pierwsze VE w wielkopolskiej
[ Primera] Primera P11 GT Top Sport VVL N1 :)
szybko idzie;)
powodzenia
majchrzok, w tym tygodniu udało mi się trochę czasu wygospodarować
w zasadzie to 2 VE w wielkopolsce - 1 ma SID w Micrze
Mishi, Z tym tempem to niestety tak różowo teraz nie będzie, cały tydzień mam zawalony w robocie więc nie wiem kiedy uda mi się coś pogrzebać i podjechać po brakujące części a jeszcze pod koniec tyg do wawy jade.
bombel, nowe sprzęgło zamówiłem już jakiś czas temu, ale niestety leży w urzędzie celnym i nie wiadomo kiedy będzie na miejscu, więc postanowiłem już dłużej nie czekać i złożyć na tym co jest a jak tamto sprzęgło dojdzie to przy okazji wymienię
Między czasie wczoraj wywaliłem jeszcze miskę olejową - w środku od dołu było czysto aż miło, miskę musiałem delikatnie podklepać bo była wgnieciona od palety, teraz na spokojnie zanim zaleje olejem może sobie silikon wyschnąć
tylko jego to jest jak.... yeti, wszyscy wiedzą, że jest, a nikt go nie widziałWolfshade pisze:majchrzok, 2 VE w wielkopolsce - 1 ma SID w Micrze
majchrzok, jestem świadkiem, że SID'a micra z VE istnieje
Udało mi się dzisiaj wygospodarować trochę czasu i zdążyłem zalać skrzynie, wlać olej do silnika, płyn chłodniczy i wspomagania oraz umocować parę węzy i kilka kabelków
Mam nadzieję, że jutro uda mi się podskoczyć po brakujące węże choć marnie to widzę
, wtedy zostanie mi sama elektryka do ogarnięcia.
Brakujące węże wczoraj zakupiłem, dzisiaj zamontowałem i w końcu w miarę normalnie już wygląda pod maską:)
Teraz muszę przelutować wtyczki od wtrysków, zrobić coś z aparatem - niestety mój od VE jest połamany więc raczej będzie problem
z ciekawostek u mnie instalacja pod aparat jest na 1 wtyczkę tak samo jak w VE. Jak to wszystko zrobię to można odpalać i modlić się aby all zagrało jak należy
Dobre wiadomości
Wszystkie brakujące kabelki polutowane, aparat z de zamontowany i ... auto zagadało aż miło
Zostało mi do zrobienia oprócz podłączenia faz rozrządu i wystrojenia, wymiana czujnika temperatury cieczy bo mi wariuje i zajrzeć do rozrusznika - zacina się.
Dzisiaj tylko wywaliłem rozrusznik, w poniedziałek do niego zajrzę oraz nabiłem klimę,
czujnika temp nie zdążyłem załatwić:/ Generalnie zaczyna już wszystko normalnie wyglądać pod maską
Dalsza zabawa dopiero w poniedziałek jak czas pozwoli.
pozdrawiam
pozdrawiam
Wolfshade, ten przewód to ja bym odwinął z tej rozpórki i przyczepił go normalnie na trytki. Na chwilę obecną zrobiłeś sobie całkiem niezłą cewkę, a jej rdzeń - rozpórka - zwarłeś do masy, zamknąłeś magnetowód - może być ciekawie
There are no impossible things to do . There're only things which need more time.
http://www.youtube.com/watch?v=kaIZWjItReI
http://www.youtube.com/watch?v=m00udFijVf0
HEJ!
Dzięki za miłe słowa i rady
janusz, ten przewód docelowo będzie tak jak piszesz, nie miałem już pod ręką trytek a musiałem coś z nim zrobić (aktualnie i tak wzmacniacz jest odłączony)
[ Dodano: 2014-09-27, 12:49 ]
Jednak postanowiłem wstać trochę wcześniej przed wyjazdem do wawy i pogrzebać trochę przy aucie
Rozrusznik sprawdziłem, niestety padł starter (miałem założony od VE), sam starter nie jest PnP od DE więc zdecydowałem się, na mój rozrusznik z DE - aby go założyć musiałem trochę przerobić wspornik silnika. Generalnie działa teraz jak należy
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej wymieniony - też jest teraz ok.
Lecę bo mnie żonka zabije
Mishi, na lewym to jeszcze sobie pojeździsz
Ad@mus, po odpaleniu zimnego silnika wskaźnik temperatury był na połowie, po odłączeniu czujnika było 0, jak silnik się rozgrzał to zabrakło skali... po wymianie czujnika wszytko wróciło do normy:)
[ Dodano: 2014-10-09, 21:48 ]
Zmienne fazy podłączone, dźwięk po załączeniu faz zajebisty
W przyszłym tygodniu planuję zabrać się za strojenie,o ile dostanę zmodzoną przepustnicę
Powiem tak Zrobiłeś kawał dobrej roboty a piec pięknie mrrruczy
Ps przewody przy listwie paliwowej Wrzuć w peszel
adrionGT planuję hamownie ale aktualnie mam sporo innych ważniejszych wydatków... jeśli chodzi o dolot to jest to mój stary – adapter pod stożek rura i kolanka zakupione w norauto owinięte bandażem termicznym.
SID wielkie dzięki za miłe słowa
po peszel i kilka dodatkowych przewodów muszę się wybrać do sklepu bo mam jeszcze parę rzeczy w planie.
Ad@mus w zasadzie za wiele się nie zmieniło, wymieniłem olej z filtrem, dałem nowy termostat, palec i kopułkę oraz wstępnie poukładałem pod maską.
oczywiście foty są
oczywiście foty są
adrionGT średnica wew 75mm długość o ile dobrze pamiętam to 20cm.
Dzisiaj dostałem moją przepustnicę po wycieniowaniu ośki, może w środę dam radę wymienić u siebie
Dzięki Boguś
[ Dodano: 2014-11-05, 22:28 ]
Przepustnica zamontowana i skalibrowana.
[ Dodano: 2014-11-19, 23:16 ]
Dzisiaj doszedł do mnie kolejny element układanki, w samą porę bo stare już niedomaga, może w weekend dam radę zamontować
Dzięki nismojoe
Dzięki nismojoe
