Sonda z osprzętem do pomiaru AFR
do giełdy mało kto zaglada:)) użyczyć nie chcę bo jeszcze się popsuje przypadkiem i po co problemy...
[ Dodano: 2014-11-30, 20:41 ]
potrzebuję zastaw którym można kontrolować afr w trakcie strojenia.... musze ustawić ecumastera w trybie fuel implant... napisałem temat ale nikt nie jest chętny do pomocy to stwierdzam ze ogarne temat sam tylko potrzebuje sprzet.... wiem że jest za 1,5 klocka nowa ale na własne potrzeby będę zachwycony jakąs uzywką
XXX
a jaka jest różnica między przenośną a tą na stałę?? przecież chyba sonda ma gwint wiec można ja wykręcić i będzie przenośna:))DubSon pisze:tylko montowana na stale, nie wiem w jakich pieniadzach jest "przenosna"
[ Dodano: 2014-11-30, 22:22 ]
szukam posiadaczy chcących się pozbyć... nową wiem gdzie kupić:))))))))))vixo pisze:To chcesz kupić czy szukasz posiadaczy ?
XXX
rurkę do wkładania w wydech można samemu zrobić To nic trudnego...
Odczyty natomiast są nieco opóźnione. Problematyczne to jest podczas tworzenia mapy od zera.
Najlepiej jest wkręcić sondę w seryjny otwór i po kłopocie, przeciągniesz kabelek przez drzwi i gaz do dechy
Odczyty są natychmiastowe.
LC-1 jak i LC-2 można śmiało wykorzystać jako przenośne urządzenie. Wystarczy je przerobić - zasilanie z zapalniczki, jakieś kubek/pudełko na wskaźnik i to tyle w zasadzie
ale to jest oczywiste.. do prawidłowego wystrojenia pełnego zakresu obrotów i unikniecia bładów wynikających np. z nieszczelności wydechu ja nie widze innej możliwości strojenia ... nawet taka sonda za 2 tysiaki:)))))Ryba pisze:Najlepiej jest wkręcić sondę w seryjny otwór i po kłopocie, przeciągniesz kabelek przez drzwi i gaz do dechy
możesz cos więcej powiedzieć bo chyba nie do końca wszyscy rozumiejąRyba pisze:jakieś kubek/pudełko na wskaźnik i to tyle w zasadzie
zestaw lc-1 chyba nie posiada wyświetlacza jak wynika z opisu
XXX
http://allegro.pl/zestaw-sondy-szerokop ... 00227.html
no jest LC1 i wyraźnie napisane że bez wskaźnika.... to ja już nic nie kumam z tego
XXX
VE Killer, z własnego doświadczenia powiem ci ze podczas strojenia /korekty/ tworzeniu mapy w aucie "klienta" nie będziesz miał czasu patrzeć na wskaźnik. Skupisz się na laptopie 😊
VE Killer a jak poradzisz sobie z wykryciem spalania stukowego.
Czy tez będziesz przelewał ostro wóz jak to inni robią
dzisiaj stroilismy moje p11.144 LPG na AFR-nie ta bajka, po kilku metra wyszlo na PB za biedniewiec sonda off i auto zaczelo zap...@ ale to co na LPg teraz się dzieje to jakas masakra podlane owszem, po to aby AFR utrzymać w zakresie 12-13 a gorą to już teraz jest szatan
jeszcze nie wiem a co proponujesz?Ryba pisze: VE Killer a jak poradzisz sobie z wykryciem spalania stukowego.
[ Dodano: 2014-12-02, 23:38 ]
ale stukowe to chyba raczej zapłon wyprzedzony albo oktany a nie ilośc paliwa bo przecież wtedy afr się nie będzie zgadzałRyba pisze:Czy tez będziesz przelewał ostro wóz jak to inni robią
[ Dodano: 2014-12-09, 00:02 ]
gadka gadką a przyrządu pomiarowego do AFR jak nie było tak nie ma.Ad@mus pisze:
fajny topic az chce się dlubac dalej
XXX
