[Sunny] N14 GA16 - "Dogonić SR20" :))
eSeR dostał nową kopułkę i nowy palec do aparatu. Chodzi (prawie) jak marzenie.
Wrzuciłem mu jeszcze nowe wycieraczki na przednią szybę. Muszę wlać inny płyn do sprysków, bo ten strasznie się rozmazuje. Nie ma to jak zimowy z makro za 5.99zł za 5l
Wymienić pancerz linki sprzęgła, zlikwidować rozszczelnienie między środkowym a końcowym tłumikiem, wymienić gumy na wahaczu przednim, kupić zderzaczek z oryginalny z SR z halogenami i dalekosiężnymi - to na tyle co trzeba zrobić aby był to w pełni sprawny SR
Dzisiaj jechałem kupić ślizg do górnego napinacza i pancerz do linki sprzęgła i wróciłem ze stożkiem Jacky i jakąś dziwną rurą tego samego producenta. Ślizg będzie na przyszły tydzień, pancerza nie będzie
Obecny dolot jest tylko tymczasowy, inna rura wleci wraz ze zmianą kolektora - czyli myślę, że w przyszłym tygodniu Stożek lepszy wpadnie gdy do gry wejdą grubsze mody - wydech, wałki itp.
Foto:
Kopułka:
 Stożek lepszy wpadnie gdy do gry wejdą grubsze mody - wydech, wałki itp.Foto:
Kopułka:
Wygląda jak rura od odkurzacza
Uszczelka pod kol. dolotowy zakupiona.
Mam nadzieję, że jutro dostanę już kolektor od ciapka
Miałem kupić jeszcze uszczelkę pod głowicę i wydech, wtedy też bym w głowicy i kolektorze wydechowym zrobił porting, a tak to tylko na dolocie będzie
U mnie stożek na razie wylądował w tym miejscu:
http://zapodaj.net/images/33e4e27a19fe.jpg
brak dostępu normalnie wrzućDubSon pisze:U mnie stożek na razie wylądował w tym miejscu:
DubSon, Fajna "eserka"
Z dolotem to nie wiem czy zwykła "kibelrura" i złączki elastyczne nie dały by lepiej rady .. wiem że "harmonijka" jest łatwa do ułożenia .. ale ......
Osobiście nie układałbym tak stożka .. bo cała wilgoć bezpośrednio wali w ściankę filtra. Schowaj może stożek za aku .. i zrób nawiew na niego z atrapy chłodnicy..
coś takiego może :
co do przewodów .. to przerób to .. przetrzesz i zetknie ci się z machą . to dopiero będziesz miał cuda. .. kup Waść grube przewody, peszel niepalny - lutownica i taśma izo w dłoń i heja
coś takiego może :
Uważaj  blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Inna rura wleci wraz ze zmianą kolektora. Miało być dzisiaj, ale kolektor nie doszedł więc optymistyczna wersja przewiduje poniedziałek...scubzik pisze:nie wiem czy zwykła "kibelrura" i złączki elastyczne nie dały by lepiej rady
Wątpię żeby ten 'nawiew' coś radziłscubzik pisze:zrób nawiew na niego z atrapy chłodnicy..
 Ale stożek wleci za aku i będzie trochę oddzielony od komory silnika.
 Ale stożek wleci za aku i będzie trochę oddzielony od komory silnika. Tak wiem, zrobi sięscubzik pisze:co do przewodów
Na początek zająłem się silnikiem żeby pracował normalnie, a nie jak mu się podoba
 Następnie zawieszenie i reszta.
Dzieki za opinie!
					Ostatnio zmieniony 2011-11-10, 15:25 przez DubSon, łącznie zmieniany 1 raz.
						wiesz .. .daje tyle że zimne powietrze dmucha na stożek, a ewentualna woda zostaje w "karbach" rury "nawiewowej" - ta Twoja obecna rura idealnie nada się do tego celu..DubSon pisze:Wątpię żeby ten 'nawiew' coś radził
Czaiłem na alledrogo za SRką ale nic ciekawego nie było - a tu taki traf kilka km od domuDuchu pisze:dbaj o SR mało już zostało
scubzik, taka mała rureczka do takiego dużego filtra ? Może COŚ daje jeśli filtr ma dodatkowy otwór na przodzie jak np. mój dupowaty Jacky
Ale na mój tok myślenia nie daje to odczuwalnej różnicy
Wiem, był taki zamysł jak ją kupowałemscubzik pisze:ta Twoja obecna rura idealnie nada się do tego celu.
 Tylko ja chyba będę z nadkola wyciągał cold air
no może tak byćDubSon pisze:Tylko ja chyba będę z nadkola wyciągał cold air
ciapek, dokładnie jak azorek pisze. Nie miałem kiedy tego zrobić. Być może jutro go skończę, bo bedę miał bardzo mało pracy. Liczę na to by do końca tygodnia go założyć, tylko muszę się zaopatrzyć w nowe rury do stożka
Oto foto
Przygotowania:
Lewy prawie skończory, prawy oryginalny jeszcze:
Lewy z bliska:
Obecnie - lewy prawie skończony, środki przed końcową obróbką, prawy tylko powiększony:
Znalazłem w końcu pomarańczowe żarówki z symetrycznymi bolcami.
Oto efekt:
W końcu lepiej się lampy prezentują
[ Dodano: 2011-12-07, 09:44 ]
Wleciało radio Alpine CDA-9884R
Zamówione nowe głośniki Vibe BlackAir6
Niedługo wleci wzmacniacz do głośników
W kolektorze muszę tylko wypolerować kanały jeszcze i zacząć składać.
Gdy to już zrobię, to zacznę myśleć na wydechem.
Planowo ma być na środkowym przelotowym, atrapa kata, końcowy przerobiony made by ja ( ) + ładna końcówka. Cały wydech koło 2"
No i trzeba wałka ssącego szukać
Oto foto
 Przygotowania:
 Lewy z bliska:
Oto efekt:
 ) + ładna końcówka. Cały wydech koło 2"No i trzeba wałka ssącego szukać
Lubsons, mnie bonzo zmotywował i jeszcze podsunął jak to zrobić bez rozklejania lampy
bonzo, no popatrz, niby takie proste a nie wpadłem na to
Duchu, dzięki. Wzmacniacz (+maty wygłuszające) wleci prewnie jeszcze w tym miesiącu (na razie musze jeszcze OC zapłacić )
A głośniki przyjechały dzisiaj, wyglądają solidnie. Może jeszcze dzisiaj je zamontuje
 )A głośniki przyjechały dzisiaj, wyglądają solidnie. Może jeszcze dzisiaj je zamontuje
- killer2000
