[ Almera] OLIWECZKA Majchrzoka :D - Almera N15 GA14De+ LPG
Post autor: janusz » 2015-10-04, 21:40
Majchrzok, ta wtyczka to jest od zaworu, który się otwiera jak załączasz klimę. To, o czym napisał Vixo ma kostkę brązową :]
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2015-10-05, 06:14
janusz, dzieki.
Klimy nie ma to i problemu nie ma :p
DubSon
Post autor: DubSon » 2015-10-05, 10:55
w sunny też nie miałem klimy, a taki zaworek miałem :P
a co do krokowego, to w ga16 nvcs nie mam i są wolne obroty :P
Andrzej.
Post autor: Andrzej. » 2015-10-17, 08:20
majchrzok, jakbyś jakiś części do almery potrzebował to na Gnieznienskiej stoi w sedanie... :D dziś byłem...
Audi A4 B6 '01 automat
VW Polo 6n '98 automat - sold
Zestaw CB :arrow: Teddy ASC + AT 71 &
Johnny II ASC + Omega Sirio 27 // Alan 38 <okok>
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2015-10-17, 17:09
Andrzej., to musze sie przejechać do nich. W jakim kolorze?
Ostatnio zmieniony 2015-10-18, 15:17 przez majchrzok, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej.
Post autor: Andrzej. » 2015-10-17, 17:42
kolor niebieski jasny :)
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2015-10-18, 15:28
Dzisiaj oraz wczoraj chwile podziałałem przy almerze.
dokopałem się do filtra kabinowego... masarka...
polutowałem kabelki od tego czegoś-
po podłączeniu tego czegoś ? właśnie- co to jest i doczego to służy? auto zaczęło przerywać na lpg. po ponownym odłączeniu tego jak było prędzej- było bez zmian.
dzisiaj zacząłem drążyć temat co i jak. po sprawdzeniu tego pierdolnika zacząłem sprawdząć dolot. był nie szczelny. wpadła zatem uszczeleczka taka jaka powinna być od początku
przy okazji wypsikałem troche przepustnice od góry by zmyć z niej troche osadów- była w środku czarna jak wungiel ze śląska.
korzystając z okazji moim oczą ukazało się takie oto oznaczenie- czyżbym miał szczęście i almera z fabryki wyjechała z mocą 87km ? :D
i tu jeszcze wymienione oringi na aparacie. nowy stary oraz nowy nowy o większej średnicy. ciężko wchodzi ale pewnie będzie wreszcie dobrze. koszt- 1 złoty polski
amnesia
Post autor: amnesia » 2015-11-19, 07:55
co do kolorku, jako żę mam taki sam i kiedyś sprawdzałem to jego nazwa to jellyfish green ;)
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2015-12-27, 21:14
były święta, był czas na grzebnięcie czegoś przy acie.
przede wszystkim chciałem wreszcie wyeliminować problemy z odpalaniem auta. nieraz trzeba przytrzymać koło 5 sek na rozruszniku nim zaskoczy...czasami potrzeba pół obrotu i auto już pali..
wyczyszczona kopułka i palec, które widać, że nie są zbyt stare. efekt- niewielki. następne było czyszczenie przepustnicy wraz z silniczkiem krokowym. auto jak zaskoczy bez duszenia gazu to przebiera na cylindrach... :-?
efekt? bez zmian. brak mi już pomysłow,
kable są okej, sprawdzane na innym kompelcie, bez zmian, świece nowe.
przy okazji wpadł nowy olej- auto przejechało u mnie już 5 tys km więc wolałem go wymienić- nie wymianiełem po kupnie. teraz almerka ma 230 tys km.
do tego wpadł nowy olej do skrzyni.
dodatkowo zamontowałem i ukryłem przewód zasilający nowy nabytek, który dostałem pod choinke:) rejestrator prestigio.
zasilanie dodatkowe wyprowadzone w schowku pasażera.
przy demontażu przepustnicy znalazłem taki oto wynalazek. ktoś prędzej ułamał jeden króciec- połączenie wężykiem do puszki filtra powietrza. na razie zrobione na szybko ale będzie trzeba znaleźć ten element nowy.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-12-27, 23:00
a zaplonem kreciles?
moze zaplon zle ustawiony albo lancuch wyciagniety lub..........szczelnosc cylindrow
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2015-12-27, 23:09
Zadnych przedziwnych objawów niby nie ma. Kompreche mozna sprawdzic w sumie.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-12-27, 23:30
komprecha to raz a szczelnosc to dwa
u mnie gorzej odpalal na przyspieszonym zaplonie, wycowalem go na ok 15st i jest spora poprawa, do tego czysta krokówka i jeszcze bardziej rozwarta przepustnica ;)
Post autor: janusz » 2015-12-28, 00:31
Hehehehe święta i każdy grzebie przy aucie :d
Majchrzok, a patrzyłeś filtr paliwa?
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2015-12-28, 06:40
Zaplonu nie ruszalem. Najciekawsze jest to, ze raz odpali od strzalu, a raz trzeba go pilowac jak starego kamaza.
Filtr wyglada na swiezy, ale jak bede w weekend podmienie na ten co siedzi w micrusie. Zobaczymy co wtedy bedzie sie dzialo.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-12-28, 08:59
może zwor LPG nie trzyma ?
zakręć butle i polataj jakiś tydzień na PB i wtedy obadaj jak odpala
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2015-12-28, 09:41
Pacz, o tym nie pomyslalem, ze moze tu lpg kielbasic sprawę.
