[ 200SX] [S14A] Silvia by TomyDDC
Hehe swego czasu też chorowałem na to auto ale przeszło mi. Gratki zakupu i oby bezawaryjnie zwijał asfalt Co do spoilera to ja wrzucił bym coś dyskretnego jak ten z rejestracją LUI. Remontuj i ciśnij!
Tomy nie ma co tu duzo gadac furka kozak, a i juz cos dla Ciebie dotarlo prosto z JAPAN
Ostatnio zmieniony 2011-02-11, 20:13 przez Osa, łącznie zmieniany 1 raz.
- Hahkuh
Gratulejszyn! Fura mega kozacka! Na pewno będzie ładnie pod maską
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
- TomyDDC
Osa, czyżby skarpety
Propos climatronic, to jestem na etapie instalacji diwajsów, niedługo foto story Aż dziw, jak to wszystko ładnie pasuje.
[ Dodano: 2011-02-12, 20:35 ]
Jak mówiłem, poniżej opis i fotki z instalacji. na razie tylko montaż detali. Po wtorku okablowanie u odpalenie.
Na początek elementy, które mam dzięki pomocy kolegi urbanxxx.
Wzmacniacz wentylatora
Czujnik temperatury wewnątrz
Rurka aspiratora
Aspirator
Czujnik nasłonecznienia
Czujnik temperatury na zewnątrz.
I wreszcie instalacja. Nie kompletna bo dokładny opis będzie w dziale "200sx".
Prace rozpocząłem od montażu aspiratora. Fabrycznie znajduje się on w sekcji ogrzewania. Trzebabyło wykonać otwór fi 28 i 2 otworki na śruby. Starałem się jak najdokładniej w takim miejscu to zrobić jak oryginał, bo tam pracują klapy i nie trudno coś przyblokować. Tak więc naznaczone miejsce i odwiert, wyszło to tak:
i zamocowany aspirator. trochę w innej pozycji niż w oryginale, ale w ten sposób dało się go przykręcić.:
Potem poprowadziłem rurkę aspiratora do zaślepki przy kierownicy. Według manuala właśnie tam znajduje się fabryczny czujnik temperatury w kabinie.
Następnym krokiem było wykonanie otworków pod czujnik w zaślepce. (tymczasowo)
I efekt końcowy
Następny etap to montaż wzmacniacza wentylatora. Fabryka umieszcza go w sekcji chłodzenia bo tam najlepiej będzie się studził radiator. Tak też ja zrobiłem. Potrzebny był otwór prostokątny 28x40mm i 2 otwory na wkręty.
I zamocowany wzmacniacz:
Niebawem reszta fotek z dalszej instalacji.
Rurka aspiratora
Aspirator
I efekt końcowy
DDC-Performance
A to jeszcze nie działa ? po zdjęciach myślałem ze jest ok
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
- TomyDDC
Montowali ale w japonii, tak jak w sunnym N13 np zdarzaly sie rzutniki predkości na szybę czołową
Muszę jeszcze pokonać jedną a w zasadzie 2 sprawy. Po pierwsze muszę się jakimś "ginekologicznym" sposobem dostać do silnika sterującego świeżym i recyrkulacją. I tam podłączyć 2 kabelki z nadzieją że zadziała. Druga sprawa, to rozebrać sterownik i sprawdzić, czy można zmienić kolor świecenia wyświetlacza w jakiś sposób bo zielony nie pasuje do niczego...
Już przygotowuję instrukcję przekładki z Manuala na Automat. Postaram się to napisać łopatologicznie żeby nikt nie miał takich problemów jak ja, a trochę ich było.
// bo ja zawsze lubiłem dłubać //
W planach jeszcze spryskiwacze lamp, inteligentne oświetlenie wewnątrz, domykanie szyb i może jak się uda, odpalanie z pilota (potrzebne w zimie pod domem)
DDC-Performance
- Coobcio
ta twoja maszyna automatem była
Też to przechodziłem u siebie i poweim szczerze że do tej pory nie uporałem się ze światłami wstecznymi
- radziejwwl
- TomyDDC
Tak jak wcześniej pisałem, poniżej fotki z dalszej instalacji.
Oświetlenie po części dało się zmienić, Niestety zielone zostaje bo to świecący LCD
Do do działania samego układu, prawie wszystko jak należy. Ustawia się temperaturę i nawet sprawdzałem termometrem z okna i jest OK. Samodiagnostyka na etapie czujników pokazuje 20 czyli wszystko OK. Jedna rzecz, którą musze zrobić jeszcze to doprowadzić kable do silnika świeżego powietrza bo tam jest źle to zrobione na razie. Wieczorem zrobię jeszcze fotkę z podświetleniem.
Ogólnie kiedyś szukając S14, przez przypadek natrafiłem na jeden egzemplaż, powiedzmy w Urugwaju, który miał DCC. Jest drugi w PL
Pracuję nad PDF z dokładnym opisem instalacji. Ten z linka w dziale 200sx jest mało aktualny.
A poniżej części, które w międzyczasie dotarły między innymi od Osy
/Kierunki boczne dymione/
/Uszczelka pod pokrywę zaworów (Genuine)/
/Uszczelki świec/
/Walbro/
/Uszczelki świec/
/Walbro/
DDC-Performance
- Andrzejek_21
- aktywny forumowicz
- TomyDDC
Dylson... Podoba mi się co do mnie piszesz popróbuję z filtrami foliowymi. Osobiście mółbym mieć kolor czerwony świecenia tego LCD. Tak mam w zegarach, że cyfry białe, a wskazówki i zegarek czerwony
[ Dodano: 2011-02-22, 17:32 ]
Dziś dotarła paczka od Miśka Dzięki. Wiem co czują dziewczyny, kiedy wydają kasę na ciuchy
Filterek
Turbo Timer
Turbo Timer zaraz będzie instalowany i oczywiście fotki z instalacji. Filterek muszę najpierw pomyśleć jak zmontować wszystko
Filterek
Turbo Timer
DDC-Performance
- Hahkuh
...chyba nie ma bardziej trafnego porównaniaTomyDDC pisze:Dzięki. Wiem co czują dziewczyny, kiedy wydają kasę na ciuchy
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
- TomyDDC
Jeśli się uda to koło kwietnia. Buszę pozbierać graty i kasę uskładać na to. Te fruity w fajnych cenach się pojawiają więc korzystam z okazji. Jakby ktoś miał jakieś fajne częsci, które mógłbym w przyszłości instalować to bardzo chętnie się dogadam. Blow-off, FMIC, może jakieś inne diwajsy. Pracuję nad projektem wydechu. Mam nową technologię spawania więc może będzie dobrze, a zaoszczędzę sporo kasy na tym bo materiał mam... , a robocizna mnie nie kosztujeAdams pisze:A kiedy planujesz grzebanie przy samym silniku?
DDC-Performance
