P.S Chłopaki nie ma co się spinać na siebie, chyba każdemu chodzi zeby była tu przyjazna atmosfera
[ Micra] [K11] Green Hornet by Hahkuh
- Hahkuh
The Job Is Done!!!!
- wymiana mojego CG10 -> na CG13
- głowica splanowana -1mm
- wymienione uszczelniacze zaworów
- wymienione paski (na alternator i na pompę wody)
- wstawione nowe sprzęgło Exedy
- wyregulowane zawory
...na razie silnik na dotarciu, ale już czuć poprawę mocy...
...sprzęgło klei.... POEZJA!!!!!
...niecierpliwie wyczekuje dotarcia i sprawdzenia pełnej mocy...
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
- Coobcio
Ciekawe jak zareaguje CG13 na planowanie łba - tego jeszcze nie testowaliśmy z Szymkiem
- Hahkuh
Doprowadzony (trochę z nudów) nawiew zimnego powietrza z przedniego
zderzaka na stożek:
+ zakupiony drugi felunek (aktualnie w trakcie ogarniania)
...i przywrócenie tylnych hebli. Jednak przyczyną ich braku nie był
uszkodzony korektor siły hamowania, jak pierwotnie podejrzewałem...
...okazało się że poprostu się skończyły
...czyli wymieniłem:
- bębny (teraz śmigam na LTR)
- szczęki
- obydwa cylinderki
- obydwie linki ręcznego
...i NARESZCIE nie tylko przód hamuje pełnym ogniem!
...natychmiastowe przywrócenie do koloru
zderzaka na stożek:
- szczęki
- obydwa cylinderki
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
- Hahkuh
...fakt - też o tym myślałem, bo fajnie wyglądał srebrny do felunku,
tylko, że wczoraj je wymieniłem a dzisiaj przed malowaniem już były rudo-srebrne
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
Musiałby być ocynkowany lub chromowany żeby był srebrny inaczej Ruda go w momencie załatwi
No chyba że pomalować na srebrno
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
ale hammerite też by dało rade sa matowe srebrne swego czasu zaciski tym malowałem spokojnie 2-3 sezony nawet wytrzymałyHahkuh pisze:...fakt - też o tym myślałem, bo fajnie wyglądał srebrny do felunku,
p.s. zero rudej
Pozdro
Ostatnio zmieniony 2010-08-28, 21:13 przez worm#21, łącznie zmieniany 1 raz.
- Hahkuh
...niedługo wskoczy felunek w innym kolorze i srebrny wtedy nie przypasiworm#21 pisze: ale hammerite też by dało rade sa matowe srebrne swego czasu zaciski tym malowałem spokojnie 2-3 sezony nawet wytrzymały
Pozdro
Mam pomysł na przedni zderzak, gdy go zmontuję wtedy będą maźnięte w kolorze nadwoziamaciekj pisze:Ja zmiany wizualne zacząłbym od zderzaków w kolor, nie masz tego w planach?
(ale zero spychaczy i pługów)... póki co mnóstwo innych wydatków.. bieżące eksploatacyjne
elementy + świnka... może rozpórka... w wizual bawiłem się na początku... od swapa
czas troszkę popracować nad skutecznością... jak na razie optyczny na drugim
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
No i fajnie o to chodziHahkuh pisze:...niedługo wskoczy felunek w innym kolorze i srebrny wtedy nie przypasiworm#21 pisze: ale hammerite też by dało rade sa matowe srebrne swego czasu zaciski tym malowałem spokojnie 2-3 sezony nawet wytrzymały
Pozdro![]()
p.s. wrzuć fotki jak zapodasz nowe lacki do nysy
Pozdro
- Hahkuh
Świeży nabytek. Nacinane wentyle... 240x18mm...
...różnica powinna być odczuwalna
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
ainkaa
- Hahkuh
..zaciski czekają na regenerację i malunek...Szymeq pisze:to i zaciski też masz ?ile to Ci kosztowało
..tarcze nóweczki (po układzie) 82pln
...ogarniam 4 mody na raz - dlatego wszystko się ślimaczy ($$$
[ Dodano: 2010-10-21, 21:08 ]
...nowy felunek (miały być zamiast stalówek na zimę,
ale po ogarnięciu zmieniłem zdanie - będą na lato)...
zaraz po kupieniu (jakość kiepska bo komórką pykane):
...i po ogarnięciu:
...dobrze jest?
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
- komorokoro
- Hahkuh
....sam ogarniałemkomorokoro pisze:Ładne białe. Sam robiłeś czy fachowcy jacyś.
...lotka aktualnie jeździ w drugim aucie w bagażnikuSzyman pisze:jestem pod wrażeniemjak lotka?:P
...utracona w wyniku serii niefortunnych zdarzeń, ale
wkrótce wróci na swoje miejsce
...białe - Ty masz zielonkawe?forynek pisze:ty w swojej masz szyby biale fabrycznie czy zielonkawe
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
- Hahkuh
...update!
...pierwszy fotel out:
...drugi fotel out:
...i wskoczyły kubły z wersji Super S:
...jeszcze delikatnie zdeformowane od stretchu i kartonu,
ale już odzyskały normalny kształt
Różnica w porównaniu z serią kolosalna!
Teraz jeździ się o wiele bardziej przyjemnie...
...drugi fotel out:
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
- Hahkuh
...wskoczyła paczka z Niemiec i jest rozpórka OMP.....
[ Dodano: 2011-01-05, 19:29 ]
...na pokład skoczył: Alan 199A + Hustler IC100
[ Dodano: 2011-02-07, 17:34 ]
...odebrany od lakiernika...
...najpierw było tak:
...później tak:
...a teraz nareszcie jest tak (kiepska jakość bo na szybkiego komórką i brzydka pogoda):
...później tak:
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
