[ Micra] Micra K11 1.6 X1R Project
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-10-21, 22:39
killer2000 pisze:pocisnął Cie Maqu :-o
No tu nie ma żartów, albo coś mocno zrąbałem, albo jak zwykle Cubus dorwał zajebisty motor - stawiam mimo wszystko na to drugie :-P
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2012-10-22, 16:48
MacGayver pisze: albo jak zwykle Cubus dorwał zajebisty motor
A to wszystko jeszcze bez ogarniętego dolotu :->
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-10-26, 21:21
Chyba Chyba znalazłem dzisiaj przyczynę dla której Cubuś mnie objechał ale nie będę zapeszał bo jutro z rana jedziemy na hamownię. Zobaczymy co tam za cyferki tym razem się pokażą. Ktoś obstawia? :-P
sunniak1.6sr
Post autor: sunniak1.6sr » 2012-10-26, 23:40
134 km i 159 Nm
wronek
Post autor: wronek » 2012-10-27, 09:11
Macu pisze:aktualnie ok 140KM i 165NM
Dupohamownia Ci sie zepsuła :P
K10 GA16DE + Madzia 323 :)
misiar90
Post autor: misiar90 » 2012-10-27, 10:33
Ile?
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-10-27, 18:04
Nie wiem jak Wy ale ja nie wierzę w 123KM i 158NM, brak w tym logiki :-?
killer2000
Post autor: killer2000 » 2012-10-27, 18:20
dziwne te cyferki a przecież jeździ przyzwoicie
misiar90
Post autor: misiar90 » 2012-10-27, 18:34
Dziwne, może coś z hamownią nie tak? Reszta też miała miała zaniżone wyniki?
sunniak1.6sr
Post autor: sunniak1.6sr » 2012-10-27, 22:55
Wyszło tyle ile powinno wyjść, poprostu hamownia złotowa jest do bani
[ Dodano: 2012-10-27, 23:56 ]
A jeździ przyzwoicie bo jest lekki
[ Dodano: 2012-10-28, 00:10 ]
A zasuwa tak dobrze gdyż jakby nie patrzeć zrobiło się trochę chłodniej. Bez polerki dolotów i bez planowania cudów raczej się nie zdziała
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-10-27, 23:45
No może i zlotowa hamownia jest do bani, ale na te modyfikacje które są zrobione to w takim razie ten silnik który mam wyszedł by że ma 100KM a nie 115-120 - nie trzyma się to kupy... W takim razie u Wronka na zlotowej powinno wyjść około 90KM i każdy na zlocie powinien być pomniejszony o niecałe 20KM - nie sądzę by takie różnice były.
np Maxima Ciepanka wypluła 189KM czyli w miarę realnie. Wydaje mi się... albo inaczej... nie ma co gdybać tylko szukać przyczyny (a kilka koncepcji jest) i działać dalej. Jest zima więc to najlepszy czas na takie prace.
JA TEGO TAK NIE ZOSTAWIĘ :!: :mrgreen:
sunniak1.6sr pisze:Bez polerki dolotów
mam porting i polerkę również ;-)
do tego cały wydech, dolot na przepływce od Maxi, wtryski od primery, pompa i regulator, smt - no nie ma H :-D
Post autor: bombel » 2012-10-28, 06:30
sunniak1.6sr pisze:Wyszło tyle ile powinno wyjść, poprostu hamownia złotowa jest do bani
Nieprawda. Wykresy się pokrywają z warszawskimi hamowniami. MOze źle dobrane przelozenie?
sunniak1.6sr
Post autor: sunniak1.6sr » 2012-10-28, 09:56
No to ciekawe czemu taka różnica, chyba że hamownia w nagazie mierzy np moc na silniku a nie na kołach bądź odwrotnie.
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2012-10-28, 10:22
Panowie hamownia tak naprawdę mierzy moc na kołach, jak wrzucamy na luz i auto swopodbie zwalnie to mierzy się moc strat na kołach po zsumowaniu tego mamy moc silnika...
Po podaniu przełożenia hamownia wylicza moment obrotowy i to one jest tu zmienną uzależnioną od przełożenia ale moc pozostaje na takim samym poziomie.
Na hamowni zlotowej może do dupy nawiew był ?
U mnie w sunnym w Kreatorze Mocy wyszło 229KM ale od tamtego czasu padła mi pompa paliwa i hamownia zlotowa pokazała 211KM - sprawdziłem AFR dolałem paliwa ile się tylko dało i wyszło na zlotowej hamowni 225KM...
