[Sunny] Nissan Sunny GTI SR20DE N14 94' by zwii
Jak by z klaksonem grało to bioręmam nabe od 200sxa, jeździła w moim n13, tylko coś tam z klaksonem nie grało
Jakos tak się po farciło ze udało się ustrzelić coś nietypowego względem wszystkich znanych wzorów, a co najważniejsze nie jest to chinol który może zrobić kuku. Fakt nie jest pierwszej młodości, ale nie ma ubytków i żeby była laleczka to trzeba ją pomalować lakierem do skór i utrwalaczem na koniec. Pewnie wrzucę niebawem fotki z przebiegu prac
Wpadły fotele i prawdę mówiąc nie wiem czy będę montować dwa ale wiem, ze Corsa zostaje na pewno
Oczywiście trafiły się w dobrej cenie, wiec musiałem kupić dwa
Fotele były w mega stanie dobrym stanie, ale nie byłbym sobą gdybym ich nie wyprał i nie wypolerował. Dlatego wpadł mój koleżka George
Rysy na laminacie też pewnie nie dawałyby mi spać po nocy, wiec poszła w ruch polerka.
Coś tam sie świeci, sorki za brak 50/50 ale nie chciało się
Tak, wiem robione kalkulatorem...
Coli coli - czyli wosk który polecam i szkoda by było nie zabezpieczyć
Chyba jest już dobrze
Ostatnio zmieniony 2015-01-25, 11:36 przez zwii, łącznie zmieniany 3 razy.
prawdziwy maniak dbający o najdrobniejszy szczegół
Powolutku zabieram się za modyfikacje dolotu. Mam zamiar zastąpić gumową rurę zastapic aluminiowa 75 mm, do tego obudowa odseparowującą filtr od komory i oczywiście nawiew z rura elastyczną 80 mm ze zderzaka do komory bezpośrednio na filtr. Dodatkowo chciałbym sfrezować przepustnicę do 64 mm, zwiększyć liść do tej średnicy i wycieniować ośkę. Zanim cokolwiek kupię mam kilka pytań:
- zachować obie odmy w dolocie, czy może zrobić catcha ?
- zostawić przepławkę w seryjnej obudowie , czy dospawać adapter do rury ?(mam i tak przepływkę o średnicy 74mm)
- czy znacie kogoś godnego polecenia co obrobi mi przepustnice i dorobi liść oraz jaki to mniej więcej koszt ?
- 75 mm to odpowiednia średnica dolotu, czy lepiej grubiej ?
- czy robiąc tą modyfikacje nie wzbogacę zbyt mieszanki co może spowodować spalanie sutkowe ?
- wywalać podgrzewanie przepustnicy ?
BTW, ma ktoś może na zbyciu ori uszczelkę pod przepustnice i przepustnice do High Porta
Zdradzę Ci mój patent
Kup sobie tą przepustnicę http://allegro.pl/peugeot-406-3-0-przep ... 64164.html i wyjmij z niej listek. Zlec rozwiercenie ori przepustnicy pod ten liść. Wyjdzie dokładnie 64mm. Ośkę oczywiście z jednej strony wytnij.
Namówiłeś mniegoago pisze:Zdradzę Ci mój patentKup sobie tą przepustnicę http://allegro.pl/peugeot-406-3-0-przep ... 64164.html i wyjmij z niej listek. Zlec rozwiercenie ori przepustnicy pod ten liść. Wyjdzie dokładnie 64mm. Ośkę oczywiście z jednej strony wytnij.
około 64-65mm już nie pamiętam. Listek musi być delikatnie pod kątem aby przepustnica się nie blokowała. Więcej nie da sie rozwiercić gdyż wychodzą już prześwity, za mało mięsa po prostu. Co najważniejsze rozstaw otworów się zgadza
Fotka przepustnicy z listkiem od peugeota 3.0 kontra moja obecna z alfy 70mm
Przepustnica już się struga u tokarza. Tymczasem wpadło kilka gratów
Pasy Sabelta na fotelu prezentują się następująco i generalnie cieszę się, że nie kupiłem czerwonych.
Short Shifter - całkiem ładnie wygląda po mimo tego, ze nie będzie go widać i przede wszystkim sprawia wrażenie porządniejszego od tych z alu. Jak ktoś jest zainteresowany, to pomogę w zakupie takich po 150zl.
Trochę za pusto było na felgach, wiec zamówiłem nowe dekle. Nakrętki aluminiowe D1 Spec które mam aktualnie w aucie, niestety ale nie sprawiają wrażenia na tyle mocnych aby je wykręcać dość często więc kupiłem nowe stalowe. Jeśli ktoś się zastanawia nad jakimiś customowymi, to polecam te poniżej. Miałem je już w jednym aucie i są na prawdę mocne, co więcej maja zabezpieczenie przed kradzieżą.
