[ Primera] KUROI KAGE - Primera P11.144-GT replica
gwaltek
Post autor: gwaltek » 2014-09-19, 23:40
NBT - nie bez turba :p
Almera 2.2 Di - sold
Black Almera N16 2.0 VVL 224KM/228Nm
https://www.facebook.com/N16VVL
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2014-09-20, 08:34
Ad@mus pisze:TPS
sam sobie odpowiedziałeś na pytanie :mrgreen: U mnie też tak jest podobnie jak czasem faluje na benie, a na gazie tego brak. Na razie ja jeżdżę na odłączonym, ale niedługo się to zmieni. W końcu...
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-09-20, 11:16
napisałem dla fanu bo sie zgadzalo:)
a tak naprawde temat TPSa przerobilem od zera i nawet po odpietym czujniku nic sie nie zmienia w zachowaniu wolnych
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2014-09-20, 16:56
Za to u mnie raz faluje, raz jest ok, raz trzyma ok 800rpm, a raz spada do 500.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-09-20, 18:10
u mnie nie ma takich akcji, jedynie to te popierdywanie z filmiku-nagralem prace na pb(to te 900rpm) i na lpg(to te 1500rpm), no i ewidentnie widac jak bena popierduje
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2014-09-24, 22:44
walczyłes jeszcze z tematem? Znalazłeś jakąś przepustnice? Zatkałeś węża od krokowca?
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-10-02, 22:39
MacGayver, na razie wpadl mi na temat uklad paliwowy i jutro oddaje wtryski na czyszczenie, zloze listwe na nowych oringach i poprawie wtyczki-no bo na lpg chodzi dobrze wiec cos musi byc nie hallo
wysokie obroty na ssaniu zalatwia gruszka sterujaca z przepustnicy, naciagnalem luz na lince i poprawilem liscia na srubce regulacji... jest ciut lepiej ale dalej nie to
krokowca organoleptycznie obadalem i wydaje sie ok-wypinalem kombinowalem, skrecalem, wyciagalem, uszczelke wymienilem i zaciskalem przewod-efekt znikomy bo na zimnym silniku cala gruszka sterujaca ssaniem napina przepustnice na zimnym endzinie
ale! zastanawia mnie epizod przelewania silnika po kilku metrach po odpaleniu - auto slabnie i dusi sie przy dodaniu gazu zalewa tak ze nie jedzie-przegazowka zazwyczaj zalatwia temat
pełny nadziei zapakowałem graty do auta i jade jutro do brata pod opole, w sobote łapiemy się z januszem roboty i mam nadzieję, że wszystkie faile zostaną ogarnięte i autko bedzie moglo byc dopieszczane!!
Post autor: janusz » 2014-10-04, 22:48
Tak więc dziś przybyłem do Ad@musa i się wziąłem trochę za jego padlinę. Posprzątałem trochę pod maską, podłączyłem OBD, więc można było w końcu pogadać sobie z ECU i zobaczyć co go boli. No i najważniejsze - zrobiłem też wolne obroty :D
Mishi
Post autor: Mishi » 2014-10-05, 00:47
HeY
No i jakie rezultaty powyższych zabiegów?? Mam nadzieję, że teraz autko bangla jak należy.
Mishi
killer2000
Post autor: killer2000 » 2014-10-05, 01:25
teraz to bedzie ogień na tłokach :mrgreen:
Modzelitto
Post autor: Modzelitto » 2014-10-05, 09:30
Jaka przyczyna V8 na wolnych?
QG15+
Post autor: janusz » 2014-10-05, 10:51
Lewe powietrze. Na Pb ma jeszcze trochę problemu z wypadaniem zapłonu, ale na gazie ładniej pracuje :]
Ja podejrzewam, że gdzieś jeszcze łapie lewiznę.
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-10-05, 11:33
No to teraz tylko jeździć i nic nie psuć! :D
foo
Post autor: foo » 2014-10-05, 11:40
Popieram, jeździć i nie popsuć :D
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-10-05, 12:51
sporo Janusz poprawił, co najwazniejsze, konsult nie wysial ani jednego bledu:)
dalej gubi zaplony na wolnych ale tylko na PB i tylko ponizej 1200rpm
mimo to auto calkiem inaczej jedzie, jest elastyczne, nie strzela po ujeciu gazu, i ogolem, pozytyw
[ Dodano: 2014-10-05, 17:25 ]
https://www.youtube.com/watch?v=mSSlcTSFeN4
fajnie jedzie powyzej 3tys, ale wyzsze partie ma slabe:
pozatym mam długą skrzynie :-/ ale juz sie fajnie jezdzi:)
Janek juz mi przekazal dalsze wskazowki tak wiec bedziemy poprawiac:)
[ Dodano: 2014-10-11, 20:57 ]
dzisiaj wybrałem się w podróż do CKmotorsport i razem z Krzyśkiem dłubaliśmy w samo południe Nyskę
efektem mojej pracy jest to:
posprzątałem, jeszcze nie jest klin ale przynajmniej większość druta się pozbyłem
Następnie Krzysiek złapał się przyrządu do mieszenia szczelności cylindra*(szelność, nie kompresja). Wynik jak dla mnie rewela, bo te pomiary mówią wszystko o dobrze wykonanym remoncie. Tak więc 1gar 98%, 2gar 96%, 3gar 97%, 4gar 98%
Według Krzycha to świadczy o dobrej kapie
dalej ruchem prawej ręki przyśpieszony zostaje zapłon, jeszcze bardziej, czyli lekko ponad 20st, sprawdzone świece kable i aparat-łans egejn
