[ Almera] Almera GTI
bandito
Post autor: bandito » 2014-07-13, 10:00
Napisałem w Twoim temacie ;-) A sam zdejmowałeś głowice??
Zaczynam od jutra rozbiórkę i boję się trochę rozrządu. Wszystko robić według manuala??
Czy jakimś innym sposobem? :-)
killer2000
Post autor: killer2000 » 2014-07-13, 10:03
co będziesz rozbierał bandito jest pompa oleju do kupienia na AOC i tłoki z sr16ve
bandito
Post autor: bandito » 2014-07-13, 10:22
Głowica pójdzie out i pompa oleju bo olej spiżdża... ile za tą pompę?? :)
killer2000
Post autor: killer2000 » 2014-07-13, 10:41
z obudowy rozrządu Ci spitala oliwa, trzeba dobrze zasilikonować mógł by się ktoś wypowiedzieć bardziej obeznany czy jest jakiś patent na tą cieknącą pokrywe rozrządu w sr
[ Dodano: 2014-07-13, 11:43 ]
ps mi też spitala w przyszłym tygodniu znowu michy zdejmuje i uszczelniam wszystko, ile silikonu Ci poszło na uszczelnienie misek plus pokrywa
bandito
Post autor: bandito » 2014-07-13, 12:59
Chyba jedna tubka. Ale zawsze kupuje po dwie tubki. Masa uszczelniająca dirko.
A mi ucieka bo tam na górze nie ma uszczelki od głowicy tam kawałkiem.
A z miejsca gdzie jest (pomiędzy głowicą a blokiem) ciągle leci. Demontowalem to wszystko z 15 razy. Efekt jak jezdzilem spokojnie na niskich obrotach tj. do 3 tys to nie przeciekało. Tak tydzien, dwa. I później upalanie. I lipa kałuża. Już nie mam siły zeby non stop kleić, więc demontaż :-)
[ Dodano: 2014-07-22, 20:55 ]
Mała poprawka. Nie ciekło z pod uszczelki tylko pękła obudowa aluminiowa.
Kupiłem obudowę z primery p10 no i okazało się że pompa od DEH'a jest inna te koło zewnętrzne jest mniejsze niż w DE i na dodatek z innymi ząbkami.
Pompa DEHa:
A tu z p10 eGT którą kiedyś kupiłem od kolegi Vixo któremu wielkie dzięki :-)
I porównanie obu (trochę słaba jakość ale jak zawsze tylko tel pod ręką)
na górze koło z DEHa
[ Dodano: 2014-08-04, 13:40 ]
Samochód złożony olej ucieka, ale sporo mniej. Lepsze to niż poprzednio.
pomalowałem po złożeniu samochodu klaksony na czerwono :-P tak jak kiedyś w 1.4 :-P
I zgubiłem dwie zaślepki od halogenów :-/
[ Dodano: 2015-03-02, 20:50 ]
Modzenie ciąg dalszy...
Doczekałem się kolektora 4-2-1 od Spokojnego i juz siedzi w aucie :)
mod lamp też już + led w podświetleniu tablicy już za mną
Niestety pękła mi sprężyna eibacha -40 i wpadła puki co seria h&r. Tył poszedł w góre i obecnie poluje na jakies spręzyny klasy eibacha
i h&r...
Przy okazji wymiany sprężyn wpadły nowe amorki kyb Excel-G. i już same amortyzatory były wyższe niż moje z GTI
musiałem wymienić magiel bo już masakrycznie ściągało i tu odziwo magiel od zwykłej n15 a chodzi ciężej niż w n15 1.4 mojego ojca :) ale lżej niż moja stara przekładnia :)
A teraz samochód wygląda tak:
falbinho
Post autor: falbinho » 2015-04-06, 09:29
Ładna Almerka bardzo ładna , po zmianie wydechu duzo głosniej sie zrobiło? Jak i przyrost mocy odczuwalny?
