[ Almera] Dodo-we 5 drzwiowe GTI
Jak u siebie w primerze dolot miałem taki krótki to też coś nie tak jechało auto.
później zrobiłem tak jak jest na tym foto
i primera bez moda rozrządu z samym tylko wydechem, przyspieszonym zapłonem i tym dolotem miała 145KM i 193Nm więc może ten dolot trochę psuje efekt.
Ps. fotkę mojej byłej primy porzyczyłem od radziejawwl który obecnie ujeżdża mój były wózek
Właśnie dziwne, jedni w P11 mają krótki i podawało.bullitt pisze:Jak u siebie w primerze dolot miałem taki krótki to też coś nie tak jechało auto.
Generalnie to chyba krótki dolot to jazda z dołu lepsza a dłuższy górą, albo odwrotnie
ps. ja teraz u siebie w GA wywaliłem seryjny dolot i dałem rurę dł. 50cm fi70 stożek duży JR (nie mierzyłem) i w sumie coś tam dało, najwięcej dźwięku a kobieta mi mówi, że jest gorzej, sam nie wiem..hamka by się zdała bo i paliwo już ogarnięte.
Ja kiedyś słyszałem że jak dolot jest za krótki to znaczy jak filtr jest zaraz praktycznie na przepływomierzu to powietrze wpadające na przepływomierz nie jest jeszcze właściwie ukierunkowane przez co jego ilość może być niewłaściwie przeliczona, dlatego dobrze jak przed nim jest kawałek rurki żeby jego przepływ się ustabilizował. Ile z tego w praktyce wychodzi nie wiem ale u mnie jak stożek był na samej przepływce było kiepsko.
no dokładnie ale będę kombinował żeby to poprawić i to jak najszybciej jutro od rana postaram się ogarnąć trochę rzeczy, pomierzę ciśnienie paliwa itp. zobaczymy co będzie...NadiR pisze:ale generalnie Dodo, to trochę mało powera doszło po tych modach...
z NISSANEM od 2006r.
GTI "jedyna taka" sprzedana
Stożek daje radę tylko kiedy ma dostęp do świeżego powietrza.Przerabiam to właśnie u siebie, też w GA.NadiR pisze:ps. ja teraz u siebie w GA wywaliłem seryjny dolot i dałem rurę dł. 50cm fi70 stożek duży JR (nie mierzyłem) i w sumie coś tam dało, najwięcej dźwięku a kobieta mi mówi, że jest gorzej, sam nie wiem..hamka by się zdała bo i paliwo już ogarnięte.
Zobacz mój temat, dolot jak każdy inny w GA, tzn. wg mnie jest ciut lepiej tylko spalanie u gazowników muszę sprawdzić bo już 1300km zrobilem na gasolinie i spalanie na tych samych trasach co na Pb jeździłem, wychodzi 9,5-10l a to za dużo jak na sekwencję.TOMMY1981 pisze:Stożek daje radę tylko kiedy ma dostęp do świeżego powietrza.Przerabiam to właśnie u siebie, też w GA.NadiR pisze:ps. ja teraz u siebie w GA wywaliłem seryjny dolot i dałem rurę dł. 50cm fi70 stożek duży JR (nie mierzyłem) i w sumie coś tam dało, najwięcej dźwięku a kobieta mi mówi, że jest gorzej, sam nie wiem..hamka by się zdała bo i paliwo już ogarnięte.
Wachy brał sr. 7,5, przed modami 7-7,2 , więc gazu powinien tak łykać 8 do 9 max, tak też mówił gazownik.
Skrócony w rudej, nie za dużo dolot, ale z dużą fi 80 przeplywką home made by Coobcio, dał prawie 8 KM i bardzo dużo Niutków - 13Nm. Bardzo dużo zależy od precyzyjnego strojenia.bullitt pisze:Ja kiedyś słyszałem że jak dolot jest za krótki to znaczy jak filtr jest zaraz praktycznie na przepływomierzu to powietrze wpadające na przepływomierz nie jest jeszcze właściwie ukierunkowane przez co jego ilość może być niewłaściwie przeliczona, dlatego dobrze jak przed nim jest kawałek rurki żeby jego przepływ się ustabilizował. Ile z tego w praktyce wychodzi nie wiem ale u mnie jak stożek był na samej przepływce było kiepsko.
Miałem filtr na samej przepływce jeszcze wtedy fi50 i jakoś nie zauważyłem niczego podejrzanego. Nierówna praca była spowodowana niewpiętą odmą. A mod opisany przez xtomka i u mnie przyniósł zastrzyk mocy i momentu choć nie tak duży jak w rudej.
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
tak wczoraj ale nie miałem czasu napisać dziękiNadiR pisze:ps. dotarła paczka?
a pompy już szukam
[ Dodano: 2011-01-15, 14:32 ]
a może coś takiego bym teraz wsadził
http://allegro.pl/walbro-gss-342-pompa- ... 81740.html
dokładnie maiłem taki zamiarbonzo pisze:Tylko zwal ta gumę na środkiu i zobacz co pod nią siedzi
niestety mam pracujące ale już nie mogę się doczekać a wreszcie będzie jeździćMishi pisze:To nocki teraz będziesz miał przespane
[ Dodano: 2011-03-11, 18:09 ]
dzisiaj wymieniłem półoś a w starym przegubie wygląda tak
a jak już się rozpędziłem to z garażu wyjechał tak
- Modzelitto
No nie powiem, prezencja Almery pierwsza klasa! Almera ,, kombi" z SR20 pod maską pewnie jedyna w PL. Gratuluję udanego projektu i życzę cierpliwości w dopieszczaniu
BTW:
BTW:
Ile Cię kosztowała ta półoś? Kupiłeś ją w komplecie z łożyskiem i tą łapą?Dodo pisze:no to po tygodniu stania w krzakach jutro już wyjedzie bo doszła paczka
QG15+
to jest lewa i ona nie ma łapy, łapę ma prawa bo jest dłuższa... a koszt tej to 300złModzelitto pisze:Ile Cię kosztowała ta półoś? Kupiłeś ją w komplecie z łożyskiem i tą łapą?
a jak już jestem w transie modyfikacji i napraw to tak mi się nowe fotele i już dzisiaj były pierwsze przymiarki
wygodne są
- Modzelitto
Pytam, bo przed wczoraj kupiłem na prawa stronę, kompletną- kosztowała mnie 400zł.Dodo pisze:to jest lewa i ona nie ma łapy, łapę ma prawa bo jest dłuższa... a koszt tej to 300zł
A ona nie stała przypadkiem na Allegro?Dodo pisze:to jest lewa
Fotele kozak Po zdjęciach już widać,że trzymają lepiej na bokach niż te co mamy u siebie .
Z jakiego są modelu?
QG15+
- Modzelitto
