[ Primera] Primera P11.144 2.0TD by Toudi
Na brudną skórę jest tylko jeden sposób: kupić szare mydło (najlepiej takie co kiedyś było, bez żadnych dodatków), szczotkę z miękkim włosiem (też najlepiej naturalnym - końskim) i pianą prać. Później nakremować kremem Nivea lub innym preparatem który jest dedykowany i pozostawić do wyschnięcia. Ot takie rady z mojego doświadczenia co do rozdarcia, to najlepiej gdybyś zrobił zdjęcie, to wtedy mógłbym coś doradzić.
Powiem Ci, że wcale nie musisz robić tego w samochodzie. O wiele wygodniej jest to zrobić w domu. Po prostu odkręcasz fotel jeden, bądź dwa i w ciepełku sobie pierzesz.
Zależy jak rozległe jest to rozdarcie. Jeśli to tylko przecięcie, to teoretycznie wystarczy wyczyścić, odtłuścić, nałożyć szpachlę, na mokro zeszlifować , aby pod palcem było gładziutkie to miejsce, zamalować farbką i zalakierować. Oczywiście wszystkie preparaty które wymieniłem są specjalne do skór np. na allegro można kupić. Pranie i kremowanie foteli to jest dobry dzień roboty, więc nawet zrobisz to zanim odbierzesz prawko
Jeśli ktoś nie dbał wcześniej o tą tapicerkę to miała prawo się zniszczyć. Niestety luksus kosztuje i przy zakupie, i w trakcie eksploatacji. Ale za to piękna sprawa jest wtedy, gdy np się zabrudzi jakąś czekoladą, kechupem czy zaleje jakimś klejącym sokiem; wilgotna szmatka z mydłem i po problemieToudi1995 pisze:Po za tym skóra jest wytarta najbardziej przednie fotele
To musisz poszukać takiego sklepu lub aukcji, gdzie po wysłaniu próbki tapicerki dobierają kolor. Jeśli zniszczony jest tylko jeden element w fotelu, to zazwyczaj maluje się tylko ten jeden element, niczym z karoserią w samochodzie. Mnie 25 ml farby starczyło na prawie cały fotel.
Ja sie dzisiaj patrze a tu niespodzianka, ja tez mam podswietlane lusterko myślełem ze nie mam. U mnie tez ułamany plasik a blaszka lezy z boku
viewtopic.php?t=5457&postdays=0&postorder=asc&start=60
Kolejny UPik:
Naprawiłem silnik wycieraczek, który nie działał prawidłowo ponieważ wycieraczki zatrzymywały się w połowie szyby.
Rozwierciłem nity wyczyściłem smar, przetarłem papierkiem i działa jak nowe.
Zauważyłem, że nie działa podświetlenie jednego przycisku od grzania foteli więc jutro kupię 2 diody 14 V i wlutuję.
Jak u mnie nie działała kontrolka tego przycisku, to nie grzał fotel. Żarówka w przycisku bierze czynny udział w podgrzewaniu fotela, co mnie bardzo zdziwiło i nie wiem jak to się będzie miało w przypadku zamontowanej diody...Toudi1995 pisze:działa podświetlenie jednego przycisku od grzania foteli
widze ze ostro dbasz o nawet najmniejsze szczegoly w aucie, oby Ci sie to nie znudzilo no i mam nadzieje ze ogarniemy w najblizszym czasie jakiegos spota
ps. jak lubisz dlubac przy takich rzeczach to ogarniesz niedzialajacy panel sterowania szybami? peknieta plytka i chyba jeden przekaznik spalony
Było:
-Mazda 323F BA (Z5)
-honda concerto 1.8TD
-A32
Jest:
Primera W10
Primera P12
Sunny N14 GTi - moja miłość
Audi S6 C5 MTM
Mazda 6
-Mazda 323F BA (Z5)
-A32
Jest:
Primera W10
Primera P12
Audi S6 C5 MTM
Mazda 6
adrionGT,
Czy spojler jest oryginalny nie wiem:) ale chyba pasuje ładnie.
lazik,
Lubie mieć wszystko zapięte na ostatni guzik, wczoraj spaliło mi się oświetlenie licznika kilometrów, ale tym zajmę się jak będzie ciepło przy okazji poprawię luty bo wskazówki szaleją
Co do pękniętej płytki przełącznika szyb, ciężka sprawa nigdy czegoś takiego nie robiłem.