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Primera 2.0 TD - była
Almera GTI - JEST ":D
bandito
Post autor: bandito » 2015-04-06, 12:24
Po montażu było czuć lepsze przyspieszenie i wkręcanie się :)
Na seryjnych tłumikach i katalizatorze głośniej bardzo nie było, bym powiedział że nawet cichutko było:)
A niedawno wpadł tłumik końcowy od wodzireja - dzięki Ci :-P
basowy Supersport
no i tak troche kijowo za montowany ale tragedii nie ma :-)
No i teraz trzeba wygłuszyć bo jak się jedzie więcej niż we dwie osoby to jest głośno...
i na koniec moje nowe szerokie OZ Racing 7 1/2J x 16H2
Troche ciężko się jezdzi i nie wiem czy zostaną
Post autor: Zielkq » 2015-04-06, 12:33
bandito16 pisze: no i tak troche kijowo za montowany ale tragedii nie ma :-)
Moim zdaniem jest tragedia - taki ni w pięć, ni w dwanaście :P
rz
Post autor: rz » 2015-04-06, 12:50
bandito16 pisze:no i tak troche kijowo za montowany ale tragedii nie ma
Owszem, jest totalna tragiedia. Ni te 2 końcóweczki nie pasują do Amery a i sam montaż woła o pomstę do nieba. Jesli juz ma zostac to popraw mocowanie.
Post autor: janusz » 2015-04-06, 12:53
Jest tragedia, to wygląda gorzej niż agropakiet do golfa..... Zrób jedną końcówkę.....
bandito
Post autor: bandito » 2015-04-06, 18:29
Zostaną dwie końcówki bo zderzak trzeba było wyciąć i bedzie brzydko wyglądało. Jak bym wiedział że tak wyjdzie to bym przy pilnował a tak samochód oddałem i o.
Plan jest żeby cofnąć cały tłumik albo ostatecznie końcówka inna dać.
Może wizualnie troche liopa ale efekt dźwiękowy to nadrabia :-)
Post autor: janusz » 2015-04-06, 18:44
Dałeś do ludzi, którzy robią golfy to i efekt masz....
bandito
Post autor: bandito » 2015-04-06, 18:54
Znajomy i dlatego.. Ale będą nanoszone poprawki :)
Powiedzcie lepiej co sądzicie o takiej szerokości felgi :-)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-04-06, 18:59
tłumika bym nie rzezbil ale cofanie i ladne dokonczenia zderzaka sie nalezy
chyba ze masz kogos kto ładnie wspawa jakies kwasowe fi80 zamiast tego dopel ruhren i nie trzeba nic cofac ;)
[ Dodano: 2015-04-06, 20:00 ]
poprawnie zamontowany sportowy koncowy to wystawanie koncowki poza zdesia na grubosc jednego palca :mrgreen:
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2015-04-07, 06:55
Końcówka ja końcówka,kwestia podcięcia zderzaka i nie nedzie tak źle,tylko czy coś na hamowni by sie wiecej pokazało po tej modyfikacji
:roll:
DARO GTI
Post autor: DARO GTI » 2015-04-07, 13:18
Tłumik jest do poprawy . Nie może tak mocno wystawać . Poza tym autko na duży + .
Czerwone auta sa szybsze ...
bandito
Post autor: bandito » 2015-04-07, 14:17
DARO SUNNY GTI, a dzięki wielkie :-)
Ogólnie samochód do poprawek. Wiadomo robię wszystko na bieżąco ale zawsze coś nowego się pojawi.
na razie wpadnie wygłuszenie i ten nieszczęsny tłumik do poprawki.
Ogólnie całe zawieszenie praktycznie wymienione wraz z maglownica a nadal coś puka i teraz na dodatek zaczęło nim rzucać przy większej prędkości. Tylko sprężyny i amory są stare. Nie wiem czy to zbieżność źle ustawili czy co. Macie jakiś pomysł na to? Bo ja już nie wiem
[ Dodano: 2015-04-07, 15:28 ]
lukasgt, co do mocy to czułem różncę po zamontowaniu kolektora tu był Power up :-)
A po końcowym to różnica nie była wyczuwalna.
Zresztą Stary końcowy był pół życia przepalony na łączeniu to i lepiej szedł :-P
Ostatnio zmieniony 2015-04-07, 21:57 przez bandito, łącznie zmieniany 1 raz.
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2015-04-07, 14:29
posprawdzaj czy wszystko dobrze jest podokręcane.
jak wszystko nowe to tylko i wyłącznie geometria, no chyba, że amory są zajechane do zera bądź któraś spręzyna jest pęknięta,
Ramzes_II
Post autor: Ramzes_II » 2015-04-07, 14:44
Amory - one pukają i one powodują myszkowanie auta przy większych prędkościach.
Tuning JTD, TDI, HDI, CDI, HGW :-> tel: 661-104-166
DPF, EGR, IMMO OFF itp.
