[Almera] Nissan Almera N16-Looki
looki
Post autor: looki » 2015-06-22, 17:03
Cześć wszystkim ;) jestem nowy na forum i to mój 1 temat
Chciałem zaprezentować wam moją Almere N16
-Nick: Looki
-Imię: Łukasz
-Auto:
Nissan Almera N16 qg18de 114koni
rocznik 2000 kolor BV4
Auto kupiłem jako swoje pierwsze ;) w lutym 2015
Almerka miała wtedy ok 197tyś Km
-Zawieszenie:
Gwintowane K&W Variant 1 INOX LINE (kupiłem juz na takim zawieszeniu)
-Wydech seria + końcowy austryjacki REMUS (kupiłem auto z tym wydechem)
-Pod maską seryjne qg18de+ założyłem filtr stożkowy firmy Simota i rura 77mm
-Układ Hamulcowy:
Tarcze przód: nacinane i nawiercane Mikoda 280mm świeżo założone
Tarce tył: seria
nowe klocki (marki nie pamietam)
zaciski oryginalne LUKAS'a tylko zregenerowane, wypiaskowane i psikniete na żółto
-Felgi:
Japan Racing JR2 17cali 7J ET40
Oponki 205/40/17
-Audio:
Przód Helix B62C woofery na dystansach z MDF'u tweetery w trójkątach lusterek
tył Magnat Traveller 3200
Tuba Blaupunkt
radio JVC
-Zmiany na zewnątrz:
Nerki oklejone czarną folią
dół tylnego zderzaka również czarna folia
słupki drzwi również czarna folia
w planach wkłady lamp na czarno i przeciwmgielne na żółto
Zdjęcie Almery zaraz po zakupie:
Obecnie:
Ostatnio zmieniony 2015-07-26, 23:08 przez looki, łącznie zmieniany 14 razy.
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2015-06-22, 17:11
Ładna almera, dbaj o nią.
Zdjęcia daj tak żeby się wyświetlały a nie linki.
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2015-06-22, 17:13
looki, czołem! Tak jak napisał już PrzeRuSco, wrzuć zdjęcia w tagach "img", będzie nam łatwiej prezglądać - ale do tego musisz wrzucić zdjęcia na coś innego niz "badziewiaste zapodaj.net", z którym będą problemy.
Co do Almy - dlaczego tak wysoko stoi? :D
looki
Post autor: looki » 2015-06-22, 17:17
bardzo bym prosił o pomoc w doradzeniu jak można podnieść moc w tym aucie cel 130/150kucy bez turbo. pracuje tylko weekendowo bo sie ucze dlatego chciałbym maksymalnie wydac ok 3 tysiecy na podniesienie mocy. Myslałem wsadzić kolektor 4-2-1 i wszystko wyrzucić katalizatory itd zostawić tylko końcowy.
zaślepienie egr coś da ?
myślałem o swapie na SR20DE ale po 1 chyba nie zmieścił bym sie w 3 tysiącach a po 2 przy 2litrach ubezpieczenie będzie drogie (mam zwyżki bo mam 18 lat i prawko od lutego)
rozwiercenie kanałów dolotowych, przepustnicy czy coś ? i jak to zrobić i czy ma sens.
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2015-06-22, 17:20
looki, trzymaj temat Masa: viewtopic.php?p=1863#1863
Seba WWA
Post autor: Seba WWA » 2015-06-22, 17:46
looki pisze:... a po 2 przy 2litrach ubezpieczenie będzie drogie (mam zwyżki bo mam 18 lat i prawko od lutego).
