Nie ma co regenerowac jesli chcesz pojezdzic. BTW od kogo kupiles turbo, ze po 2 dniach sie rozlecialobombel pisze:No i po test drive. Turbina nie dała rady i się rozleciała
Jutro zobaczymy co wyszło a w poniedziałek ogarnę regenerację, albo trzeba kupić nową
P.S. Sprzęgło okazuje się, że też nie daje rady, więc dwie rzeczy na raz wyszły
[ Dodano: 2010-03-27, 18:10 ]
P.S. 2. w P11.144 seryjne wtryski 0280155798 mają wydajność 292 ccm/min
no nie wiem - było by to dość ryzykowne, z tego co znalazłem jednak na ślizgowych łożyskachbombel pisze: Tylko to turbo jest na kulkach chyba ...
To jak on to orurowanie robił że wirnik po gorącej stronie uszkodził? Do gorącej strony to on nawet wglądu nie powinien mieć jak orurownie robił.bombel pisze:Obstawiamy jednak, że pan w Konstancinie podczas robienia orurowania uszkodził wirnik po gorącej stronie i stąd awaria
jakieś wrażenia akustyczne?bombel pisze:Zdązyliśmy dojechac do swiatel i nawrócić
bombel pisze:Naprawa polega na całkowitej wymianie środka, ale musza ja obejrzeć bo nie ma numeru katalogowego odpowiedniego
To naprawa czy regen?Ehh. Jak dobrze pojdzie to w poniedzialek bedzie nastepna turbina
