[ 100NX] Nissan 100nx GTI Powrót do nissana
Witam wszystkich!
Zaznaczę na wstępie, że pierwszy nissan jakiego oglądałem to był właśnie 100nx, złożyło się tak, że kupiłem jednak Sunny n13 i po nieudanej próbie swapa na GA16DE "zdradziłem" nissana z toyota.
Jednak, po 2 miesiącach spędzonych z toyotą, zaczęła się ona robić poprostu nudna... niby 1.5 90km sprawdzało się fajnie, ale brakowało mi tego:
Kilka dni temu wybrałem się z kumplem, oglądać pirmere p11 z sr20, bo w grę wchodził tylko ten silnik, okazała się ona niestety przegniła na wylot.
Tego samego dnia, kilka kilometrów ode mnie pozwoliłem sobie rzucić okiem na 100nx'a GTI. Bałem się trochę o podłogę i kielichy no ale, to nie salon przecież a 100nx parę lat już ma.
Pojechałem zobaczyłem, a jak się przejechałem to było pewne, że go kupuję .
Rok produkcji 1994
Przebieg 194tyś
Jakieś głośniki pioniera i moje radio z n13 kenwood
Zawieszenie seria
Kółka to podobno seryjne alu 15. z oponami toyo s.... coś tam,
Silnik:
SR20De 143 km, seryjnie zamontowane w tym egzemplarzu było łakomum kąskiem, instalacja LPG pozwalała i jeździć tanio i z drugiej strony można zawsze przełączyć na bezynę żeby polatać już nieco szybciej .
Oczywiście progi, błotniki z przodu, wnętrze było w stanie nie zbyt dobrym, że tak powiem, ale ... Wnętrze ogarnięte połamane plastiki powymieniane, jeszcze ta blaccaha .... naszczęście podłoga i kielichy całe.
Gaz okazał się do wymiany, mianowicie parownik wg gazownika ma przepaloną membramę, śmierdzi gazem, i gaśnie na lpg, ale na Pb drugiego dnia użytkowanie udało się uzyskać 220km/h, nie powiem to mój pierwszy SR i jestem mega zadowolony!
FOTO W ALBUMIE
http://www.fotosik.pl/u/garygary
Rok produkcji 1994
Przebieg 194tyś
Zawieszenie seria
Silnik:
FOTO W ALBUMIE
Ostatnio zmieniony 2016-05-14, 21:38 przez garygary, łącznie zmieniany 4 razy.
No i super podwójnie fajnie, że to 100nx
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Wyglada na całkiem zdrowy okaz. Ogarniaj blachy i ciesz sie bezawaryjna jazda. Fajny egzemplarz sie trafil bo juz poliftowy:)
Garygary, jeśli to ma jeździć i być w miarę oszczędne przy ciężkiej nodze to tylko sekwencja.
niestety LPG typu palnik nie jest zdrowy nawet podczas jazdy na PB z tego wzgledu ze zalozony w dolot parownik zmienia przeplywy powietrza podczas pracy pb
Najlepiej tak jak janusz mowi, sekwencja, i to nie taka bylejaka tylko na dobrych gratach
wtryski minimum Dragon,
reduktor minimum shark 1500/ac r01
komp najlepiej stag 3plus
i strojenie po AFR
spali ci 9l/100km i wtedy bedziesz mogl powiedziec ze jezdzisz gdzie chcesz za grosze
tak-będzie cie to kosztowac, ale nie ma sensu takiego auta truc na palniku, albo sekwencja albo wywal to co masz pod maska i tylko PB bo szybko sie nie bedziesz cieszyl SRką
i strojenie po AFR
garygary, sonda w tym SR jest tytanowa, więc 450zł cię czeka Jak wywalisz podciśnieniówkę to dopiero poczujesz różnicę w mocy - nie będzie zwężki w dolocie
garygary, taka z 1.6 tez działa: )
Na dupohamowni przyrosty ogromne, ale bardziej jest to związane z odmuleniem tego co było zamulone generalnie, podstawowa różnica to brak "popiardywania" na wolnych, w końcu obroty stoją w miejscu.
Kopulka była w takim stanie, że jak bym chciał wyczyścić styki, to pewnie by się polamaly, styk w palcu kończył się na plastiku, w nowyym paluchu wystaje sporo, świece jak to świece, syf. A jeżeli chodzi o przewody to przy demontażu starych powyrywaly się z fajek te rurki metalowe, musiałem je wyciągać kombierkami że świec.
Silnik bardzo odzyl, najbardziej jestem zadowolony z przewodów, 120zl za magneti marelli w ic, że zniżką 94
[ Dodano: 2016-02-03, 18:48 ]
Dzisiaj przyszła pora na wymianę oleju. Wiec po zapoznaniu się z tematem Janusza kupiłem do zestawu płukanke LM
Wlałem zostawiłem na 15min.
Tak wygląda olej pi płukanke,
Nie wiem czy widać, ale olej na bagnecie był brązowy, w Bance jest czarna smola konsystencji wody, i śmierdzi
A tu micha wypucowana.
Wnioski po wymianie i płukanke:
Krócej świeci się kontrolka od oleju, praktycznie od razu po odpaleniu gaśnie.