Lecimy dalej, pada pytanie "co to Ku>..a jest?" i wskazujący ląduje na jednym z podciśnień prowadzących na Evap... Mówi "wypier...ol to w pi...du" więc podciśnienie wypinam - odpalam i...:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gGeL8LpWFdw[/youtube]
:-o :-o :-o :-o
efekty dzisiejszej roboty:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kFNpPFL5qrw[/youtube]
biorąc pod uwagę przepływkę fi 50 z p10, wydech z różnych stron świata z rozszczelnionym końcowym i brak wystrojenia (hybrid teory p11/p10/p11.144) uważam że jest dobrze
kończąc robotę wymieniliśmy krokóki z całym korpusem więc teraz mogę regulować wolne też na tym dyngsie, przepustnica tez lisciem ruszona i w ogole modzenie na ucho nie na kompa dalo efekt :lol:
na koniec dodam że paliłem tez paździerza na jakims magicznym kompie z sunnego GTI... i dzieki temu wiem ze po strojeniu bedzie jeszcze lepiej:)
[youtube][/youtube]
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-10-11, 20:16
UP
Ja tam ciągle czekam na efekt finalny, kiedy wreszcie napiszesz "SKOŃCZONE!" :P
Arias
Post autor: Arias » 2014-10-11, 22:20
idzie jak rasowe GT :D
Moje GT
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2014-10-12, 10:57
tylko do 7koła dokręcasz...?? buuu :mrgreen:
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2014-10-12, 11:06
moim zdaniem szału nie robi ale to tobie ma się podobać :)
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2014-10-12, 11:49
jak prawie seryjna fura ma robić szał???
XXX
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2014-10-12, 11:54
okej to napiszę , o stary urywa dupe jak na seryjną furę jest na prawdę super ! :) lepiej ? :)
no offence Ad@mus , nic osobistego :)
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2014-10-12, 12:12
ooo znacznie lepiej :)
XXX
rz
Post autor: rz » 2014-10-12, 16:25
Jedzie normalnie jak kazda inna primera. Ot odpycha sie tak aby sprawnie latac po mieście ;)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-10-20, 14:36
temat to "GT replica"
jeśli jedzie jak seryjna p11Gt to jestem mega Happy:)
mam długą skrzynię z polifta, czary we wiązce i graty z 3 generacji sr20, do tego LPG zatankowane do pelna i pelny bagaznik nie sprzatany od poczatku swapa:
-kolo zapasowe
-skrzynie z narzedziami
-mlotki
-walki rozrzadu, pompa wspomy, aparat zaplonowy i inne na podmiane w trasie
dodatkowo rozbite przednie zawieszenie i kijowe poduszki pod silnik, ruszanie praktycznie z wolnych obrotow i brak zbierznosci na niewywazonych kolach
jeśli biore to co wyzej pod uwage i nadal jedzie jak seryjne (czyli zadbane GT) z krótką skrzynią to jest cyc malina:)
Boro1989, walka z tym autem nie jednego by zrezygnowala, ja dokonczylem sprawe i na razie tyle w temacie:) bedzie zawias teraz robiony, hebel a potem poprawa wydechu i dolotu a na koniec strojenie
[ UP: 2014-10-20, 15:34 ]
PODŁUBAŁEM dzisiaj dolot, zrobiłem CAI z nadkola, poprawilem montaż MAFa bo był lekko z tyłka założony, poczyściłem wszystko i złożyłem do kupy
Rura doprowadzająca powietrze do puszki to peszel fi75 zewnętrznie, twardy przez co się nie przetrze tak szybko ale i ciężko było go uformować, miał trochę kłutni ze zbiorniczkiem wyrównawczym ale jakoś się pogodzili.
Efekty:
-lepiej wykręca powyżej 4tys, zamyka obrotek wydaje się że szybcie, dupohamowania powiedziała ze mod na plus
-znowu problem z wolnymi obrotami, wiecej powietrza puszka dostaje przez co obrotów mam ciutkę ponad 1000rpm, ale przykręcę na krokowcu i powinno być oki
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-10-20, 17:31
Zmieścił się w otwór, czy rozwiercałeś blachę? I coś z jego kolorem byś zrobił bo do niczego nie pasuje :P
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-10-20, 18:53
otwór wierciłem, tj frezem ratatowałem i sciernicą wykończyłem, wejscie do puszki tez trzeba bylo rozwiercic. Wszystko złożone bardzo sztywno ze względu na użyte komponenty, zastanawiam się nad doszczelnieniem sylikonem.
Kolor: Pasuje mi do koloru wtryskow z LPG :mrgreen:
kiedyś pewno bede kombinował czym zmienić kolor rury, bo farba odpada ze względu na to ze popeka przy montażu
rz
Post autor: rz » 2014-10-20, 22:09
Owinąć izolacyjną na czarno i klasa. No bo wiesz albo należysz do zapierdala.com albo wyglada.pl ;)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-10-20, 22:25
należę do DE kru, samochody z gówna i mchu:)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=77yV103OxhU[/youtube]
niby różnica żadna ale gtech mowi ze jest lepiej, na najlepszym dzisiejszym starcie wyskakało 8,6s do paczki:)
Arias
Post autor: Arias » 2014-10-21, 19:17
Fajnie się zbiera, znów krok do przodu :)
Moje GT
vixo
Post autor: vixo » 2014-10-21, 23:46
A to wyżej to się nie kręci :->
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
