[ Primera] P11.144 by Bombel
bodek
Post autor: bodek » 2011-12-12, 22:07
zapłonem trzeba pomachać bo jest ustawiony na zbyt bezpiecznie :-P
dylson
Post autor: dylson » 2011-12-13, 07:19
Teraz jest grubsza uszczelka. Moze bedzie gorzej na tym samym cisnieniu ale za to bezpieczniej :-)
Post autor: bombel » 2011-12-13, 07:55
Generalnie dół jest mega, aż za bardzo, ale góra się pogorszyła. Ewidentnie widać zadyszkę od 5,5 tyś. Trzeba by wałkami pokręcić, żeby Nm zmniejszyc ale górę polepszyć
Post autor: bombel » 2011-12-13, 20:44
P.S. Zostało komuś troche bandaża termicznego gdzieś??
MRC
Post autor: MRC » 2011-12-13, 21:01
ja mam parę metrów jak coś wal na PW
bodek
Post autor: bodek » 2011-12-13, 21:09
Wałki ustawię Ci na serię i zobaczymy ale ja wiem, że przyciąłem go trochę zapłonem co byś nie szalał pod odcinkę :-P
nossbuk
Post autor: nossbuk » 2011-12-14, 00:57
Ja mam praktycznie cały bandaż zamawiany przez Rybę, poszło może pół metra na swoje potrzeby :)
Post autor: bombel » 2011-12-19, 21:49
Bodek wrzucaj filmiki :-)
tomiw
Post autor: tomiw » 2011-12-20, 19:55
No wrzucaj wrzucaj :)
Takie pytanko: Bombel co to za felgi?
Post autor: bombel » 2011-12-20, 20:05
tomiw pisze:Bombel co to za felgi?
Zimówki stalówki z kołpakami, a letnie DBV ARIZONA 17"
bodek
Post autor: bodek » 2011-12-21, 19:41
to jest punkt bazowy. jakość marna ale coś tam widać:
0-160:
http://www.youtube.com/watch?v=nwJmG4Iz ... sGP9iVl0kU
próba elastyczności 100-160 na 4 biegu:
http://www.youtube.com/watch?v=WaxS-ZfY ... UMitbeLIHh
Post autor: bombel » 2011-12-21, 20:02
Strasznie sie muli na górze. Zobaczymy co wyjdzie na koniec :)
dylson
Post autor: dylson » 2011-12-21, 20:06
Jakie doladowanie?
Post autor: bombel » 2011-12-21, 20:07
dalej 0,5 - 0,6 bara
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2011-12-21, 22:19
Fajnie jest taki techniczny syk turbiny, elastyczność elegancka.
Zimno jest to o hamownie można się skusić i zobaczyć co tam z tego wyszło :)
dylson
Post autor: dylson » 2011-12-22, 09:22
bombel pisze:0,5 - 0,6 bara
Jak na takie doladowanie to elegancko kiedy planowane jest grubsze dmuchniecie? :-P
Post autor: bombel » 2011-12-22, 09:44
Większe dmuchniecie jest w trakcie ogarniania.
BArdziej boli mnie brak możliwości przesunięcia odcinki. Pisałem juz na kilku forach zagranicznych i w przypadku P11.144 nie ma odpowiedzi.
Coobcio może ten kwarc co mi wlutowywałeś był jakiś walniety??
bodek
Post autor: bodek » 2011-12-22, 19:23
nie wiem czy w ogóle jest sens przesuwać odcinkę (nie pamiętam wykresu) ale mam gdzieś ori rezonator z Sunnego na 7500. Mogę go przy okazji wypróbować.
Post autor: bombel » 2011-12-22, 20:07
bodek pisze:nie wiem czy w ogóle jest sens przesuwać odcinkę
NA obecnym ustawieniu wałków nie, ale jakby sie dało, to można pomyśleć o ostrzejszych. Poza tym wykres pewnie po pokreceniu wałkami sie zmieni.
bodek pisze:mam gdzieś ori rezonator z Sunnego na 7500
800 obrotów na minute wiecej i jest szansa na 100 km/h na 2-ce :)
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2011-12-22, 22:43
bombel pisze:Coobcio może ten kwarc co mi wlutowywałeś był jakiś walniety??
Był nowy więc nie ma takiej opcji.
Już w tych P11.144 ogarniam przesuwanie odcinki ale w zupełnie inny sposób i kosztem pracy wtrysków w full grupie...
Post autor: bombel » 2012-01-03, 22:14
Podobno wóz już ostro zapieprza :)
Jeszcze jest jedno pytanie. Co lepiej zrobić? Zmniejszyc cisnienie paliwa i podlac ecumasterem wtryski bardziej czy zostawic duze cisnienie a sciagac z wtrysków?
podj
Post autor: podj » 2012-01-03, 22:19
Chyba lepiej zdjąć z wtrysków ,nie będą tak obciążone.
bodek
Post autor: bodek » 2012-01-03, 22:40
Powoli Twoją listę wypełniam. Suszara dmucha już jak należy. Obecnie stabilne 0.8 bara i czekam już aż wpadniesz to podstroimy trochę. Zapłon jest ciągle mocno pocofany i góra zlana ale czuć, ze auto coraz lepiej się odpycha
http://www.youtube.com/watch?v=JjYjrJdi ... e=youtu.be
mam N95 8GB, filmy kręci niezłe ale obcina mnie yt i divx converter, stąd ta marna jakość....
Ryba
Post autor: Ryba » 2012-01-03, 22:41
Bombelku co to znaczy duże ciśnienie?? Na dobrą sprawę te wtryski które masz 440cc nie boją się podwyższonego ciśnienia. Najbezpieczniej zapodac chyba większe wtryski, skoro ma iść " na grubasa" Chyba że się mylę :)
Post autor: bombel » 2012-01-04, 09:21
Ryba tu chodzi o to, że na ecumasterze wtryski są wycofane nawet po -30 a na regulatorze paliwa jest 5 bar. Zastanawiam sie czy nie lepiej dac 4 bary na regulatorze ale na wtryskach podlac paliwa
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-01-04, 11:18
no to skrajnie trochę bombel, rzeczywiście :-)
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
bodek
Post autor: bodek » 2012-01-04, 18:12
Na regulatorze jest 4 bary z tego co pamiętam a do tego na pełnym ogniu nie jest -30 tylko ponad 10. Dmuchniemy więcej, zobaczymy jak będzie i uśrednimy coś tam te wartości. Obecnie można ja zlewać do oporu. Ponoć najlepiej gdy wtryski podają na 70-80% swojej wydajności.
tomiw
Post autor: tomiw » 2012-01-04, 22:13
Bombel zaufaj swojemu tunnerowi - co osoba to inne będzie mieć zdanie a to On odpowiada za poprawne działanie silnika ;-)
Post autor: bombel » 2012-01-13, 23:08
Wóz już prawie ukończony. Pozostała tylko hamownia i strojenie.
Obstawiamy co wyjdzie na 1 barze??
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2012-01-13, 23:28
bombel pisze: Obstawiamy co wyjdzie na 1 barze??
[cenzura - bo nie kazdy ma poczucie humoru :D]
Ostatnio zmieniony 2012-01-14, 07:39 przez GRZECHu, łącznie zmieniany 1 raz.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
Zablokowany
