[ Primera] P11 SR20DE `97
foo
Post autor: foo » 2015-09-18, 08:20
Jak masz wszystko pięknie książkowo w osi to Contitech nie za piszczy :P
Post autor: janusz » 2015-09-18, 08:57
Bombel ja też mam Conti i cisza - już dobre 2 lub 3 lata.
Seba WWA
Post autor: Seba WWA » 2015-09-18, 17:24
janusz, kupie paski i zobaczymy, jak będą piszczeć to składam reklamacje u ciebie :-)
Post autor: janusz » 2015-09-18, 17:35
U Michala_M66 zakładałem paski jakieś 2 miesiące temu i cisza :] Nic nie piszczy :]
Ogólnie zanim pasek się ułoży i wyciągnie to chwila mija - po tym okresie może popiskiwać sobie przy starcie. Wtedy należy go podciągnąć - standardowa procedura.
Seba WWA
Post autor: Seba WWA » 2015-10-26, 23:44
Chce kupić przewody hamulcowe na przód to będzie to?
http://www.motocentrum.pl/przewody-hamu ... -100035,kp
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-10-27, 07:14
zdjecia czesto sa pogladowe ale powinno byc to ;)
Seba WWA
Post autor: Seba WWA » 2016-02-11, 12:16
No to mały up, z tym że trochę spóźniony, bo wszystko działo się w tamtym roku w grudniu.
- Wymienione sprzęgło+ docisk +uszczelniacz wału korbowego + planowanie koła zamachowego
- Wymiana linki ręcznego z prawej strony + regeneracja całego cięgła pod ręcznym
- Regeneracja drążków zmiany biegów
- Wymiana na zregenerowane zacisków przednich + nowe klocki- przód
- Regeneracja zacisków tylnych + nowe tarcze hamulcowe + nowe klocki
- Wymieniony płyn hamulcowy
Chyba wszystko co pamiętam
Kilka poglądowych zdjęć, resztę fotek gdzieś mi wcięło więc musi wystarczyć moje słowo :-)
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-02-11, 12:58
Wymianę przednich zacisków widziałem na żywo :)
Post autor: bombel » 2016-02-11, 13:13
NArobił, narobił, a teraz pod kocem trzyma :P
smeru
Post autor: smeru » 2016-02-11, 13:56
Jakie hamulce dałeś? Na jednym zdjęciu widać chyba klocek Bosch.
Była P11 2.0 16V - rozbita
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-02-11, 16:11
ile lżejszy zamach?
jak dokonales regeneracji drąga? :)
Seba WWA
Post autor: Seba WWA » 2016-02-11, 16:37
PrzeRuSco, ale których bo były dwie wersje przy pierwszej nie pasowały klocki do jarzma bo dali chyba od P12- sami nawet nie wiedzieli od czego to :-) a w drugiej wersji dostałem swoje jarzma po regeneracji.
bombel, pod chmurką chyba ;-)
smeru, tak na przodzie klocki boscha, miękki strasznie bo pylą a zaciski są takie jak miałem wcześniej z P11 GT
Ad@mus, nie mam pojęcia bo nie ważyłem ani przed ani po, wiem tylko że to moje koło jest dwu częściowe i był problem ze szlifowaniem bo wpadało w drgania ale udało się
jeśli chodzi o drążek, to były luzy dołożyliśmy podkładki dokręciliśmy i jest trochę lepiej aczkolwiek przydało by się te plastikowe tuleje wymienić bo są już zajechane
no i jeszcze mi się przypomniało o wymienionych paskach klinowych
będę niedługo myśleć o innych rzeczach bo mnie wkurzają
Post autor: janusz » 2016-02-11, 19:17
Seba WWA, mogli Ci dać klocki do P11 lift, ale z innym typem zacisku - były 2 wersje zacisków w P11 lift :]
Zrób jeszcze moda hamulców takiego, jak ja zrobiłem :]
smeru
Post autor: smeru » 2016-02-11, 21:34
Tak jak Janusz pisze w P11.144 były dwa rodzaje klocków przód, sam ostatnio zmieniałem, to wiem. 12cm i 16cm długości.
