[ Almera] Almera N16 1,8 Olej
Nadwozie:
- zmienione zderzaki przedni i tylni
- dołożona lotka
- brewki na lampach tylnich i przednich (obeznie tylko na tylnych lampach)
- założone progi
- lusterka pod kolor autka
Wnętrze:
-wymieniona gałka zmiany biegów i mieszek
- podświetlone zegary na niebiesko
Audio:
- AlpineCDA9812RB naprawdę gra nieźle
- poprowadzenie kabli do wzmaka (którego nie ma)
- głośniki jak na razie fabryczne,ale czas na dołożenie czegoś mocniejszego.
Koła:
- letnie 205/50/R16 Goodyear Eagle GS-D3 na alu Ronal
- zimowe 195/65/R15 Goodyaer F1 na alu Ronal
Wygląd na początku
Nowy zderzak
Podczas zmian wpadł nowy stożek
Stożek
Stożek
- dołożona lotka
- założone progi
Wnętrze:
Audio:
Koła:
Wygląd na początku
Nowy zderzak
Stożek
Stożek
Ostatnio zmieniony 2014-01-25, 16:06 przez olej, łącznie zmieniany 1 raz.
Ciekawa Almera.Ale osobiście to tych progów to bym się pozbył.Masz jakieś fotki jak wygląda z nowym zderzakiem?Jakieś plany co do mocy?
DziękiSzyman pisze:Czy ta Almerka nie stoi często na stacji BP na Al. Jerozolimskiej róg Łopuszańska??![]()
Elegancka almerka!
[ Dodano: 2011-03-04, 16:07 ]
Wygląd po zmianach zderzaka:
Przód
Przód 2
Widok boczny
Zmiana wlotów
Wykres z Hamowni :
Hamownia [/quote]
[ Dodano: 2011-05-31, 21:34 ]
Po dłuższej przerwie przyszedł czas ogarnąć samochód.
Troszkę było zabawy z wymianą rozrusznika,ale dla chcącego nic trudnego. Oddany do regeneracji i już śmiga. Wymieniony bindeks i tulejki.
Wzmocniony włóknem szklanym belka pod chłodnicą i pomalowana.
Wleciał nowy układ wydechowy od plecionki do tłumika końcowego. Niestety nie jest z kwasa, ale wyglada całkiem nieźle.
Przeczyszczone szczęki,nasmarowane tłoczki. Niestety tarcze do wymiany i trzeba ogarnąć jakiś ciekawy zestaw.
Co sądzicie o ATE???
Z tego co dzisiaj sprawdzaliśmy to wszystko wygląda ok.
Na kompie nie pokazują się żadne błędy.
Przy okazji wyczyszczona przepływka i z grubsza przepustnica
Wygląda to niestety na awarię któregoś z czujników - położenia wału lub położenia wałka.
Jakąś diagnostykę musisz zrobić i powinno się wyjaśnić mam nadzieję
Muszę podjechać i sprawdzić dokładnie.Mas pisze:Wygląda to niestety na awarię któregoś z czujników - położenia wału lub położenia wałka.
Dzisiaj przeczyszczony siniczek krokowy i nie widać poprawy.
Przyczyną może być również nieszczelny kolektor.
A tak przy okazji wymieniony filtr kabinowy,żaróweczki ledowe podświetlenia tablicy i jeszcze świeci na niebiesko w środku
kolektor wydechowy czy ssący? ale i tak raczej byś nie miał takiego ciągłego falowania obrotów zarówno na jałowym jak i podczas przyspieszania.olej pisze: Przyczyną może być również nieszczelny kolektor.
wrzuć wieczorną fotę jak to świeci teraz
Podziękowania dla Osy za ogarnięcie czujnika wału.
Czujnik wymieniony natomiast pokazuje jeszcze bład obwodu. Już przynajmniej nie szarpie i nie skaczą obroty podczas jazdy. Natomiast na biegu jałowym delikatnie falują.
Dzisiaj po wizycie u Masa skasowaniu błędu po pewnym czasie dalej powrócił
W poniedziałek trzeba będzie podjechać na pełną diagnostykę.
A tak wygląda środek i zegary po zmianie oświetlenia.
TheDejvee
Jakiego lakieru używałeś do pomalowania osłony kolektora?
Lubię objechać BMW, czasem dwa, ewentualnie siedem
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... vniTHnlAFg