Jakby trochę lepiej chodzi, czy się lepiej wkreca? Hmm ciężko stwierdzić na pewno warto pluknac silnik. Koszta żadne, a syf który zlecial to... A daj pan spokój szkoda gadać.
No i ładniusio Kolor oleju jak się zleje jest zawsze ciemniejszy niż to, co jest na bagnecie.
U mnie po pierwszej płukance leciał z miski czarny - dosłownie czarny olej. Teraz jak zlewam to leje się brązowy
Zamiast tego 10W40, zalałbym na przykład 5W40 od Gulfa
Ad@mus, jako przykład. Może też być Eni, Ravenol, Repsol, Petronas, Midland, Sunoco (właśnie testuję).
Garygary, nie poleci U mnie nawet po 4 czy 5 płukankach nie leciało - zawsze był syf. Dopiero rozebranie i wyczyszczenie silnika pomogło
janusz, na razie nie planuje, ale kto wie
[ Dodano: 2016-04-03, 19:58 ]
Mały up.
Po za pierdółkami typu odlot z nadkola, czy indeksowanie świec, dzisiaj zająłem się obniżeniem przodu bo straszna koza z tej mojej setki
Jak się wyjmuje mcphersona każdy wie. W moim konkretnym przypadku juz po wyjęciu wygląda to tak:
Tu juz kolumna na imadle, trochę się bałem bo seryjna sprężyna jest dość wysoka, a moje ścieki są trochę słabe.
Takie sprężyny montowalem, są o dwa zwoje niższe od OEM gti
Ogólnie w lewej kolumnie łożysko amortyzatora praktycznie stalo dęba, w prawej było jakieś plastikowe badziewie. Na szczęście amorku prawie jak nowe. Łożyska te górne przy poduszkach zastosowałem z mojego starego n13, bo były w taki stanie jak bym je rozpakował dopiero. Zresztą sprężyny tez jeździły w n13.
Jutro jeszcze cykle foto jak stoi.
Najlepiej było z wyjazdem z podwórka, mam podwórko niżej niż ulica i jest ostry spadek
Trochę podwoziem przyszorowalem, ale co tam, w końcu lepiej setka wygląda, bo wcześniej to był taras coupe
[ Dodano: 2016-04-03, 20:00 ]
Link do albumu bo coś nie hula foto
http://www.fotosik.pl/u/garygary/album/2294751
Mały up.
No i elegancko. Popraw linki, foty były w topicu
Dzisiaj 2 przednie felgi wyprostowane, jest o niebo lepiej.
Z nudów okleiłem podłokietnik w setce, wyszło tak.
Klejone matową okleiną do mebli z obi sprawdzony towar, wyklejłem tym słupki w n13, trzymało się 3 lata.
Okleinę nagrzewałem suszarką i naciągałem, dzięki temu podłokietnik nie jest gładki i zachował swoją strukturę.
Jutro wkleję kawałek deski rozdzielczej (tam gdzie w setce odbija się słońce) bo okleina jest matowa, a kosztuje 15zł/m2 wiec jeśli będzie dobrze wyglądać i nie będzie odbijać słońca, to może być dobry mod.
[ Dodano: 2016-05-01, 21:13 ]
Z racji tego, że jakiś czas temu zamontowanym sporo krótsze sprężyny, to dziś zrobiłem sobie taką, wersję "alpha" rozporki w sumie po to, żeby zobaczyć czy będzie jakaś różnica.
Miałem 2 obudowy poduszek amortyzatorów z n13, o takie
Przeciąłem górę żeby flansze weszły na otwór w kielichu
Namachalem się przy tym pilnikiem co nie muara
Do tego wymierzyłem jakaś rurkę z garażu, i zaklepałem końce na płasko, po czym obspawalem.
Tak wyglądało przed spawaniem
A tak już na aucie, trochę musiałem po doginać tu i tam, i miałem tylko biały spray
Niestety, urwałem śrubę na szczęście mam całe kolumny z n13 śruby tez się znajdą, więc jutro mam co robić
Ogólnie rozpórka ma mi dać rozeznanie czy jest sens kupować coś takiego w lepszej formie wykonania i powiem tak, różnica dla mnie jest bardzo duża. Znacznie lepiej pracuje przednie zawieszenie, mniej myszkuje na nierownisciach, nie wyrywa kiery z rąk.
Chce jeszcze zrobić tylnią i zweryfikować jak cały zestaw daje rade, ale na bank warto zainwestować, bo różnica na niższym zawiasie spora.
W sumie to dobrze, że nie wydałeś ani złotówki bo jakbyś wydał na ten wynalazek to byłby deal roku. Kup sobie za te złotówki piwko i się konkretnie nastukaj - powinno pomóc, przynajmniej chwilowo. A rozpórkę to koleżko popraw zgodnie ze sztuką a nie na odpier#$%ol bo - bez urazy - różnica to jest ale tylko i wyłącznie w wyglądzie pod maską. Mam wrażenie, że gdyby powiesić na niej pranie to by się wygięła pod ciężarem mokrego jeansu.
Ja na serio nie mam nic do budżetowego tuningu bo sam go jak najbardziej popieram i stosuję ale niektóre wynalazki to wołają o pomstę do nieba. garygary, powodzenia w walce!
rzy
rzy