Seba WWA
Post autor: Seba WWA » 2016-02-11, 22:02
wiem że są dwa rodzaje, ale klocki miałem do P11 a jarzma mi dali inne dlatego nie pasował
janusz, jakiego moda?
Post autor: Zielkq » 2016-02-11, 22:04
Seba WWA, serwo hamulcowe ma pewnie na myśli :P
Seba WWA
Post autor: Seba WWA » 2016-02-11, 22:21
Zielkq, no dobra ale co i jak- szczegóły?
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-02-11, 22:23
no servo robi robote
co do wybieraka, jesli jest taki sam jak w polifcie to mozesz miec kpl naprawczy tulei poliuretanowych lub teflonowych plus poduszke wybieraka :)
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-02-11, 22:33
Seba WWA pisze:PrzeRuSco, ale których bo były dwie wersje przy pierwszej nie pasowały klocki do jarzma bo dali chyba od P12- sami nawet nie wiedzieli od czego to :-) a w drugiej wersji dostałem swoje jarzma po regeneracji.
Z tego co pamiętam to własnie nie pasowały :)
Ad@mus pisze:co do wybieraka, jesli jest taki sam jak w polifcie to mozesz miec kpl naprawczy tulei poliuretanowych lub teflonowych plus poduszke wybieraka :)
jakieś szczegóły bo byłbym zainteresowany
Seba WWA
Post autor: Seba WWA » 2016-02-11, 23:16
Ad@mus, ta właśnie nie możesz tak rzucać suchych informacji - szczegóły
Post autor: janusz » 2016-02-11, 23:44
Seba WWA viewtopic.php?t=12560&postdays=0&postor ... &start=750 A ja dalej myślę jak tu poprawić hebel u siebie - mało mi :]
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-02-12, 00:24
PrzeRuSco, Seba WWA, jesli ktos podesle mi poliftowy caly wybierak i z P11 to porównam czy to samo, jesli tak to jest opcja, że będą dla was takie zestawy naprawcze ;)
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-02-12, 12:56
Ad@mus ja mam przecież polifta.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-02-12, 13:34
PrzeRuSco, chcę się upewnić czy to te same tuleje, nic innego ;)ja u siebie wymieniłem tylko jedną bo miałem ją zwymiarowaną, teraz chce wysłać cały mechanizm do poligumek żeby mi zrobili na cymes temat ;)
Seba WWA
Post autor: Seba WWA » 2016-02-12, 13:55
czyli większe serwo, a od czego to?
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-02-12, 14:02
Np X-trail M215T można założyć od razu z pompą hamulcową średnica bodajże 1"
lgruca
Post autor: lgruca » 2016-02-12, 14:24
Seba WWA, jak chcesz serwo z X-Traila T30 - M215T - z pompą to szukaj z anglika bo ma wyjścia przewodów hamulcowych na tą samą stronę co OEM pompa w P11. Wrzuciłem to do siebie i czuć, że hamuje dużo lepiej :) a zbiorniczek od płynu hamulcowego mieści się pod maską na styk :D
Seba WWA
Post autor: Seba WWA » 2016-02-12, 14:34
Dzięki chłopaki za podpowiedź
lgruca, No i nic się nie chwaliłeś.
Coś może pomyślimy. Na obecna chwilę rozważam parę innych inwestycji
Post autor: janusz » 2016-02-12, 14:37
lgruca, ale pompy nie trzeba ruszać, wystarczy samo serwo :]
lgruca
Post autor: lgruca » 2016-02-12, 14:38
Seba WWA, a bo nie widzieliśmy się na spocie z powodu mojej nieobecności :( pokażę w marcu bo może uda mi się do tego czasu wrzucić przednie zaciski z X-Traila które czekają w garażu na montaż wraz z tarczami i klockami.
janusz wiem wiem, ale zgodnie z tym co rozmawialiśmy, łatwiej mi było przeszczepić serwo z pompą.
