[ Maxima] A33 3.0 v6 manual---by lukasgt
Modzelitto
Post autor: Modzelitto » 2015-04-07, 11:09
falbinho, odkręcisz bez problemu. Co sezon odkręcam i czyszczę i zawsze daje to jakiś efekt, bo za każdym razem obroty do regulacji są na krokowcu.
QG15+
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2015-05-06, 14:12
Czas coś ponownie napisać w temacie
zrobiłem jakieś 2700km od zakupu,nic się nie wysypało,nic sie nie zepsuło
średnie spalanie utrzymuje sie na poziomie 9.2-9.9 pb na 100km(80%trasa,20%bardzo szybkie miasto)
Za to musze poradzić sobie z m.in mało efektywną klimatyzacją(parują szyby podczas deszczu i śmierdzi z niej /i tu pytanie bo mam wrażenie ,że czasem działa ,a czasem ledwo co wieje--co z tym począć??ps. Szyby nie parują napewno od wilgoci,bo woda nie leje się do środka,a dywaniki suchutkie są...)
Druga sprawa nie cierpiąca zwłoki to reanimacja tylnych hebli,bo mam wrażenie ,źe hamuje tylko przednia oś,za to jak bardzo ostro hebluję ze 170km np pod 0 to z tylnych hebli leci taki dym,że aż ludzie mnie zatrzymują że auto mi sie pali!!--za szybko jeżdżę żeby to tak pozostawić--pewnie bez rozebrania zacisku i zestawu naprawczego sie nie obejdzie
No i ostatnia sprawa ,wreszcie musze o jakieś LPG sie postarać,bo na dojazdy do pracy wydaję sporo$$ :|
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2015-05-06, 17:32
Jeśli chodzi o klime to zacznij od filtra kabinowego chyba że już go wymieniłeś (nie wszystkie A32 go mają ). Jeśli jeździsz bez obciążenia tyłu to dobre masz wrażenie ze tył nie hamuje bo tak ma być. A jak masz awaryjne hamowanie to każdy będzie mocno nagrzany. Zacznij od sprawdzenia czy na podniesionej tylnej osi koła kręcą się luźno, i od którego zęba ręcznego zaczyna łapać tył.
Pozdro
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2015-05-11, 21:35
Taka nowa focia :)
i takie jeszcze
ObrazekObrazekObrazek
Stoi jak koza,przymierzam sie do springów Vogdtland -35mm
Post autor: bombel » 2015-05-12, 06:07
Przerejestrowałbyś w końcu
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2015-05-12, 08:46
wymień filtr kabinowy jeśli parują szyby ;) http://allegro.pl/nissan-maxima-a33-00- ... 09544.html masz go na pewno. ;)
snorlaxs
Post autor: snorlaxs » 2015-05-12, 09:37
prezentuje sie coraz lepiej, jestem ciekaw efekty na tych springach, ja przymierzam sie do -40 i kółek 17'', ale kółka dopiero jak zetre te oponki :D
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2015-05-12, 12:38
Ze względu na urlop w nastepnym tyg. Podgonimy troche z robotą
Sprzęgło jedzie do regeneracji do pana ze Skoczylasa,tarcza obita włóknem powinna wlecieć,dodatkowo tylne heble do konkretnej regeneracji,2x sworzeń przedni,2x końcówki drążków ,i nowe wieszaki tylnego tłumika
ROKI
Post autor: ROKI » 2015-05-31, 20:06
i jak panie lukas, urlop skonczony, jakis progres w projekcie????
:D
190KM/245Nm w Lamusie i 125KM w 4x4 hr-v
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2015-05-31, 21:11
Hmm,zmian puki co niewiele,za to serwis wykonany:
-olej Millers 5w40 trident,filtr Mann
-reperatueki tylnych zacisków
-wymienione sworznie,końcówki i łączniki s przednim zawieszeniu na 555
-wymiana płynu hamulcowego,
-regeneracja sprzęgła w warsztacie na Skoczylasa--tarcza obita włóknem węglowym,zabielony docisk,nowe łoźysko oporowe :D
Jutro odstawiam maxi na montaź LPG- KME DIEGO 6,reduktor KME GOLD,wtryskiwacze HANA zielone,rurki fi 8
A z planów do zrealizowania na szybkości :
-poprawa dolotu,w oparciu o seryjny filtr,z doprowadzeniem zimnego powietrza
-przesuniecie odcinki na 7100 obr.
-usunięcie katów
-poprawa działania hebli(po regeneracji tylu jest lepiej ale przód potrzebuje sportowych klocków--tylko jakie wrzucić??-MOJE PYTANIE CZY W MOJEJ WERSJI KLOCKI SĄ IDENTYCZNE JAK W A32?BO TAK WNIOSKUJE Z AUKCJI NA ALLE DROGO 8/
-zmiana radia na Jvc cd,mp3,usb
Do zlotu powinno być LPG i poprawiony dolot :hah:
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2015-06-01, 08:18
lukasgt pisze:Druga sprawa nie cierpiąca zwłoki to reanimacja tylnych hebli,bo mam wrażenie ,źe hamuje tylko przednia oś,za to jak bardzo ostro hebluję ze 170km np pod 0 to z tylnych hebli leci taki dym,że aż ludzie mnie zatrzymują że auto mi sie pali!!--za szybko jeżdżę żeby to tak pozostawić--pewnie bez rozebrania zacisku i zestawu naprawczego sie nie obejdzie
Miłej lektury:
viewtopic.php?t=6133&start=60
:mrgreen:
Znowu z NISSANem :cool:
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2015-06-07, 15:35
johny_fellow
dzieki ,tylne juz ogarniete ,teraz szukam poprawy jakości hamulców na przód,ale tam raczej klocki inne musze dać..