To dzisiaj tak spróbuje jeszcze wytestowac.
Dzieki za podpowiedzi:)
Dzisiaj czeka mnie keszcze zrobienie przegladu bo byl wazny do wczoraj :shock:
Bziuk
Post autor: Bziuk » 2015-12-28, 09:45
jak blacha cała to raczej przejdzie bez problemu :D
Jest: N14 SSS style,Pulsar GTI-R i K11 SUPER CVT
Było: 2 x B13 , N15 sedan, Micra K11, P11 Si i P11.144 sport VE...
Andrzej.
Post autor: Andrzej. » 2015-12-28, 09:54
przegląd myślę, że przejdzie bez problemu :) od razu w kanale będziesz miał możliwość zobaczyć w jakim stanie jest podłoga
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2015-12-28, 10:38
Teraz jak olej zmienialem to w koncu ja obejrzalem. Szalu nie ma ale dziur tez jeszcze nie ma. Progi cale, podloga w przedniek czesci ma korozje ale bez dziur.
Nadkola cale.
Zle nie trafilem.
Zrobi sie cieplej to musze powymieniac oslony przegubow bo te sa popekane i zaczyna z nich wylazic smar.
[ Dodano: 2015-12-28, 10:41 ]
A jaki patent ktos wymyslil. Tlumik koncowy ma nawiercony otwor ok 6 mm by zbierajaca sie w nim woda mogla swobodnie wyplywac. Polak jendnak potrafi.
Andrzej.
Post autor: Andrzej. » 2015-12-28, 11:46
polacy to mają pomysły :mrgreen:
Bziuk
Post autor: Bziuk » 2015-12-28, 11:57
haha :D Wszędzie takie patenty :D Na dachu też kiedyś kierownik mi zaproponował żebym w miejscu gdzie stała woda zrobił dziure to sobie ścieknie i po problemie :D
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2016-01-20, 22:29
Caly czas nie moge dojsc do ladu z tym odpalaniem.
Ale zauwazylem pewna zaleznosc. W momencie gdy ma problem z odpalem, gdy wkoncu zaskoczy to dosc glosno przez jakies 2 sek słychać gorny łańcuch rozrzadu. Wiadomo, zanim cisnienie oleju wzrosnie to moze byc slyszalny. Ale, czy przy braku cisnienia w napinaczu->nie napiety lancuch moze powodowac utrudniony rozruch?
vixo
Post autor: vixo » 2016-01-21, 07:08
Ja miałem raz taka przypadłość w Nissanie, ze musiałem kręcić z dwie minuty aż kontrolka oleju zgarnie i dopiero odpalil nie wiem skąd to się wzięło. Jeden jedyny przypadek. Mechanik stwierdził, że olej splynal cały z układu i musiał od nowa się nabić. Raz się spotkał z takim przypadkiem ale auto dwa lata stało. A moje z 4godziny
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Oskr5
Post autor: Oskr5 » 2016-01-21, 12:04
A skąd wiesz że słuchać akurat górny łańcuch? Zdejmij boczną pokrywę rozrządu i zobacz czy napinacz trzyma ciśnienie( oczywiście po dłuższym postoju) . Jak będzie ok to możesz się pofatygować o zdjęcie pokrywy zaworów i sprawdzić czy dolny napinacz trzyma ciśnienie. Długim płaskim wkrętakiem dojdziesz bez problemu. Ogólnie to z "luźnym" napinaczem dolnym jeździłem primerą 2 lata i nic się nie stało.Nie było też żadnych objawów poza szorowaniem łańcucha. Z resztą dalej lata bo sprzedałem znajomemu...
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2016-01-21, 19:13
Wiem bo slysze co halasuje. Napewno jest to gorny napinacz. :)
Post autor: janusz » 2016-01-21, 19:23
majchrzok, kup sobie stetoskop i zobacz czy to nie pompa wody :]
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2016-01-21, 20:05
panowie, napewno jest to górny napinacz. cichnie w momencie gdy gaśnie kontrolka oleju. do tego miałem już w 2 autach z GA do czynienia z taką przypadłością i wiem jak to hałasuje:)
byłby filtr z zaworkiem, może nie byłoby tego problemu, nie wiem.
pytanie, czy nie wpełni naciągnięty górny łańcuch może mieć wpływ na słabsze odpalenie silnika?
Oskr5
Post autor: Oskr5 » 2016-01-22, 15:01
Tego niestety nie wiem. Jest jednak sposób żeby się przekonać :) . Odłącz zasianie cewki oraz wtryskiwaczy i pokręć rozrusznikiem tak długo jak zawsze kręcisz mając problem z odpaleniem. Następnie podłącz w krótkim czasie wszystko i próbuj odpalić . Najlepiej oczywiście we dwóch wykonać operację :) . U mnie w Primerze jak nie było filtra z zaworkiem to zawory tłukły z 7 sek i tak samo długo świeciła kontrolka . Jednak problemu z rozruchem nie było. Spróbuj ,co Ci szkodzi ?
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2016-01-22, 15:43
o, to jest dobry pomysł!
spróbuje, zobacze czy coś się zmieni czy też będzie miał problem z odpaleniem.
dzięki ;-)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-01-22, 16:37
a jak jest na zimnym z ciśnieniem cylindrów?
może HLA nie trzymają albo napinacz jak jest nie dociągnięty to się fazy rozrządu nie zgadzają?
ps. zakręcenie butli z gazem nic nie wniosło?
Zablokowany
