Moderatorzy: Seba WWA , Ryba , Sajmooon , janusz , Zielkq
KTR
Posty: 695 Rejestracja: 2009-12-11, 13:12
Post
autor: KTR » 2011-03-12, 23:41
hehe tak myślałem ze to fotele z 19 16V
sa mega wygodne i dobrze trzymaja, te sa z ph2 jeśli sie nie myle, ja jakiś czas wygniatałem takie tylko w ph1 i dla mnie były sztos, dużo lepsze niż nissanowe taborety
tylko gąbki mogły by być troche twardsze.
pozdro
P10eGT->N14GTi 5d
OCTAVIA 1RS oem+
Mishi
Posty: 927 Rejestracja: 2010-03-31, 19:09
Post
autor: Mishi » 2011-03-30, 19:34
HeY Dodo
Zapodaj jakieś foty nowej kiery:)
Mishi
Dodo
Posty: 1731 Rejestracja: 2009-12-09, 10:10
Post
autor: Dodo » 2011-03-31, 13:58
z NISSANEM od 2006r.
GTI
"jedyna taka" sprzedana
KTR
Post
autor: KTR » 2011-03-31, 14:04
miałeś wcześniej poduszkę?? kupiłeś kiere bez klaksonu czy poprostu masz jakieś problemy z jego podłączeniem??
P10eGT->N14GTi 5d
OCTAVIA 1RS oem+
Dodo
Post
autor: Dodo » 2011-03-31, 14:08
KTR pisze: miałeś wcześniej poduszkę??
miałem poduchę a kiera jest od sunnego GTI który jej nie miał chyba seryjnie
GTI
KTR
Post
autor: KTR » 2011-03-31, 14:21
a co zrobiłeś z kontrolka, żeby nie świeciła?? Puma kiedyś mi pisał że wystarczy opornik wsadzić w kostke od poduchy. mam podobna kiere, to jest momo nawet na chwile miałem ja u siebie założona ale nie było klaksonu i zdąłe. kolo który mi to robił mowił ze własnie przypał z klaksonem bo jakiegos pierscienia brakuje, jak byś miał gdzieś foty naby i jak to u Ciebie wygląda to byłbym dzwieczny
pozdro
P10eGT->N14GTi 5d
OCTAVIA 1RS oem+
Dodo
Post
autor: Dodo » 2011-03-31, 15:11
KTR , dokładnie opornik się wkłada w kostkę od poduchy
to jak będę miał chwilkę w sobotę to zrobię kilka fotek i podeślę Tobie
GTI
KTR
Post
autor: KTR » 2011-03-31, 16:16
z góry dzieki
pozdro
P10eGT->N14GTi 5d
OCTAVIA 1RS oem+
NadiR
Posty: 692 Rejestracja: 2009-12-09, 11:47
Post
autor: NadiR » 2011-03-31, 17:05
Ładna, piękna, zgrabna
dziurkę zakleić i gut
bonzo
Posty: 4005 Rejestracja: 2009-11-29, 12:58
Post
autor: bonzo » 2011-04-01, 06:40
Kiera zgrabna tylko trochę zmęczona ale obszycie dobrze jej zrobi
Co do dziurki to środek z klaksonem wala sie u mnie po aucie
słoma79
Posty: 1355 Rejestracja: 2009-12-09, 19:34
Post
autor: słoma79 » 2011-04-01, 07:46
bonzo pisze: Co do dziurki to środek z klaksonem wala sie u mnie po aucie
Ojciec Dyrektor rozwiąże każdy problem
Mishi
Post
autor: Mishi » 2011-04-01, 09:37
HeY
No kiera w autku wygląda na prawdę dobrze.
A napiszcie mi dokładnie, w którą kostkę i jaki opornik wsadzić aby nie świeciła kontrolka poduchy. Bo mam ten problem od początku jak mam moje autko.
Mishi
Dodo
Post
autor: Dodo » 2011-04-09, 19:58
dodaje wykresik z dzisiejszej hamowni... ale nie jestem zadowolony bo się pogorszyło i to po całości
GTI
Wolfshade
Posty: 726 Rejestracja: 2010-03-29, 10:00
Post
autor: Wolfshade » 2011-04-09, 20:03
stary nie martw się, hamownie zamówić i kręcimy wałeczkami, no chyba że jeszcze coś innego przerabiałeś między czasie <myśli>
pozdrawiam,
Wolfshade
p'xxl
Posty: 593 Rejestracja: 2009-12-09, 17:42
Post
autor: p'xxl » 2011-04-09, 20:44
No to do ogólnopolskiego jest czas na dopieszczenie. Stado się rozbiegło... Ja nawet nie wiem jak u mnie po wydechu. Działaj dodo działaj.
