Radio samo się przestawia
W primerze p12 hb 2006r. włączone radio nieraz samoczynnie robi się głośniej lub przycisza. Są takie przypadki, że przeskakują programy i włącza się wyszukiwanie. Zdarza się także, że wyświetlacz wariuje i przeskakują wszystkie informacje jakbym przełączał przyciskiem 'INFO". Może ktoś wie coś na ten temat i wie gdzie szukać rozwiązania?
Heniek, prawdopodobnie jest to problem z taśmą pod kierownicą. Do wymiany
Dzisiaj wymieniłem wiązkę w komplecie z manetkami [używane]. Był problem z zakupem, chciałem kupić nowe ale nigdzie nie było, a w dodatku do każdego modelu i rocznika są inne wiązki. U mnie było oznaczenie 070, BW i takie musiałem kupić.Na razie to wszystko działa, ale że to wariowanie trafiało się od czasu do czasu to muszę trochę pojeździć to zobaczę czy usterka została usunięta.
[ Dodano: 2016-01-17, 13:10 ]
Użyłem złej nazwy. To nie była wiązka tylko taśma [zwijka].
[ Dodano: 2016-01-17, 13:13 ]
Użyłem złe nazwy. To nie była wiązka tylko taśma. [zwijka]
Podbijam temat, tylko u mnie problem jest taki, że w radiu załącza się protect (kenwood kdc-3054UR). Co dziwne, problem jest przy niskiej temperaturze. Jak jest ciepło to wszystko działa.
Zdemontowalem cała deskę, sprawdziłem wiązkę i wszystko jest ok. Tak samo radio. Co to może być? Jest możliwość, że kable zawilgotnialy?
Po wymianie taśmy tak samo od czasu do czasu się robi, radio samoczynnie pogłasza się i przycisza, informacje na ekranie przeskakują. Dałem sprawdzić starą i kupioną taśmę, wszystko dobrze, wymieniłem przełącznik na kierownicy i dalej jak było tak jest. Będę musiał sobie odpuścić ponieważ na to można jeździć, a najlepiej będzie wymienić primerę.
