[ Micra] NISSAN MICRA K10 1.2 SUPER S -> swap SR20DE
Andrzej., na najbliższy raczej w ogóle się nie wybieram...
Powalczyłem z kołami aby wyglądały choć troszkę lepiej niż prędzej. Robiłem je wg poradnika Adamusa. Podkład epoksydowy w szpraju z bola, na to farba z utwardzaczem w proporcji 1:10. Kolor jak widać biały. Szału nie ma, lecz wyglądają i tak 100 razy lepiej niż prędzej.
Felgi dwie czyszczone druciakami i papierem ściernym (nigdy więcej) oraz dwie oddane w piach. polecam zdecydowanie tą drugą metodę oczyszczenia zajechanych felg.
Ostatnio zmieniony 2014-10-05, 17:55 przez majchrzok, łącznie zmieniany 1 raz.
za 3 tygodnie:) bo dopiero wtedy bede w domu,a na świeżo nie chcialem odklejac,bo dzisiaj je malowalem dopiero na gotowo
tyle ze prysnalem, szybka kapiel i dzida na pociag do Poznania. czasu brakuje niestety:/
DubSon, tak jest:)
delus8307, już trudno jak się kolor znudzi to wtedy walniemy proch
[ Dodano: 2014-11-01, 15:19 ]
z rzeczy jakie robiłem ostatnio to wymieniłem przegub zewnętrzny prawy , bo przy jeździe nawet na wprost cały czas coś stukało.
zamontowałem również linke prędkościomierza by wkońcu wiedzieć czy to jedzie czy nie jedzie
a auto wygląda tak:
musze pomalować przód i zciemnić szyby to jakoś będzie wyglądać
[ Dodano: 2014-11-01, 16:17 ]
pojezdzilem chwile i nadal cos trzeszczy w napedzie z prawej strony. albo przegub wewnetrzny albo skrzynia. chyba ze zrobilem zbyt dlugie badz zbyt krótkie polosie..
po podlaczeniu sondy dymienie ustapilo..
a auto wygląda tak:
auto zapierdala. jutro cos nagram jak sie odpycha. ogolnie na razie twierdze, ze wydana kasa i czas poświęcony w projekt to byla dobra decyzja.
na spot w koncu raczej przyjade micrusem;)
majchrzok, trzymam cię za słowo z tym spotem, i czekamy na filmik
Ad@mus, podpowiedzi się przydały:) silnik pracuje ok, troche mam za wysokie wolne obroty więc będę musiał z tym powalczyć. filmiku nie nagrałem dzisiaj, bo jeszcze jestem nietrzeźwy po wczoraj...
podliczyłem koszty i na tą chwile całość wyniosła mnie około 6500zł łącznie z zakupem micry, swapu, ubezpieczeniem czy kosztami rejestracji. w pierwotnych obliczeniach nim zacząłem cokolwiek robić zakładałem, że zmieszcze się w kwocie 5 tys zł. tak więc- nie ma co liczyć jeśli chcesz coś stworzyć
jak jest sucho to tragedii nie ma, jak jest wilgotno to auto traci przyczepnosc na 2 biegu bez problemu.
[ Dodano: 2014-11-03, 22:58 ]
taki oto problem sie pojawil. masa z licznika gdzies ucieka czy czujnik zdycha?
filmik
i obiecany z przyspieszenia. lipny ale coś tam widać
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iNpBJahfAUY[/youtube]
filmik
jak bede mial uchwyt na telefon i pelna wladze nad autem wtedy nagram cos normalnego.
sprzeglo jest lipne, to fakt. byc moze silnik sam w sobie jest kiepski. poza tym ciezko prowadzi sie to auto. trzeba je wyczuc:) ale mimo to co tam sobie gadacie itak auto zadowala mnie w pełni. ml amg do 150 nie mógł mi odejśc. dalej nie cisnąłem ,bo się boje szybciej jeździć tym autem. tak samo wyprzedzanie w trasie nie stanowi żadnego problemu... cel został osiągnięty. a to, że wg niektórych nie jedzie, to już tylko i wyłącznie wasze zdanie. ja jestem zadowolony
[ Dodano: 2014-11-24, 21:05 ]
kolejne inwestycje w auto.
nowy przegub wewnętrzny z podporą z primery p10. teoretycznie ma pasować, praktycznie się okaże. w weekend montaż. oprócz tego kupiłem radio od Bziuka. jakieś tam JVC, byle grało.
Oprócz tego mam kilka pytań, w celu wyeliminowania drobnych usterek.
-otórz, przy zmianie świateł na drogowe, pali się tylko lewa. prawa zdycha, na krótkich nie ma takowego problemu. żarówka napenwo dobra... cóż to może być?
-oraz coś nie tak dzieje się z obrotami. czyściłem jakiś czas temu przepustnice i nic... korkowca nie ruszałem. jak auto się rozgrzeje, bardzo rzadko obroty schodzą w okolice 1.tys obr/min. zazwyczaj trzymają się w okolicu 1,5 tys. jakieś pomysły?
Majchrzok, były ruszane śrubki w przepustnicy od wychylenia liścia i wolnych?
janusz, nie, jak zdemontowałem przepustnice wyczyściłem ją tylko, przermatowałem spręzynki i założyłem ją spowrotem. śrub nie ruszalem
krokowiec i listek do nastawienia i bedzie lala
jak na moje oko jedzie tylko za nisko krecone, przyspiesz zaplon jesli nie ruszany
wiem jak sie jezdzi na poczatku mocnym autem-dobrze ze masz respect przed tym malym bobkiem bo rozbic sie takim to nie mala przyemnosc a pozatym PELNA MOC WYKORZYSTUJEMY NA TORACH!
Majchrzok, przykręć śrubkę od wolnych obrotów i powinna być gitara Po czyszczeniu przepustnicy zawsze tak jest, że są podniesione obroty - większa szczelina między liściem, a obudową przepustnicy.
majchrzok, srubka regulacyjna jest widoczna na 1 planie przepustnicy:) popuszczasz kontre i wykrecasz ją z korpusu, w ten sposob obnizy sie bieg jalowy,
potrzebne:
klucz 8
imbus
podczas krecenia imbusem trzymaj prawie dokrecona kontre i jak ustawisz jak nalezy rpm od razu z imbusem w srubie dokrec kontre
jak ustawisz wolne odlacz klemy i za pol godziny zlacz plus z minusem (klemy, nie akus) na chwile i zaloz (scigasz - potem + zakladasz + potem -) zakrecasz klemy i odpalasz silnik i niech sobie chodzi az do zagrzania i zalaczenia wentylatorow i koniec
potrzebne:
klucz 8
imbus
Majchrzok, na obudowie krokowca powinieneś mieć taką plastikową śrubę - nią pokręć.
Ad@mus tu jest SR20DE z High-Portem
Znalazłem Twoją fotkę z akurat widoczną śrubą od wolnych
Ad@mus, ma ruszalną, ale jeśli Majchrzok, jej nie ruszał to niech tak pozostanie Za to Ty swoją poprzestawiałeś jeszcze gorzej niż ja swoją
