[P/WP11.144] Dziwna praca zegarów licznika.
Witam.
W mojej primerce dziwnie działają zegary tzn. po przekręceniu kluczyka drży wskazówka prędkościomierza, a po zapaleniu wszystkie zegary "ożywają" po chwili, a po zgaszeniu wskazówka od prędkościomierza również drży.
Najlepiej widać to na filmiku:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CPX_2UeW ... e=youtu.be[/youtube]
To tykanie na początku i końcu to właśnie wskazówka prędkościomierza.
Proszę o porady.
Proszę o porady.
Mam to samo, przy przekręceniu stacyjki trykają przez chwilę i załapują, to samo przy gaszeniu
. Jak ktoś wsiada do mnie,to się patrzy i śmieje. Kiedyś się tym interesowałem, przeszukałem fora ,ludzie mają też z tym problem,ale nikt nie wie co jest powodem takiego zachowania.
Był: Sunny n14, Primera P11.144
Jest: Almera N16, Bravo II T-Jet Sport TdP 150km,
Giulietta 1,4TB
Giulietta 1,4TB
W moim wypadku poprawa lutów nie pomogła. A zaznaczam,że miałem w pełni profesjonalnie poprawiane wszystkie ścieżki, po tym jak wskaźnik paliwa wariował.Toshiba pisze:Toudi1995, wpadnij kiedys na spota do rzeszowa, popatrzymy. Ja moje zegary dawałem do poprawienia lutów elektronikowi (50 zł) u mnie była tylko jedna kontrolka do poprawy. Wydaje mi sie ze to będą luty.
Giulietta 1,4TB
Giulietta 1,4TB
Na wiosnę, się okaże
[ Dodano: 2014-01-17, 16:51 ]
Odkopuje temat.
Postanowiłem rozebrać te zegary i tu moje pytanie jak widać na filmiku w pierwszym poście liczniki ożywają z opóźnieniem i to wszystkie, więc moje pytanie jakie miejsca dokładnie poprawić aby działało to prawidłowo?
Bo najprawdopodobniej to zimne luty.
[ Dodano: 2014-01-17, 20:01 ]
Licznik przelutowany, ale dalej to samo. Wydaje mi się że albo jest słaba masa jutro to sprawdze albo liczniki poddały się.
Odkopuje temat.
Udało się komuś usunąć usterkę?? U mnie dziś miałem skuchę w prędkościomierzem, zaczął zawyżać o 20km/h. Po wyłączeniu i włączeniu wszystko wróciło do normy,a co do skaczących wskazówek bez zmian, dalej trykają, Bodek czyścił wszystkie masy.
Giulietta 1,4TB
Giulietta 1,4TB