Mishi
Post
autor: Mishi » 2011-04-09, 21:23
HeY
Dodo całkiem sporo poleciało. Zaczynam się zastanawiać czy coś nie jest z tą hamownią. Może tym razem było cieplej albo mniej nawiewu włączył skoro prawie wszyscy oprócz bonza, który za pierwszym razem miał o wiele mniej mają gorsze wyniki?
Może jeszcze coś przegapiłeś?
Mishi
Dodo
Post
autor: Dodo » 2011-04-09, 22:32
Mishi pisze: Może jeszcze coś przegapiłeś?
no nic nie pogrzebałem i tu jest właśnie problem podobno po cofnięciu wałka wydechowego na pierwotne ustawienie powinno się poprawić a tu AQQ i poszło całkiem w drugą stronę pal licho tą moc ale moment też poleciał
ale tak jak
p'xxl , pisał będę działał w tym kierunku żeby na zlot się wzmocnić
GTI
Mishi
Post
autor: Mishi » 2011-04-09, 22:37
HeY
To może rzeczywiście tak jest żeby Ciebie zmobilizować do ogarnięcia auta do spotu.
Pozdrawiam i powodzenia.
Mishi
coyot
Posty: 446 Rejestracja: 2009-12-09, 16:18
Post
autor: coyot » 2011-04-09, 23:08
no to widze ze nie za dobrze wyszlo ...
cos zes za mocno pogrzebal
ale spoko do zlotu dasz rade to ogarnac
Posty: 13188 Rejestracja: 2009-12-07, 12:43
Post
autor: bombel » 2011-04-10, 06:19
A masz seryjnie odcinkę?? BO tu wychodzi, że się silnik kręci do 8000 rpm i stad zakłamanie
słoma79
Post
autor: słoma79 » 2011-04-10, 08:51
Dodo nie przejmuj się, spójrz na to z innej strony - i tak masz 2 razy tyle koni co ja
Dodo
Post
autor: Dodo » 2011-04-10, 18:36
bombel pisze: A masz seryjnie odcinkę??
bombel nie mam pojęcia szczerze mówiąc nie wiem co poprzedni właściciel tej jednostki przy niej robił
ale jestem już dogadany że jak będzie wolna chwila to biorę hamownie na 1godz. i mogę kręcić wałkami itp. żeby było dobrze... tylko ja nie mam aż takiej wiedzy na ten temat
GTI
bonzo
Post
autor: bonzo » 2011-04-10, 19:09
Dodo pisze: nie wiem co poprzedni właściciel tej jednostki przy niej robił
Pierdzielisz farmazony dobrze wiesz że przestawione były walki ssący i wydechowy i potem go cofnęliśmy
Co do odcinki to już chyba przekłamanie bo u nie tez jest więcej niż powinno
Szymeq
Posty: 3068 Rejestracja: 2009-11-29, 19:47
Post
autor: Szymeq » 2011-04-10, 19:30
Z tego co mi wiadomo to jak odcinka będzie źle ustawiona/ wyskalowana to Nm są przekłamane..
Z nissanem od 2005 roku
Dodo
Post
autor: Dodo » 2011-04-10, 19:35
bonzo pisze: Pierdzielisz farmazony dobrze wiesz że przestawione były walki ssący i wydechowy i potem go cofnęliśmy
to akurat wiedziałem na 100% tylko chodziło mi o odcinkę
GTI
Post
autor: bombel » 2011-04-10, 21:06
A na obrotku do ilu kreci??
Dodo
Post
autor: Dodo » 2011-04-11, 15:29
bombel pisze: A na obrotku do ilu kreci??
no praktycznie do 8000 rpm. tak się zastanawiam czy pompa paliwa może mieć na to jekiś wpływ
bo wiem że moja nie daje rady
GTI
bonzo
Post
autor: bonzo » 2011-04-11, 15:56
No przecież pompę nowa dawałeś
Dodo
Post
autor: Dodo » 2011-04-11, 19:43
bonzo pisze: No przecież pompę nowa dawałeś
no przecież oddałem ją Tobie ale chyba wezmę ją jak jeszcze masz
GTI
bonzo
Post
autor: bonzo » 2011-04-11, 20:10
No dałeś bo nie pasowała i nie kupiłeś nowej?
To sie nie dziw ze taki wykres masz
