[ Primera] Krótko i zwięźle - WP11-120 SRI
Zielkq, bujałeś się coś dziś po mieście? Jakie efekty i jakie wrażenia?
janusz, jak wyszedłem rano z domu, tak wróciłem dopiero chwile temu... Jutro jadę na przegląd to dopiero auto z garażu wyciągnę i zdam relację
[+]No to auto dzisiaj przeszło przegląd. Jedynym problemem, który się pojawił to to, że zalało panu diagnoście trochę kanału płynem chłodniczym - nieszczelność na łączeniu gumowa rura, a dolne wyjście z chłodnicy... Po przyjeździe do domu wszystko rozebrane, płyn spuszczony i złożone na silikon i dodatkową opaskę. Teraz musi to trzymać...
Co do sprężyn - to na pewno jest niżej - rozwaliłem rano część podjazdu wyjeżdżając z garażu (poszukuję desek, ktoś, coś?
). Wydaje mi się też, że auto lepiej zachowuje się na drodze i jest pewniejsze w prowadzeniu, ale to wyjdzie jeszcze w praktyce, bo dzisiaj większa część drogi to wrocławskie korki...
No i jeszcze paczuszka od killera (dzięki!) dzisiaj przyszła - alternator czeka na podmiankę.
Ad@mus, o kolektor wydechowy pytasz? To już wpadł w tym samym czasie co wałek ssący (było w którymś poście zdjęcie nawet, a następnie walka z izolacją termiczną, gdzie bandaż się nie sprawdził i w tym momencie jest pakiet -> bandaż + osłona z kolektora 4-1 odpowiednio powyginana i dopasowana, trzeba ją jeszcze kiedyś pomalować...)
Dla mnie jest lepiej, ale chyba zdążyłem się już przyzwyczaić... Jak to mawiają, mocy nigdy za duzo.
Tak wygląda z boku na niższych sprężynach z tyłu:
Co do twardości to też mogłoby być lepiej, ale mam wrażenie, że auto mniej się buja i tył mniej ucieka - czyli jest lepiej niż na pakiecie H&R z przodu + ori tył.
- killer2000
Killer2000, montaż altka to pewno poczeka na mój powrót z Lbn
nismo46, ten typ tak ma odkąd pamiętam i nie bardzo wiem dlaczego, bo tego się nagiąć nie da. Ale to poczeka na moment robienia całego wydechu, bo tam wiele rzeczy jest do poprawienia (obecne średnice rur to chyba przeplatanka wszystkich możliwości)... Może na wiosnę?
killer2000, dzięki, dzięki, ale wsio z obecnie zamontowanego powinno wystarczyć
janusz, teraz to święta są, to i tak mnie w garażu nie będzie. Ale że też średnio chce mi się w tej chwili coś przy aucie grzebać - ostatnio walka z płynem chłodniczym, dzisiaj z wylanym olejem - to alternator musi nabrać "mocy" i chwile odleżeć
adrionGT, progi może kiedyś zagoszczą, ale nie jest to żaden priorytet. Co do zderzaka - nie podejdzie, jest inny.
- Bart-qlka2
- stały bywalec
Bart-qlka2, nie powiem, lampy kuszą... Ale raczej nie mój budżet obecnie - są wydatki i naprawy, które trzeba zrobić w pierwszej kolejności... Co mi po lampach, jak auto znowu padnie gdzieś pośrodku niczego?
- Bart-qlka2
- stały bywalec
[ 2014-11-20, 21:25]
Prace trwają:
Skoro jednak jest już pół auta rozłożone, to głupio składać na brudno, jak tam wszędzie jakieś pozostałości oleju, czy jakiegoś piasku... Trzeba wyczyścić przed zmontowaniem
W weekend może uda się ogarnąć także finalną wersję nerek.
[ 2014-11-25, 23:10]
Alternator założony, ale auto jeszcze z garażu nie wyjechało. Ostatnio dość mocno skrzypiały wycieraczki - okazało się, że zardzewiał sworzeń i wszystko od strony kierowcy ciężko pracowało - dopiero kluczem dało się obrócić plastik na sworzniu... Dodatkowe problemy to dwie urwane śruby i nadłamany plastik, który potraktowany został "spawaniem na zimno". W bagażniku daje radę, to i tu da, a najwyżej później będziemy szukać kompletu z p10.
I małe spy photo, proszę nie patrzyć na sposób zasłonięcia tablicy - coś trzeba było wykombinować, aby światła nie odbijała
Prace trwają:
2014-11-26, 19:03
Ad@mus, zobaczymy Panie Kolego. Do wiosny jeszcze kawałek czasu
rz, chromu się pozbywam, nowością jest siatka na wzór angielskiego GT, albo TopSporta.
Co do siatki do drobiu, to się lekko wymiarami nie zgadza:
Uprzedzając kolejne, ewentualne pytanie: do dzika też średnio podchodzi:
2014-12-03, 22:15
Ostatnie zdjęcie z takim wyglądem w tym sezonie:
marlos90, teraz możesz oceniać wygląd pociętych nerek
Dzięki wielkie za nie.
Wolfshade, dzięki raz jeszcze za zdjęcia i pomiary. Trochę czasu od nich upłynęło, ale przydały sie bardzo!