Przymierzam się do kupna drugiego kompletu felg do slicków i chodzi mi po głowie taki pomysł. Co o tym sądzicie
Zender Star wg mnie będzie fajnie się komponować w klasycznym już GTI
Lub klasyczne SREBRNE OZ Superturismo
DTC fajne, ale cena nawet za 16' odstrasza
viewtopic.php?t=18359&postdays=0&postorder=asc&start=0 <---- Moje GTI
Idąc za ciosem zgodnie z podpowiedziami goago odnośnie listka do większej przepustki, wypolerowałem dziś liścia od Peugota 3.0 V6 - 64mm
oraz zaostrzyłem krawędzie
[ Dodano: 2015-02-26, 18:48 ]
Wpadła maska z GTIR'a, wiec przy okazji powoli zacznę rozbierać inne elementy i niebawem Nissan jedzie do lakierni
Nie mogłem się powstrzymać, wiec rozebrałem wszystkie wloty, śrubki i wloty i pomalowałem na nowo spód maski. Bilem się z myślami czy pomalować to w kolor nadwozia, ale sadze ze lepiej będzie to wyglądać ze wszystkimi wlotami i dodatkami w czerni pod spodem.
Zeby dokładnie zmatować te wszystkie żeberka tez jest mnóstwo roboty...
Btw, Zendery już zamówione i prawdę mówiąc jeszcze nie wiem które kola idą pod slicki, a które do jazdy na codzień bo muszę je zważyć i lżejsze wrzucić na slicki. Wiem jedno, ze jak do mnie trafią to idą w pełne lustro, bez kapsli i z czarnym środkiem. Nie mogę się doczekać aż dostanę je w swoje ręce !
Weekend weekendem, wiec nie mogłem sobie pozwolić na chwile zastoju
Kierownik odmalowany i zestaw za 30 zl z allegro spełnił 100% moich oczekiwań. Jako wskazówka mogę dodać, ze warto poświecić kilka chwil na porządne wyszlifowanie kierownicy i przede wszystkim wymycie acetonem starej farby. Skora przyjmuje lakier jak gąbka. Malowanie na 4 razy i efekt poniżej
Zendery już doszły i czeka mnie mozolna i dłuuuga praca aby były piękne lusterka. Bylo na nich dużo głębszych rys, co psuło efekt lustra. Plan jest taki żeby potraktować je papierami 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 i na końcu polerka filcem i bawełną.
Rozkręcone i po papierze 400
Chociaż wiem ze teraz pójdzie zdecydowanie szybciej, bo zamówiłem sobie krążek na rzep do polerki. Wiem na pewno ze środek idzie na czarno i śruby tez będą czarne dla kontrastu. Co więcej nie są tak ciężkie bo sztuka wazy 9 kg
Update - 11 Marca 2015
Zacząłem powoli rozbierać padakę i szczerze jestem zdumiony w jakim stanie są podłużnice czy nawet to co powinno już w nysie zgnić po tylu latach, a trzyma się idealnie !
Do lakieru na nowo idą całe boki, lotka, grill, nowa maska od GTIR i blenda pod zderzak. Reszta elementów jest w super stanie, więc po całościowej polerce i po nałożeniu powłoki kwarcowej która mi zalega w garażu będzie lala. W weekend czeka mnie masę roboty... Wszystko w podkład, szlifowanie podkładu, oklejanie. Na szczęście lakierowanie pozostawię specjaliście.
W temacie podszybia i przywrócenia dwóch piór wycieraczki. Czy orientuje się ktoś czy tak powinno być w oryginale ?
Superturismo w 16 tez tyle waży, z resztą lajtować tego auta i tak nie bede tym bardziej ze nie nastawiam sie na wygrywanie tylko na dobrą zabawę. Zender na slicku siądzie idealnievixo pisze:Ale się dzieje![]()
9kg felga to nie jest dużo![]()
Nie mógłbym spać w nocy gdybym nie zrobił tego lakieru pokrytego bąblami od zgazowanego podkladu. Jeszcze na koniec musze wszystkie zewnętrzne czarne plastiki pomalować farba strukturalna i będzie faktycznie lala
Jeśli chodzi o Subaru SVX to samochód nie należy do mnie tylko do klienta któremu robiłem detaling, btw czasem się tym zajmuje jak mam czas
Generalnie samochód ciekawy z wyglądu ale nic poza tym. Nie jedzie jakoś specjalnie, jakość wykonania w środku mocno średnia i jedynym atutem chyba jest to ze jest oryginalnym brzydalem
Update - 14 Marca 2015
Wszystkie elementy do malowania struktura przygotowane
Zderzak poklejony i wyszlo profi. Pozostalo jedynie wywiercic otwór.
Update - 18 Marca 2015
Pierdoły a cieszą
Update - 22 Marca 2015
Air Duct zamontowany, ale muszę raczej oddać go do lakierni proszkowej bo struktura tego metalu nie lubi lakieru z puszki i złazi
Graty w podkładzie i przygotowane do lakieru
Za tydzień wielkie składanie
Update - 27 Marca 2015
Polakierowane i jest nóweczka, heehee
Jutro strukturka
Update - 29 Marca 2015
Składanie idzie jak flaki z olejem, bo czekam na ostatnie graty z lakierni. Korzystając z okazji wywierciłem otwór na dopływ zimnego powietrza.
Pierwsze przymiarki i robienie szablonu na Airboxa - będzie glosny dolocik
Pierdoły a cieszą
