[ Primera] Howardowóz OIRU DAI SAKENOMI czyli P11SE
PrzeRuSco, dokładnie to samo chciałem napisać
Cyknę fotę za dnia jak pod maską wygląda , idzie do poprawki - nie ma o czym mówić. Wstyd przy kims będzie płynu do spsiukiwaczy dolac, czy oleju w moim przypadku.
Przedzwonię do lalki Barbie, może odkupi ode mnie
[ Dodano: 2016-03-26, 13:38 ]
[ Dodano: 2016-03-27, 12:04 ]
Żeby fury Wam nie rdzewiały i zapie.....
WESOŁEGO SR20 !!!
[ Dodano: 2016-03-27, 19:14 ]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=sbS8tG9teXA[/youtube]
A tak hamujemy na letnich z system Active Braking system
Boki opony miękkie jak budyń, ale droga hamowania niezła, za pierwszą próbą środkowy pedał wcisnąłem w tym samym miejscu jak przy hamowaniu na zimówkach no i zatrzymałem się za wcześnie żeby mój " kamerzysta " uchwycił to dobrze
____________________________________________
Swap kółka rozrządu ówcześnie przyrzeźbionego o wartość X
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=C_9lr1i ... e=youtu.be[/youtube]
i niespodziewajka na koniec
Poprawione, do rana się lepi na sylikon napinacz i będziemy próbować
WESOŁEGO SR20 !!!
I jak to, to się teraz odpycha?
Zbiera się, zbiera Zobaczymy za 2 tyg dopiero na wykresie
,,,ale ,,,,ale główne spostrzeżenia
- nie wali wachą z wydechu i nie ma dymku nawet, ani troche nie czuć niedopalonej wachy,
-bardzo " lekko " odpala i ciszej pracuje
-Hla ( być może z chwilowego braku cisnienia i po jego odzyskaniu " wymieniły " sobie olej i zimne nie szeleszczą) - potwierdzę rano
janusz, Jak pamietasz moje pytanie ze smrodem spod dekla- myślę, że już go nie będzie skoro lepiej spala się mieszanka teraz
Może to jednak Counter-Terrorist win
Jeszcze nie wróciła z liftingu
A tutaj oficjalnie filmik dla Ad@mus i żeby nie było, że zepsułem wtedy
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=eM4rpr5WUEg[/youtube]
Ave Valvoline jakość/cena = GIT, kultura pracy i rozruchu na bardzo przyzwoitym poziomie, czerwonego pola też się nie boi i to nie od święta
aaa prawie zapomniałbym się pochwalić co dostałem dziś od muszelki za zalanie 20l PB100
5min zabawy
a po 10te :
nie za dużo voltów?
zgaszony z tubą i światłami daje 14,7V , wyżej fotka na postoju bez obciążenia zbędną elektryką ( która de facto zabiera do 0,3V ) Podnosiłem moc silnika, ale nie ładowania
Aku ma 3 lata, ładowany był zewnętrznym źródłem prądu 1 raz jak miesiąc stał bez silnika i to profilaktycznie-zapobiegawczo
5min zabawy
a po 10te :
nie za dużo voltów?
Link do wimejo, na yt nie zawsze dziala, bo maja roszczenia do mnie dziady . https://vimeo.com/161349834
[ Dodano: 2016-04-15, 12:04 ]
__________________________________________________________________
Wróciła
Jeszcze 1 dobra wiadomość :
Olkusz ogarnął , fakt, że w tym czasie mogłem oblecieć świat balonem wokół ze 2 razy , ale jakość git (brak pęcherzy)
Wróciła
No, rozpóreczka teraz atrakcyjniej wygląda
Szybki up z hamowni, jeszcze silnik nie ostygł
A więc po wrzuceniu "nowego" kółka na wydech mamy przyrost ok 3HP i 4,2Nm
Później próbowałem jeszcze pokręcić zapłonem, najpierw było stukowe, ustawiłem więc na jego granicy i przy obciążeniu osi 1500N już nie dzwonił.
Efekt - 2HP -4Nm , więc powróciłem do poprzedniej konfiguracji zapłonu czyli ustawionej na ucho.
Na 3 próbie przy silniku porządnie rozgrzanym było jeszcze słabiej.
Na trasie powrotnej i temp 9stC przestudził się i jechał jak trzeba
Ano coś tam można Jeszcze 1 mod będzie, ale już na ssącym
Bardzo dużo ma pogoda do gadania.
Teraz u mnie jest rzeźko, przyjemnie sie oddycha na dworzu.
Silnikowi też się to wyraźnie podoba
[ Dodano: 2016-04-19, 22:52 ]
Dzisiejsze luźniejsze popołudnie , miało być z odbiciem w kałuży, ale nie znalazłem takowej
[ Dodano: 2016-04-27, 18:59 ]
Nowa zabawka :
Kiedyś się zamontuje, węże w sumie już są
Nowa zabawka :
howard512, kiedyś - znam to aż za dobrze
Obiecałem sobie, że wstrzymam się z tym do hamowni po ostatnim stejdżu rozrządu, więc trochę sobie poleży.
Nie wierzę w to, że jeśli ustawię budzik na tyle co standard czyli 0,3Mpa to faktycznie dokładnie tyle będzie żeby nie przekłamać moich badań naukowych
[ Dodano: 2016-04-30, 11:11 ]
Zestawik na popołudnie przed rozpaleniem grilla
[ Dodano: 2016-04-30, 14:56 ]
oho, to pomontowane
chyba od P10 nie podejdą
No i bomba, sprawdziłem jakie są obecnie w furze . Okazuje się, że od 2 lat jeżdzę na tych złych i pewnie dlatego tnie opony mimo wzorowej zbieżności.
Zaufać sprzedawcom....ehhhh....
Dobrze, że OE się znalazł w garażowych śmieciach dla porównania
[ Dodano: 2016-05-02, 21:57 ]
Odmienione i pomontowane
Pasuje lepiej niż te z P10
oho, to pomontowane
Hmmm też mnie czeka wymiana łączników.....
Jakie znowu - prawy ma już za sobą 2 lata jazy po wrocławskich ulicach
vixo, we Wro się bardziej wytłukują niż krzywią
Różnica jest spora, ok 1cm krotszę są, druga sprawa na " jabłkach " jest o ok połowę mniejszy zasięg p10 niż w p11.
A teraz akcja sobota:
Po 18 latach pewne części zawiechy nadal wyglądają i działają jak nowe :
Przy okazji przesmarowałem górne poli, które nadal skrzypią i zauważyłem ciekawostkę
W miejsce oryginalnych Monroe wpadły Japońskie Kayaby Ultra SR na seryjnych sprężynach , poliuretanach wymyślonych przeze mnie i osłonach też KYB z tym, że tylnych
Jak to działa okaże się wkrótce
Wyciągnąłem i spowrotem wszystko zmontowałem. Jakoś weszło
Z rana się okazało, że potrzebny będzie jednak zestaw naprawczy górnego mocowania, bo się utłukł i jest luzik trochi
Po wrzuceniu dodatkowej podkładki trochę lepiej się to trzyma, niedługo poli się tam znajdzie , nie widzę sensu montować tam gumy
Naklejka też robi swoje
Halogen Ci paruje
