http://youtu.be/IFg22gl5i78
[ Primera] Neptuna JUŻ NIE Bordo Strzała SR20DE+T
Szczerze to nauczony porażkami nastawiałem się że może nie odpalić
Jakoś zawsze czasu brakowało i chęci żeby targać aku i podłączać kiedy na aucie pół metra śniegu. Może teraz po "pierwszym kroku" pójdzie sprawniej
Od razu poprawił się humor i przyszła ochota na grzebanie
Niech się wiosna pokaże, ale taka prawdziwa to będziemy działać z tematem. Co do pojedynków to na razie żadna Primera+T nie jest gotowa
Nissan Primera SR20DE+T
primeraP10
- homik123456
Simota ? Bardzo małe opory na małych przepływach dajeMaro pisze:Oj była dziś radość nie ma co
I jeszcze jeden bardziej pasujący i wydajniejszy gadżet
Neptune ! obiecałeś mi w tamtym roku na Bemowie że będziesz w tym roku jako zawodnik
Będzie się dupsko ślizgało przy upalaniu na tej skórce
Fajna akcja .. skóra to jest to
choć pewnie tapicera sporo cięższa od weluru .. będzie trzeba inne miejsca uszczuplić aby z masy zejść:)
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Zestaw foteli był zakupiony baaaardzo okazyjne i powiem szczerze że fajnie się siedzi... lepiej na pewno niż na welurach zresztą wszędzie poprzepalanych
Efekt jest lepszy niż myślałem. Fura wygląda jeszcze bardziej niepozornie, całościowo może z kilka kilogramów doszło. Za to zniknęły wszystkie głośniki i inne pierdoły przez co się wyrównało
Ogarnęliśmy z Marem światła mijania na zwykłe bo był jeden działający xenon wyczyściliśmy wnętrze, zamontowaliśmy tapicerkę i jest o niebo lepiej. Pasuje do koloru auta, jest wygodna i raczej dupa się nie będzie ślizgać o temp. też się nie boję w zimę nie jeżdżę
W P10 nie ma dużo miejsca a fotele są małe i nie wygniecione mocno. Zwykle welury z SLXa są niewyprofilowane to teraz siedzi się lepiej.
Pozostało ogarnięcie hamulców z tyłu, montaż opon, zamontowanie zegarków prawdopodobnie w miejscu schowka na radio aby nie kusiło pod blokiem, zamontowanie stożka i wystrojenie bo czuć wahą wszędzie. No i pewnie ze 100 innych rzeczy o których nie napisałem. Z zewnątrz raczej nic nie ruszę. Mam mimo wszystko nadzieję, że upalimy coś przed Zlotem
żeby nie było smutnego jaja tym razem.
primeraP10
Niestety nie jest w ogóle wystrojone
Mam innego kompa i przepływkę względem tego co było strojenie i mapa robiona. Na moich gratach z byłej p10 auto nie jeździło.
Auto tak dla przejażdżki wzięte i są problemy. Paliwo dostaje się do oliwy... poziom powoli rośnie, śmierdzi wahą. Przy pełnym bucie leci czarny dym, po odpuszczeniu niestety dymi oliwą. Bez tragedii że nic nie widać za mna ale coś tam leci. Nie wiem czy przez rozrzedzony olej czy coś się popsuło np turbo mimo regeneracji i tak puszcza może w wydech. Na razie nie będzie jeżdżone, trzeba by komprechę sprawdzić rozkręcić dolot i będzie wszystko jasne. Jak ma coś pierdyknąć to lepiej od razu
Po sprawdzeniu komprechy się podstroi mapę.
Auto fajnie przyspiesza tak dla spróby 3ka i 5tka ładnie nabiera prędkości. Nie wiadomo czy starczy czasu na ogarnięcie fury do zlotu. Najwyżej pojadę pordzewiałym paździerzem Almerą 1,4, żony przeznaczonym do nauki jazdy
Sprawdzony dolot, sucho po stronie ssącej jak i dmuchającej. Wycieków oliwy nie ma ale ponoć dymka potrafi puścić. Obstawiam głowicę, że są luzy albo turbo wrzuca olicę po stronie wydechowej. Możliwe że przez spękania muszli
Trzeba by przyszłościowo pomyśleć nad inną turbosprężarką albo wymianie strony gorącej.
Ciekawa jaka komprecha jest, muszę gdzieś skombinować zegar do pomiaru. Poza tym wtyczkę w tyłek i sprawdzimy afr