Ale nikt nie musi wiedzieć że wsadziłeś SRa ;)
Fajnie wygląda na tych felach
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2015-06-22, 18:14
Witam na forum ;)
Moje spostrzeżenia to przyciemnij szyby :P
a co do mocy do albo tak jak ktoś napisał zapoznaj się z tematem Mas'a bo to skarbnica wiedzy a i wiem że sam użytkownik na pewno podpowie i doradzi co i jak ugryźć ;)
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
looki
Post autor: looki » 2015-06-22, 18:16
almera obecnie jest w szpitalu :( jak wciskałem gaz do konca na niskich obrotach to auto dławiło sie chwile i potem normalnie szło, poradzili mi znajomi, żebym odpiął przepływke, odpiąłem i tragedia... zaczęła się dławić ciężko wchodzić na obroty szarpać ogólnie nie dało się jechać, podpiałem z powrotem ale nie pomogło, kasowałem spinaczem błedy, odpiałem na pare godzin aku, itd, ale nic, jak odepne przypływke na pracujacym silniku to wchodzi na 2 tysiace zaczyna szalec schodzi na 300obr itd. wiec przepływka raczej sprawna. dzisiaj podjechałem do znajomego mechanika, podpiął pod kompa i mówi ze nie pokazuje błedów, jedynie zbyt ubogą mieszanke, psikał na pracujacym silniku w dolot jakis spray i normalnie się wkrecała i mowi ze pompa paliwa umiera, wszystko spoko ale cena nowej 670zł mnie wygięła, używki po 50/100zł ale może też zaraz paść i sie zastanawiam czy da sie jakąś inną pompe załozyć bo słyszałem o jakis sportowych walbro i co to daje i czy trzeba coś przerabiać
ulisses
Post autor: ulisses » 2015-06-22, 18:17
looki, raczej przepływomierz niż pompa.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-06-22, 19:47
ladna panie ładna !! :)
looki
Post autor: looki » 2015-06-22, 20:28
Sajmooon średnio podobaja mi sie przyciemniane szyby do połowy, jak już to wszystkie oprócz czołowej, ale problem z przeglądem i kontrole policji
[ Dodano: 2015-06-22, 21:33 ]
ulisses pisze:looki, raczej przepływomierz niż pompa.
zobaczymy co mechanik powie
Post autor: janusz » 2015-06-22, 22:08
looki, czyść przepływkę preparatem CRC. Jakąś pompę paliwa Gaweł ma do sprzedania, więc pisz do niego.
Mishi
Post autor: Mishi » 2015-06-22, 22:15
HeY
Autko pięknie się prezentuje. Dbaj o nie bo warto.
Co do lekarza to spróbuj jeszcze wymienić filtr paliwa i przeczyść krokowca.
Nie wiem czy 1.8 i 2.0 nie są w tym samym przedziale w ubezpieczalni także teoretycznie ubezpieczenie nie powinno być wyższe.
Mishi
looki
Post autor: looki » 2015-06-22, 22:35
wydaje mi sie z tego co czytałem, że filtr paliwa jest razem z pompą i jest nie rozbieralny.
pytanie z innej beczki, a mianowicie w mojej almerce pod szybą i wokoł wycieraczki oraz pod rejestracja są pod lakierem ogniska rdzy wielkości pięści i zastanawiam sie czy to dać do zrobienia czy kupić klape z po lifta i ją pod kolor pomalować i jak zdjąć ten ori spoiler bo on jest jakoś przykręcony na jakiś zaczepach
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2015-06-23, 11:25
Mishi pisze:Nie wiem czy 1.8 i 2.0 nie są w tym samym przedziale w ubezpieczalni
Mając silnik 1,7 płaciłem tyle samo co mając 2.0 (bynajmniej u mojego ubezpieczyciela).
Zdejmij plastik z klapy i zobacz czy nie jest zjedzone na wylot. Jeśli tak, to raczej czeka Cię nowa klapa. Jeśli nie, to wszystko da się uratować. Oczywiście jeśli znajdziesz zdrową klapę w cenie malowania, to chyba lepsza ta klapa, bo mniej roboty. Z tym, że dobrze naprawione będzie pewniejsze aniżeli jeszcze niemalowana klapa, bo może się zrobić to samo.
DARO GTI
Post autor: DARO GTI » 2015-06-23, 11:43
Ładniutka ta N16 tka . Szkoda ze nie było tam mocniejszych silników.
Czerwone auta sa szybsze ...
looki
Post autor: looki » 2015-06-24, 21:46
Pompa Paliwa padła za male ciśnienie dawała
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2015-06-25, 04:47
Szok! Alma w tym kolorze wyglada niesamowicie, a dzieki zdjeciom wiem, ze i do mojej Almy musze wsadzic 17stki! Podasz mi na pw ile Cie wyniosl koszt felg i opon?
Wsadzaj SRa, bedzie kocur. :)
Pozdro.
looki
Post autor: looki » 2015-07-26, 23:04
kolejna modyfikacja
przeciwmgielne oklejone żółtą folią
[ Dodano: 2015-07-27, 00:36 ]
mam poważny dylemat czy malować lampy na czarno i kierunki folia na czarno ew. zółto.