Toshiba,
Przepływki nie wymieniałem, silnik dostał nowe filtry powietrza, oleju, paliwa, nowy olej i jedzie teraz o wiele lepiej. Na wiosnę odłączę EGR to będzie dynamiczniej na niskich obrotach.
EDIT:
Jako, że była nuda to jest kolejny UP:
- naprawiłem podświetlenie przycisku podgrzewanych foteli
- zauważyłem, że boczny kierunkowskaz nie działa, byłem pewny że spaliła się żarówka, ale okazało się, że nie.
lazik,
Toshiba,
EDIT:
Nie poczujesz żadnej różicy w dynamice, ponieważ przy wciśniętym gazie przyspieszenia i tak EGR jest zamknięty. Jedynie zmieni się tylko reakcja na gazToudi1995 pisze:Na wiosnę odłączę EGR to będzie dynamiczniej na niskich obrotach
Chwilowo brak nowych modów
Muszę wyciągnąć zegary i poprawić luty i włożyć nowe żarówki do oświetlenia wyświetlacza.
Właśnie, jakie są żarówki do podświetlenia wyświetlacza komputera w zegarach? Czytałem kilka tematów, ale dalej nie wiem jakie i ile ich potrzeba.
Dzisiaj jako że pogoda była w miarę dobra to auto zostało ochlapane i troszkę posmarowane .
Z tej okazji wpadła mała sesyjka .
Jeżeli zamierzasz wielokrotnie wyjmować zegary, albo po prostu dla ułatwienia na przyszłość radzę spiłować/uciąć jeden zaczep z obudowy zegarów na który zachodzą nawiewy żeby w przyszłości nie było potrzeby wyciągać nawiewów ja tak zrobiłem i teraz wyjęcie zegarów zajmuje mi 2 minuty
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
w tych primerach były dwa rodzaje licznikow od ktoregos tam numeru vin na sam koniec produkcji wstawili licznik nowy, nie wiem po co.
Zdażyło mi się wymieniać żarówki w obu typach:
w 1 wersji są inne żarówki a w 2 wersjii jeszcze inne i jakby tego było mało zależy czy zegar czy podświetlenie ekraniku są różne żarówki.
Do modelu 1 mam na stanie kilka zapasowych do podswietlenia ekraniku.
Toudi1995, szaleje Ci wskazówka paliwa czy jakaś jeszcze? u mnie szalała poprawiłem zimne luty trochę pomogło ale znowu wariuje także teraz biorę się za wymianę pływaka.
Była Padlina:
Wiooreck,
W tym temacie opisałem to wszystko:
viewtopic.php?t=14925
[ Dodano: 2014-02-02, 14:26 ]
Dzisiaj zauważyłem, że podczas szybszej jazdy kierownica zaczyna "bić" na boki, zatrzymałem się bo byłem pewny że śnieg na feldze powoduje bicie, ale na feldze nie było wcale śniegu, gdy dotknąłem prawego przedniego koła było tak gorące, że się oparzyłem , śnieg parował na feldze wiec było naprawdę ciepłe.
Wsiadłem do auta i nawróciłem do domu przy hamowaniu zauważyłem, że ściąga mnie na prawo.
Wcześniej obydwa koła kręciły się w miarę lekko. Jutro muszę się tym zająć rozbiorę przednie hamulce ciekawe czy to prowadnice się zapiekły czy tłoczek nie "wraca", a może coś zamarzło.
Ciekawe tylko jest to, że można go przepchnąć bez problemu wygląda na to, że koło puściło.
[ Dodano: 2014-02-02, 17:40 ]
Pojeździłem trochę i na początku było ok samochód leciał bez oporów, a oba koła delikatnie ciepłe, po kilku mocnych hamowaniach prawe koło dalej zaczęło się grzać i samochód zaczął czuć opór przy rozpędzaniu się....
Rozebrania i sprawdzenia nie unikniesz
Ale duzo roboty z przednim nie ma.
