![:mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
[ Micra] [K11] Mała Czarna = Turbo Micra 1.3 - juz nie turbo
Wczoraj znalazłem kawałek pustej drogi i zaczołem nagrywać 0-100... Niezbyt się to odpycha ale na 1.0 chyba wystarczy
No i sprzęgło mi kuca
http://www.youtube.com/watch?v=aXagpAhGOe4
http://www.youtube.com/watch?v=B9AC6h-l3Ps
![:-/](./images/smilies/kwasny.gif)
Z nissanem od 2005 roku
Mam troszkę czasu więc opiszę swapa z CG10 na CG13 o przebiegu 43 tyś mil = ok 85 tys km i na tyle wyglądał .... wyjmujemy silnik-> odpinamy skrzynię ( jak mamy ja wyjęta to zmieniamy sprzęgło wg katalogu IC 1.0 i 1.3 się różnią ) -> zapinamy skrzynię do silnika -> wkładamy całość z powrotem.
Moje CG13 pochodziło z anglika z automatem więc nie mogłem porównać kół zamachowych. Zamieniłem mocowanie od klimy ze swojego.
Wyjęcie silnika i włożenie to 8 h we dwie osoby. Przy okazji pozbyłem się kata.
W moim CG13 jest koło zamachowe, skrzynia, wtrysk, kolektor wydechowy, aparat zapłonowy od 1.0. Wg mnie różnica jest jedynie pojemności i nic więcej. fotorelacja w poniedziałek jak dorwę kabelek. Aha i udało się silnik wyjąć bez rozpinania układu wspomagania oraz klimatyzacji. Przy okazji wymienione paski i olej.
Polecam![:mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Polecam
Ostatnio zmieniony 2010-05-04, 15:22 przez Szymeq, łącznie zmieniany 1 raz.
I jaka roznica? Przepasc miedzy jednym i drugim silnikiem?
Sprzedam 200sx s13
viewtopic.php?p=396678#396678
- Coobcio
No pieknie pieknie, kiedy wjazd na hamownię
![?? ??](./images/smilies/pytajnik.gif)
Skrzynia kruciutka z 1.0 została tak więc 1,3 będzie dawać radę![:D](./images/smilies/biggrin.png)
W przypadku Micry 1.0 to właśnie najbardziej opłacalny tuning to swap na 1,3, podejrzewam że cenowo wyjdzie jak Ecu master z podłączeniem i wystrojeniem, nie wspominając już o np. wydechu z El-teca![:P](./images/smilies/razz.png)
Kurde mam banana na gębie jak Bombel co odebrał primęEnDrIu pisze:Przepasc miedzy jednym i drugim silnikiem?
Czuć, że auto żywsze i teraz wiem co oznacza, że sprzęgło klei
![8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
[ Dodano: 2010-04-30, 22:44 ]
Przeca silnik zmieniałem a nie nadwoziebombel pisze:A chłodnice sa takie same??
daj znaka to pobawimy się zapłonemCoobcio pisze:kiedy wjazd na hamownię
Pojemność układu chłodzenia jest taka sama z tego wnioskuję, że chłodnice są takie same .. patrzyłem na zdjęciach i ta od 1.3 wygląda tak samo .. ale to jak to ze zdjęcia..bombel pisze:Chodzi mi o to, żebys nie ugotował silnika jak chłodnica jest za mała
[ Dodano: 2010-05-01, 22:47 ]
Pozostała sprawa wałków ... oglądałem te od 1.0 i oznaczenia pomiędzy ssącym i wydechowym są identyczne nawet wysokość krzywki jest taka sama więc muszą być inaczej podcięte. Pytanie który podmienić z 1.0 do 1.3 ?
Tak jak pisałem wcześniej porcja fotek
Nowy nabytek
![Obrazek](http://images37.fotosik.pl/285/2fbadf6b9ac99461m.jpg)
Jak widac na zdjęciu silnik latał w automacie
![Obrazek](http://images47.fotosik.pl/290/3d915ca3d822e027m.jpg)
Nowe sprzęgło AISIN
![Obrazek](http://images35.fotosik.pl/144/11b6083a30e8bf8em.jpg)
Na chwile przed wyjęciem starego CG10
![Obrazek](http://images49.fotosik.pl/290/eca33d01e1cab101m.jpg)
No i stary na stole
![Obrazek](http://images45.fotosik.pl/291/a8eab978e47c42d1m.jpg)
Przy okazji pobawiłem się z pokrywą zaworów
Nowy kolorek![:)](./images/smilies/wesoly.gif)
![Obrazek](http://images50.fotosik.pl/290/c05d94c2cf3d4102m.jpg)
W trakcie polerowania napisów
![Obrazek](http://images46.fotosik.pl/289/7753434de6eda47bm.jpg)
I efekt końcowy![:)](./images/smilies/wesoly.gif)
![Obrazek](http://images49.fotosik.pl/290/853c4a569c3700e2m.jpg)
Pierwszy test![:)](./images/smilies/wesoly.gif)
http://www.youtube.com/watch?v=sW29ZNKCPPs
Nowy nabytek
Nowe sprzęgło AISIN
No i stary na stole
Nowy kolorek
I efekt końcowy
Pierwszy test
Szymeq a osprzęt silnika pozostał z 1.0 czy wszystko trzeba było przekładać?
Szymeq, czytać czytałem... ale trudno uwierzyć że wszystko P&P bez rzeźby
pozostaje pogratulować i czekać co tam dalej wymyślisz
Może jakieś fotele bardziej wyczynowe? ![:->](./images/smilies/chytry.gif)
![:-)](./images/smilies/usmiech2.gif)