Czarny spray wysokotemp. i klej do szyb juz kupiłem, ale czy auto nie straci na wyglądzie zamiast zyskać
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2015-07-27, 04:31
Efekt czarnych lamp masz u mnie, z kierunkami bedzie lipa. Na razie mam folie, ale moze prysne je lakierem do przyciemniania lamp. Z wygladu nic nie straci!
looki
Post autor: looki » 2015-07-27, 23:52
na razie projekt czarnych lamp wstrzymuje, a miały być w tym tygodniu już czarne. Musze sie przekonać do tego, gdyż na chwile obecną uważam, że srebrne ożywiają auto i jest "bardziej świeże" chyba, ze ktoś zrobił by projekt na Photoshopie mojego na czarnej lampie
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2015-07-28, 06:02
Napisz do uzytkownika AdamEG4. On ma alme w tym samym kolorze i czarne lampy z pomaranczowymi kierunkami.
gwaltek
Post autor: gwaltek » 2015-07-28, 06:43
Witaj
Fajniusi kolorek :)
Co do klapy z polifta, też rdzewieje w tych samych miejscach ...
Spojler jest i przykręcony i wpięty na zatrzaski
Pozdroo
Almera 2.2 Di - sold
Black Almera N16 2.0 VVL 224KM/228Nm
https://www.facebook.com/N16VVL
looki
Post autor: looki » 2015-07-30, 01:16
almera grubo ponad miesiąc nie jedzi... ten sam problem co kiedys pisałem, 6 mechaników rozłożyło ręce w tym Mad Mobil Nissan... Jedni wymienili pompe paliwa, bez zmian, listwe wtryskowa wraz z wtryskami i regulatorem paliwa, nadal bez zmian, twierdzą, że przepływka wskazuje odpowiednie wartości, auto jedzie w miare na zacisnietym przewodzie paliwa powrotnego, ale byle sie dokulać do kolejnego "speca" dzis w Mad Mobilu Nissan wycjeli centralke i powiedział ze jest ok i trzeba całą instalacje przedzwonić (sprawdzić ciągłość przewodów miernikiem) i taka zabawa bedzie mnie kosztować ponad 300zł, dzis oddałem do AutoBox w gliwicach niby 20 lat sie zajmują japońcami, ale zapewne nic nie zrobią. Panowie pomocy, jakis namiar na kogoś kto naprawde się ZNA na nissanach, ew. wasze podpowiedzi.
pozdro
[ Dodano: 2015-07-30, 02:42 ]
zaznaczam, że przepływka była sprawdzana kompem pod wzgledem wartości jakie wskazuje i 3 mechaników mówiło, że jest ok, ale żaden nie podmieniał przepływki.
Czytając fora stawiam na:
przepływka
czujnik położenia wałka rozrządu
komputer sie rozprogramował (jeden z wielu mechaników tak twierdzi)
Ale dlaczego by miało sie coś innego popsuć po odpięciu przepływki
0280218005 oznaczenie mojej przepływki, widzę ze tak samo oznaczenie ma przepływka do 2.2litrowego diesla, czy jest jakas różnica ?
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-07-30, 10:25
looki, masz możliwość dokulania się Alką do Orzesza??
mam jeszcze trochę gratów po moim QG więc możemy podmienić
pompa mało kiedy pada, tym bardziej w wolnym QG więc może przewody do pompy są już mało drożne albo coś innego się dzieje
obadamy-tylko przyjedź ;)
looki
Post autor: looki » 2015-07-31, 13:52
Almera naprawiona :mrgreen: przepływomierz okazał się wadliwy, mimo, że wskazywał niby poprawne wartości. Almera ożyła i z powrotem przegania staruszki z pasów :P
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-07-31, 13:58
powiedz tylko ile $$$ cie skasował mechanik :D
looki
Post autor: looki » 2015-07-31, 14:28
400zł... przepływka AutLog ale chodzi wszystko ok i dał mi gwarancje pisemną
ulisses
Post autor: ulisses » 2015-07-31, 17:24
A nie mówiłem?
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-07-31, 20:37
a chcieli ci kable przedzwonic za 300zl :D gamba :D
