Był podpięty przez Ecumastera, sprawdziliśmy wszystkie przewody - są ok, dla pewności podpinaliśmy też bez Ecumastera, czyli tak jak miała seria i nictomiw pisze:A maf masz podpięty przez det3?? Co pokazuje log? jaki jest kod błędu w ogóle? Ja miałem w tym tygodniu dokładnie ten sam problem, kable od maf idący do det3 się gdzieś wy**chał i co kilka km mi maf odpinało. Myślałem że może det3 się zepsuł albo maf szlak trafił a tu taki drobiazg. Kisiel z pxs zrobi mi całą wiązkę bo miała kilka "stage" i nie wygląda najlepiej ale do tej pory działała poprawnie.
Z tego co pokazuje Ecumaster to napięcie na przepływce trochę szaleje - na jałowych jest 1,75-1,85V i faluje tak samo jak obroty (które są zresztą podwyższone)...