Hmm,na zlota nie dotarłem niestety-ale odwiedziłem hamownie i pokazały sie kreseczki,wiem juz od czego zaczynam
193km@6100obr
275nm@4300obr
Calkowita seria ,na paliwie Shell Fuelsave pb95
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2015-06-08, 00:48
Pieknie seria wyszla. Teraz czas na wydech u Mcgyvera i masz murowane plus 20KM :)
ROKI
Post autor: ROKI » 2015-06-15, 13:43
to kiedy wydech/dolot?????
:D
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2015-06-18, 12:02
Wydech nie wiem czy w tym sezonie zrobię(cięcia budźetowe mam)
Dolot łatwiej i taniej
pochwalę sie za to ,dzięki uprzejmości lombardo88 wleciała instalacja Lpg pod maskę---muszę przyznać,że porządna robota :-P
instalka to KME DIEGO,parownik KME GOLD do ok 300km,rurki PCV fi8mm,wtryskimacze HANA GREEN i takie tam :what:
Wstępne strojenie sondą AFR już zrobione,na jaką autostradę trzeba wylecieć i podociągać wyższe partie,a tak to git--afr 14,7 srednio :papa:
ObrazekObrazek
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2015-06-19, 08:50
instalka wleciała Diego G3, bo taka miałeś ;) ja stałem się oddanym fanem lpgtech. a co do afr, to ograniczał nasz czas i auto zostało wstępnie wystrojone w C/L i tylko zadbałem póki co, żeby korekty się nie rozjeżdżały. ważne,że nie ma rozjazdów miedzy bankami, jest w miarę bogato przy WOT (12,5) a te 14,7 to na jałowym i C/L było :) Sterownik jest uparty i zawsze będzie dążył do 14,7 więc ważne jest żeby ustawiając cokolwiek brać głównie jego korekty, a nie wskazania sondy. w otwartej pętli będziemy mieć okazje polatać wkrótce na S2 i wtedy zobaczymy co w trawie piszczy :D
falbinho
Post autor: falbinho » 2015-06-24, 21:51
No ale niestety polotu pewnie nie bede miał :P za mało mocy :D
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Primera 2.0 TD - była
Almera GTI - JEST ":D
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2015-06-24, 22:16
Kreska wszystko by wyjasniła :roll:
masz szybkie autko z kilkoma juz modami,ja puki co seria i różnica 400kg... :oops:
Dziś klima zaczęła mrozić ;D przewód od sprężarki był lużny i czynnik uciekł
Dodatkowo demolka pod konsolą,seryjny kaseciak słabiuki w moc był,ustąpił miejsca JVC 4x50 z cd i usb na mossfecie
DubSon
Post autor: DubSon » 2015-06-26, 12:28
lukasgt pisze:seryjny kaseciak słabiuki w moc był,ustąpił miejsca JVC 4x50 z cd i usb na mossfecie
myślę, że jakoś specjalnie mocniejsze nie będzie to JVC ;))
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2015-06-30, 06:49
Radio seryjne z 2001 r,obecne 2012,myślę ze jednak technika nieco poszla do przodu,choć AUDIOFILSKICH uniesień dalej nie ma ;)
snorlaxs
Post autor: snorlaxs » 2015-06-30, 07:12
jedyną słuszną drogą to chyba BOSE do tego modelu, ale skąd teraz wytargać cały zestaw :D ja mam radio JVC do tego głośniki BOSE i bardzo sobie chwale, musze jeszcze z ciekawości założyć ori radio i zobaczyć jak to będzie grać :P
falbinho
Post autor: falbinho » 2015-07-12, 15:31
Przynajmniej mozna posluchac z USB i CD/MP3 :D :P
A jak tam dalej prace przy aucie? ;)
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-07-12, 22:15
ze sterowników łątwo strojących się to wspomniany tech i stag4 :)
reszta popularnej stawki z qboxem na czele czasem okazuje się tarpanowata do strojenia :)
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2015-07-31, 21:33
Masz rację ,ale wsio da się wystroic
Maxi hula całkiem zacnie, może nie ma się czym chwalić ale miałem potyczkę z civicem type r 7gen. I maxi górą na trasie:) wstydu nie ma dla mnie; hehe :hah:
snorlaxs
Post autor: snorlaxs » 2015-08-04, 09:48
wstawiaj foty dolotu bo się chwaliles a postepow nie widać :D
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2015-09-01, 22:22
ObrazekObrazek
Kilka drobnych zmian,na alusy wskoczyly stickery nismo',a pod maskę SHORT RAM na filterku Simota--pozostaje tylko osłonę termiczną zapodac i nawiew zimnego airu
Fajnie to burczy, daje radoche
Post autor: janusz » 2015-09-01, 22:37
Mógłbyś zrobić jakieś lepsze fotom mocowania aktuatora do tempomatu?
Hmmmm tam jest tyle miejsca,m że 10" serwo z Almery Tino z YD można by tam wsadzić :d
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2015-09-01, 22:47
Nie mam pojęcia gdzie jest to o czym mówisz,,,ale jak powiesz gdzie to zrobię fotke :)
Post autor: janusz » 2015-09-01, 22:59
To jest to takie ustrojstwo na ścianie grodziowej, zaraz obok numeru Vin. Patrząc na zdjęciu, które zamieściłeś, to po lewej stronie od VIN masz silnik wycieraczki, a po prawej aktuator do tempomatu.
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2015-09-13, 20:24
Janusz zapomina zrobić fotke dla ciebie, ale może się uda,za to dziś pobawilem się z pastą do zębów i reflektorami, nie wiem na ile to trwałe rozwiązanie ale sami ocencie czy widać poprawę :]ObrazekObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 2015-09-13, 20:40 przez lukasgt, łącznie zmieniany 3 razy.
