Almera 2.2di i gt1849v
frezeer
Post autor: frezeer » 2015-04-08, 17:45
Porywajac sie z motyka na ksiezyc wlozylem turbo z naglowka do samochodu.
Nie powiem dol jest super ale grucha jest caly czas na podcisnieniu i przy 2000rpm mam 1,5 bara
Zalozylem czujnik cisnienia doladowania i elektrozawor podcisnienia od dci i tu pojawia sie problem.
Czujnik daje 0,2-4.8v a zawor jest sterowany impulsami masy. Jak to teraz wysterowac bez ecu?
:oops:
Post autor: janusz » 2015-04-08, 20:09
Jakiś komparator z histerezą, który będzie porównywał sygnał z czujnika z ustawionym i do tego jakiś element wykonawczy załączający zawór - na przykład tranzystor MOS :d
gwaltek
Post autor: gwaltek » 2015-04-09, 07:55
EcuMaster powinien dać rade ... ;P
Almera 2.2 Di - sold
Black Almera N16 2.0 VVL 224KM/228Nm
https://www.facebook.com/N16VVL
frezeer
Post autor: frezeer » 2015-05-12, 17:53
Powiem tak. Jest pierwsze Di ze zmienna geometria ktora dziala!=D :evil:
marlos90
Post autor: marlos90 » 2015-05-12, 19:10
a co steruje tą geometrą? ;>
SPRZEDAM:
frezeer
Post autor: frezeer » 2015-05-12, 19:35
Wastegate od gt15. Nie trzeba zadnej elektroniki.
marlos90
Post autor: marlos90 » 2015-05-12, 20:21
i normalnie ciśnieniem z kolektora samo się steruje? żadnego zaworka elektrycznego ni nic?
SPRZEDAM:
frezeer
Post autor: frezeer » 2015-05-13, 18:33
Cisnienie z kolektora steruja grucha turbiny. Nie trzeba zadnej elektroniki
Wróć do „Performance Garage - czyli jak wzmacniamy swoje auta”