Więc małe przekłamanie :)
SID
Post autor: SID » 2012-10-28, 10:42
MacGayver pisze:JA TEGO TAK NIE ZOSTAWIĘ
To wszyscy wiemy ze nie odpuscisz tak trzymaj :mrgreen:
There are no impossible things to do . There're only things which need more time. ;)
http://www.youtube.com/watch?v=kaIZWjItReI
http://www.youtube.com/watch?v=m00udFijVf0
killer2000
Post autor: killer2000 » 2012-11-02, 08:06
jest jeszcze taka firma o robi wałeczki kent cams sie nazywa i mają w ofercie wałki do 1.6
http://www.kentcams.com/product-manufac ... /m/Almera/
sunniak1.6sr
Post autor: sunniak1.6sr » 2012-11-02, 13:29
ale nie są to wałki do silników sentrowskich
killer2000
Post autor: killer2000 » 2012-11-02, 13:43
almery są też z 1.6vtc
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-11-02, 14:03
sunniak1.6sr, MacG ma silnik z almery, a nie sentry :)
Choć to nie zmienia faktu, że to chyba do zwykłego GA16DE jest..
W Primach nie było VTC, a wałki do Almy mają te same oznaczenia w KentCams.
Cubuś
Post autor: Cubuś » 2012-11-02, 14:04
DubSon masz tylko po części racje. Owszem Macu ma silnik z Almery ale taki sam jak występował w Sentrze
Nissan Pulsar SSS
DATSUN 260Z
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-11-02, 14:23
Cubuś, ja wiem, że to jest to samo. Tylko chyba Macu ma trochę mocniejszy w serii niż były w Sentrze - czy się mylę?
Cubuś
Post autor: Cubuś » 2012-11-02, 14:41
zgadza się na papierze 120KM
Nissan Pulsar SSS
DATSUN 260Z
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-11-02, 15:20
No jeśli szukam wałków to muszę szukać dedykowanych do Sentry z rocznika 95-99. Znalazłem nawet takowe tylko zastanawiam się czy to aby nie są JWT, podobno charakterystyka dołu jest beznadziejna, a w górnym zakresie obrotów +30KM, hmm pomyślimy https://gspec.com/p-4714-s1-cams-16.aspx
Seboo991
Post autor: Seboo991 » 2012-11-02, 17:07
MacGayver pisze:No jeśli szukam wałków to muszę szukać dedykowanych do Sentry z rocznika 95-99. Znalazłem nawet takowe tylko zastanawiam się czy to aby nie są JWT, podobno charakterystyka dołu jest beznadziejna, a w górnym zakresie obrotów +30KM, hmm pomyślimy https://gspec.com/p-4714-s1-cams-16.aspx
Góra chyba jest ważniejsza ?
Na śmigałkach raczej poniżej 3.5tysia sie nie schodzi więc jak dla mnie wybór prosty..
~~->Usługi Transportowe<-~~
Tico turbo soooooon :D
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2012-11-02, 20:13
Jakiegoś zółtego 100NX 1.6 kiedyś grzebałem na wałkach JWT wyszło 133KM i chyba 147Nm dół słaby góra od 6000okey.
Generalnie nie polecam...
Najlepsze wałki są z DS-a produkują więcej Nm jak te sentrowe...
Może turbo :P ??
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-11-02, 23:24
Coobcio pisze:wyszło 133KM i chyba 147Nm
no ja mam teraz niby ok 130 i 160 także mogę iść tylko wyżej. Ciekawe czy bariera niutonemetrów z seryjnego GT/GTi jest do przejścia, bo to że mocowo to na pewno. Właśnie martwi mnie ich charakterystyka od 6000 ehh
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2012-11-04, 09:37
Hehe ale dawno to było, z 5 lat temu modyfikowałem to auto...
Wydech jeszcze Tomala robił fi 55mm.
Odinkę przesunąć na 7500 to pewno jeszcze z 5-7KM by doszło ale Nm dalej brak...
Silnik nie był otwierany i doprężany - może to błąd i kolejne 5-6Nm by doszło a no i przepustnica seryjna fi50mm, na fi60 z SR20 z pewnością także coś by się poprawiło :)
killer2000
Post autor: killer2000 » 2012-11-04, 12:19
maku ma odcinke bez limitu :mrgreen:
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-11-13, 12:45
W miniony weekend w Łodzi odbywał się Rajd Niepodległości w którym trochę sobie polatałem. Klasę zdominowały niestety BMW 1.8, ale uplasowałem się gdzieś zaraz za nimi. Wyników za pudłem jeszcze nie ma, ale czekam aż się ukażą. A tymczasem kilka fotek z tej imprezy, a później jak się ogarnę to wrzucę filmiki.
Wnioski po tej zabawie są takie, że muszę ogarnąć na cito sprawę zawieszenia i opon. Bez tego ani rusz by zdobyć wyższe miejsca :-P Szukam gwintu i niebawem pewnie wlecą też poliuretany. Ma być twardo i sztywno :-P
wronek
Post autor: wronek » 2012-11-13, 14:14
Odezwij się jak będziesz zamawiał poli to przyoszczędzimy na wysyłce :D