Moje Nismo
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-04-07, 20:06
Amory :)
bandito
Post autor: bandito » 2015-04-07, 21:55
A jest jakiś sposób aby sprawdzić je bez konieczności kupna nowych?
Od amorków by raczej buda pływała/bujała się a tu rzuca go po drodze.
Amory i springi są w planie ale to miała być nieco dalsza przyszłość.
Tak sobie myślę jeszcze o łożysku, ale nie słychać żeby się coś z nim działo
Post autor: janusz » 2015-04-07, 22:11
Opony i dokładne przeważenie ich :]
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-04-07, 22:48
ależ przerzucanie po drodze zwlaszcza na nierownosciach to amory a raczej ich brak, mozne nawet z hamulcami sie cos pstrokacic tudziez z absem
lukasgt
Post autor: lukasgt » 2015-04-08, 08:06
A przez przypadek jak sprężyny tylne zmieniales to nie wlożyłeś wyższych niż z przodu i innej firmy??auta z belką są bardzo wrażliwe na zmiany...
bandito
Post autor: bandito » 2015-04-08, 08:48
Hamulce nie mają na to wpływu bo to wszystko dobrze działa :-)
Zajmę się amorkami w takim razie,
lukasgt, sprężyny z tyłu są wyższe. Bo to od n15 1.4 :P H&Ra
to było zimowe rozwiązanie, ale takich rzeczy nie była nawet dochodząc do 200 po wymianie
[ Dodano: 2015-05-01, 12:51 ]
Problemy rozwiąane :-D
Almera idzie jak głupia do 200 jak strzała bez jednego drgnięcia ani zajęknięcia :P
Winowajcą okazała się tuleja wahacza i postanowiłem wymienić obydwa.
Wpadły dwa wahacze RTS z 3 letnią gwarancją, nowe łączniki stabilizatora, nowe gumy stabilizatora, do tego łożyska i osłony amorków :)
Pozbyłem się 16tek i wróciłem do oemowej 15stki z nową oponą uniroyal rainsport 3 195/55
Opinie co do tej opony były podzielone ale odważyłem się i na przód założyłem :)
Co do tłumika to nie długo będzie w dziale giełda :-P
Wpadł oemowy GTI z poszerzoną końcówką WM SPORT :-)
Zrobiło się ciszej ale jeszcze ma zacięcie sportowe :) i nie wystaje jak ten agro pakiet ;-)
I na koniec wpadły poliftowe halogeny na przód :)
Auto jeszcze na sprzedaż ale powoli będę robił blacharkę bo jak nie pójdzie to będę jeździł :)
Aktualnie fele oz jak w poprzednich postach na fotach na sprzedaż cena 600-700 zł bo to szwagra:)
No i tłumik super sport basowy, konkret :)
falbinho
Post autor: falbinho » 2015-06-05, 20:41
No to fura zostaje ? nie sprzedajesz mam nadzieje? :)
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-06-05, 21:04
rainsport jest super oponą, opinia moja jest mocno pochwalna :)
jak tam wycieki?
lukasz86
Post autor: lukasz86 » 2015-06-06, 07:57
Almerka zostaje z tego co mówiłeś no i dobrze, nie po to prałeś tapicere żeby teraz obce tyłki jezdziły ;-)
Postaraj sie poszukać srebrnych zaślepek pod te halogeny trochę zyskają zawsze.
bandito
Post autor: bandito » 2015-06-06, 08:52
lukasz86
Na razie tylko dywan z podłogi uprany :-)
Co do zaślepek halogenów to miałem już jeden komplet ale jakoś podczas eksploatacji się zagubiły :-/
falbinho z Tobą to muszę się ustawić gdzieś i sprawdzić Swoje za mulone obroty. black vs. red :-D
Ad@mus wyciek jest ale powoli krok po kroczku robi się wszystko :-) Na razie usuwam korozję i jakieś inne pierdoły robię :-) Takie części wymienne jak klapa czy drzwi to sobie wymienie jak znajdę coś ciekawego
A opony kleją jak głupie :) Ciężko stracić trakcje na nich. W porównaniu do kumho gdzie na trójce jeszcze koła mieliły to na nich na pierwszym biegu trzeba dość gwałtownie ruszyć :)
I wczoraj polerowanie było tej mojej korozji ale fota nie oddaje uroku :-) Obrazek
falbinho
Post autor: falbinho » 2015-06-07, 21:56
Oj BLACK VS RED bedzie kapitalnie wygladac ;D Rząśnik niech drży ;D
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Zablokowany
