[ Primera] KUROI KAGE - Primera P11.144-GT replica
MacGayver, na razie wpadl mi na temat uklad paliwowy i jutro oddaje wtryski na czyszczenie, zloze listwe na nowych oringach i poprawie wtyczki-no bo na lpg chodzi dobrze wiec cos musi byc nie hallo
wysokie obroty na ssaniu zalatwia gruszka sterujaca z przepustnicy, naciagnalem luz na lince i poprawilem liscia na srubce regulacji... jest ciut lepiej ale dalej nie to
krokowca organoleptycznie obadalem i wydaje sie ok-wypinalem kombinowalem, skrecalem, wyciagalem, uszczelke wymienilem i zaciskalem przewod-efekt znikomy bo na zimnym silniku cala gruszka sterujaca ssaniem napina przepustnice na zimnym endzinie
ale! zastanawia mnie epizod przelewania silnika po kilku metrach po odpaleniu - auto slabnie i dusi sie przy dodaniu gazu zalewa tak ze nie jedzie-przegazowka zazwyczaj zalatwia temat
pełny nadziei zapakowałem graty do auta i jade jutro do brata pod opole, w sobote łapiemy się z januszem roboty i mam nadzieję, że wszystkie faile zostaną ogarnięte i autko bedzie moglo byc dopieszczane!!
Tak więc dziś przybyłem do Ad@musa i się wziąłem trochę za jego padlinę. Posprzątałem trochę pod maską, podłączyłem OBD, więc można było w końcu pogadać sobie z ECU i zobaczyć co go boli. No i najważniejsze - zrobiłem też wolne obroty
- killer2000
- Modzelitto
Lewe powietrze. Na Pb ma jeszcze trochę problemu z wypadaniem zapłonu, ale na gazie ładniej pracuje ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Ja podejrzewam, że gdzieś jeszcze łapie lewiznę.
No to teraz tylko jeździć i nic nie psuć!
sporo Janusz poprawił, co najwazniejsze, konsult nie wysial ani jednego bledu:)
dalej gubi zaplony na wolnych ale tylko na PB i tylko ponizej 1200rpm
mimo to auto calkiem inaczej jedzie, jest elastyczne, nie strzela po ujeciu gazu, i ogolem, pozytyw
[ Dodano: 2014-10-05, 17:25 ]
https://www.youtube.com/watch?v=mSSlcTSFeN4
fajnie jedzie powyzej 3tys, ale wyzsze partie ma slabe:
pozatym mam długą skrzynie
ale juz sie fajnie jezdzi:)
Janek juz mi przekazal dalsze wskazowki tak wiec bedziemy poprawiac:)
[ Dodano: 2014-10-11, 20:57 ]
dzisiaj wybrałem się w podróż do CKmotorsport i razem z Krzyśkiem dłubaliśmy w samo południe Nyskę
efektem mojej pracy jest to:
posprzątałem, jeszcze nie jest klin ale przynajmniej większość druta się pozbyłem
Następnie Krzysiek złapał się przyrządu do mieszenia szczelności cylindra*(szelność, nie kompresja). Wynik jak dla mnie rewela, bo te pomiary mówią wszystko o dobrze wykonanym remoncie. Tak więc 1gar 98%, 2gar 96%, 3gar 97%, 4gar 98%
Według Krzycha to świadczy o dobrej kapie
dalej ruchem prawej ręki przyśpieszony zostaje zapłon, jeszcze bardziej, czyli lekko ponad 20st, sprawdzone świece kable i aparat-łans egejn
Lecimy dalej, pada pytanie "co to Ku>..a jest?" i wskazujący ląduje na jednym z podciśnień prowadzących na Evap... Mówi "wypier...ol to w pi...du" więc podciśnienie wypinam - odpalam i...:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gGeL8LpWFdw[/youtube]
efekty dzisiejszej roboty:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kFNpPFL5qrw[/youtube]
biorąc pod uwagę przepływkę fi 50 z p10, wydech z różnych stron świata z rozszczelnionym końcowym i brak wystrojenia (hybrid teory p11/p10/p11.144) uważam że jest dobrze
kończąc robotę wymieniliśmy krokóki z całym korpusem więc teraz mogę regulować wolne też na tym dyngsie, przepustnica tez lisciem ruszona i w ogole modzenie na ucho nie na kompa dalo efekt
na koniec dodam że paliłem tez paździerza na jakims magicznym kompie z sunnego GTI... i dzieki temu wiem ze po strojeniu bedzie jeszcze lepiej:)[youtube][/youtube]
UP
Ja tam ciągle czekam na efekt finalny, kiedy wreszcie napiszesz "SKOŃCZONE!"
moim zdaniem szału nie robi ale to tobie ma się podobać
okej to napiszę , o stary urywa dupe jak na seryjną furę jest na prawdę super !
lepiej ?
no offence Ad@mus , nic osobistego
temat to "GT replica"
jeśli jedzie jak seryjna p11Gt to jestem mega Happy:)
mam długą skrzynię z polifta, czary we wiązce i graty z 3 generacji sr20, do tego LPG zatankowane do pelna i pelny bagaznik nie sprzatany od poczatku swapa:
-kolo zapasowe
-skrzynie z narzedziami
-mlotki
-walki rozrzadu, pompa wspomy, aparat zaplonowy i inne na podmiane w trasie
dodatkowo rozbite przednie zawieszenie i kijowe poduszki pod silnik, ruszanie praktycznie z wolnych obrotow i brak zbierznosci na niewywazonych kolach
jeśli biore to co wyzej pod uwage i nadal jedzie jak seryjne (czyli zadbane GT) z krótką skrzynią to jest cyc malina:)
Boro1989, walka z tym autem nie jednego by zrezygnowala, ja dokonczylem sprawe i na razie tyle w temacie:) bedzie zawias teraz robiony, hebel a potem poprawa wydechu i dolotu a na koniec strojenie
[ UP: 2014-10-20, 15:34 ]
PODŁUBAŁEM dzisiaj dolot, zrobiłem CAI z nadkola, poprawilem montaż MAFa bo był lekko z tyłka założony, poczyściłem wszystko i złożyłem do kupy
Rura doprowadzająca powietrze do puszki to peszel fi75 zewnętrznie, twardy przez co się nie przetrze tak szybko ale i ciężko było go uformować, miał trochę kłutni ze zbiorniczkiem wyrównawczym ale jakoś się pogodzili.
Efekty:
-lepiej wykręca powyżej 4tys, zamyka obrotek wydaje się że szybcie, dupohamowania powiedziała ze mod na plus
-znowu problem z wolnymi obrotami, wiecej powietrza puszka dostaje przez co obrotów mam ciutkę ponad 1000rpm, ale przykręcę na krokowcu i powinno być oki
-kolo zapasowe
-mlotki
Efekty:
Zmieścił się w otwór, czy rozwiercałeś blachę? I coś z jego kolorem byś zrobił bo do niczego nie pasuje
otwór wierciłem, tj frezem ratatowałem i sciernicą wykończyłem, wejscie do puszki tez trzeba bylo rozwiercic. Wszystko złożone bardzo sztywno ze względu na użyte komponenty, zastanawiam się nad doszczelnieniem sylikonem.
Kolor: Pasuje mi do koloru wtryskow z LPG
kiedyś pewno bede kombinował czym zmienić kolor rury, bo farba odpada ze względu na to ze popeka przy montażu
należę do DE kru, samochody z gówna i mchu:)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=77yV103OxhU[/youtube]
niby różnica żadna ale gtech mowi ze jest lepiej, na najlepszym dzisiejszym starcie wyskakało 8,6s do paczki:)
