz na starych różowych
To na tyle od neptuna. A tu jakies zdjecie ze zlotu ja garbiący sie na dawcą :
Na dniach zakupiłem jeszcze płyn chłodniczy i wymieniłem :
Oraz co mnie bardziej cieszy hamulce z przodu :
Klocki i tarcze od bozarto. Wszystko oczywiście przed montarzem zostało oczyszczone szczotką drucianą i papierem. Nasmarowane itd. Ale nie mam az tak szczegółowej fotorelacji. Na razie mało przejechalem na zestawie bo 270km Przez pierwsze 220km hamowałem jak emeryt i zawrotnych prędkości nie wyciągałem. najważniejsze że nowe tercze nie biją jak stare i przy hamowaniu nie trzęsie mi kierownicą. Zrobiłem po przejechaniu 220km kilka hamowan i w porownaniu do starych tarcz i klocków jest o niebo lepiej. A i bym zapomniał wpadł też nowy płyn hamulcowy na razie dot 4 i został zregenerowany tylny zacisk. wiec juz wszystkie 4 koła poprawnie hamuja.W bagazniku jeszcze czeka na montarz :
Magiel od neptuna nowe koncówki i płyn (wszystko na zdjęciu)
Moja maglownica niestety przecieka. Montarz przewidywany teraz w poniedziałek. Zaraz po tym lece na zbierzność.
Jeszcze został wymieniony zimering na wale z przygodami oczywiście i tu mi bardzo pomógł maro z neptunem - wielkie dzieki chłopaki
i na koniec gorsza część a wieć wybraliśmy się grupowo do nagaz sie pomierzyć i niestety
Liczyłem że chociaż wypluje serie
To co teraz opisalem to jest sam początek zabawy lista jest jeszcze bardzo długa z czasem bede aktualizować profil. Pozdrawiam wszystkich.