Primera wylądowała już w garażu, pozbawiona bagażnika dachowego i na zimowych oponach. Wracają srebrne kołpaki
Wpadł jeszcze jeden element jako podejście drugie - dzięki wielkie MacGayver, wszystko jest pięknie spasowane.
2014-12-03, 22:15
Zielkq, teraz to ja składam wniosek o u nieważnie sprzedaży nerek, koszt przesyłki zwrotnej pokryję i zgadzam się na ich obecny stan
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
Zielkq, cieszę się, że mogłem jakoś pomóc, fura wygląda świetnie
Zielkq, miałeś dać cynk, kiedy będziesz montował rozpórkę! Ale no matter, pisz jak wrażenia z jazdy
2014-12-03, 22:15
marlos90, jak wpadnę na genialny pomysł, że robię drugi raz, bo wykonanie tych przestaje mi się podobać, bądź nie przetrwają próby czasu, to będę miał na uwadze
janusz, paczka od 9 rano jeździła po Wrocławiu - o 19 dałem sobie już spokój, że ją dzisiaj zobaczę. Ale jak po 19 zadzwonił listonosz, to jakoś nie mogłem wytrzymać, aby nie zejść do garażu i jej nie przykręcić
2014-12-04, 17:45
Kolejny element:
2014-12-04, 17:45
Kolejny element:
Kwietas, diody do oświetlenia kabiny. Do tylnych pozycji i stopów konieczne byłoby coś "dwuwłóknowego", ale moje dotychczasowe doświadczenia z diodami na dwóch włóknach to porażka - próbowałem wstawić takie do kierunkowskazów, to niestety nie ma wielkiej różnicy na jednym, drugim, czy dwóch "włóknach" jednocześnie - a to je dyskwalifikuje... W końcu się wezmę za podświetlenie drzwi i kierunków
Co do rozpórki, nic dodać, też sam rzemieślnik
Pod maską jeszcze wiele do zrobienia - pomalować kolektor ssący, przepustnicę, osłonę kolektora wydechowego, trochę wsporników pomalować i pociąć, czy ukryć trytki i zieloną taśmę izolacyjną...
adrionGT, tak, wszystko jest z jednego kompletu H&R. Co do wysokości to po założeniu pisałem:
Chwilowo ciężko mi to aktualnie potwierdzić, bo auto było podnoszone przy wymianie kół, a z garażu jeszcze nie wyjechało. Ogólnie to pełen komplet od H&R jest lepszym rozwiązaniem niż tylko obniżony przód - jeżeli chodzi o właściwości jezdne. Nie ucieka tak tyłem i jest ogólnie większe wyczucie auta. Może nie zyskuje przez to na wyglądzie i innym kącie nadwozia w stosunku do ziemi, ale coś za coś.Ile poszło w dół? Pierwszy pomiar wykazał, że na ori sprężynach jest 61,5cm od ziemi, a na H&R... 62cm!Kolejne, komisyjne pomiary po "potrząsaniu" i "poskakaniu" dały ~60cm na H&rach.
Sorry, że to napiszę, ale diody nie mają takiego czegoś jak włókno! To jest struktura, złącze p-n wykonane z materiałów półprzewodnikowych o prostej przerwie energetycznej - GaAs, GaP, GaN lub fosforo-arseneku galu czy galo-arseneku glinu. Prąd jest doprowadzany do struktury drutami wykonanymi ze złota.Zielkq pisze:ale moje dotychczasowe doświadczenia z diodami na dwóch włóknach to porażka -
A i nie ma takiego czegoś jak biała dioda LED!
Jeśli chodzi o żarówkę pozycja/stop to mogą być tam co najwyżej dwa moduły wykonane z diod LED lub dwa chipy ledowe z serii HBLED.
2014-12-06, 22:34
janusz, jedyne miejsce, gdzie zapomniałem wstawić cudzysłów
Co do rozpórki - polecam! Połowa plastików przestała skrzypieć, a i auto moim zdaniem znacznie mniej wychyla się na zakrętach i bardziej trzyma drogi - jeden z lepszych zakupów
2014-12-20, 23:33
Czasami sam się sobie dziwię, że chce mi się rozbierać pół auta, aby poprowadzić dwa przewody...
Przy okazji kolejne wypranie tapicerki i czyszczenie plastików. Poniżej zdjęcie 50/50, ale to dalej nie jest to, co chciałem otrzymać - w poniedziałek wycieczka po porządne APC.
2014-12-20, 23:33
MacGayver, montowałem zaraz po otrzymaniu paczki i uznałem, że zdjęcie w temacie z łatwością zobaczysz
Wszystkie dodatkowe przewody już położone, przy okazji zrobiony porządek z kablem od anteny CB i zasilaniem - już nic nie będzie się walać po tunelu środkowym
Dodatkowo zakupione porządne APC:
I mała ciekawostka na koniec: Nissan ukrył dwa dodatkowe miejsca na przełączniki. Już wiem gdzie w razie "W" będzie można przenieść przyciski od ogrzewania tylnej szyby oraz awaryjnych
a kiedy pochwalisz się do czego Ci potrzebne kolejne 2przewody przez całe auto?
SPRZEDAM:
SPRZEDAM:
