N15 nie odpala na cieplym, gasnie.
szymektoja
Post autor: szymektoja » 2011-10-14, 21:41
od wczoraj mam pewien problem i mam nadzieje, ze bedziecie w stanie mi pomoc.
Mianowicie, wczoraj jezdzilem swoja klamerka 1.4 87km 1998 rok 208tys przebiegu i wszystko bylo w porzadku. Pod wieczor, kiedy silnik byl zimny wsiadam, odpalam, i pojechal, troche nim telepalo tak, jakbym mu dawal za malo sprzegla pomimo tego, ze jechalem na drugim biegu. Mialem do przejechania 6km. W tym czasie almera strasznie dziwnie sie zachowywala. Ponizej 3tys obrotow strasznie ja telepalo tak, jak to opisalem wczesniej. Od trzech tysiecy obrotow wszystko poza kompletnym brakiem mocy i tego, ze strasznie powoli sie rozgrzewal(termostat wymieniany w marcu) bylo w porzadku. Stanalem obroty falowaly od 300 do 700 ale nie gasl. Poszedlem sprawdzic co tam pod maska sie dzieje, silnik strasznie telepalo, jak nigdy. Zgasilem i juz nie odpalil. Rozrusznik pieknie kreci ale zadnej odpowiedzi ze strony silnika. Zostawilem samochod. Dzisiaj podjechalem, zeby kontrolnie sprawdzic(bylem przekonany, ze odpali, przeciez to japonski samochod) i odpalila. Zimny silnik telepalo ja, choc troche mniej niz wczoraj. Do tego na ssaniu mial 1200rpm, gdzie normalnie zaraz po odpaleniu ponizej 1.5tys nie schodzilo. Pojechalem do domu. Przez te 6km spalil niecale 10l benzyny, mocy zero, telepalo jak wczesniej i zewszad bylo czuc benzyne. Po 5km na biegu jalowym obroty falowaly ale nie gasl. Jakies 200m od domu na luzie badz po wcisnieciu sprzegla gasl. Tuz pod domem na srodku ulicy padl, zapalil jeszcze z rozrusznika, pogazowalem, zaparkowalem. Wtedy zgasl i umarl w butach.
Odpinalem po kolei lambde, czujnik temperatury, przeplywomierz, potencjometr. Nic. Cofnalem zaplon, tez nic. Rozrusznik tylko kreci. A i jeszcze jedno. Wczoraj zaczal pocic sie spod pokrywy zaworow. Juz raz, kiedys uszczelka tam poszla i bylo to zalane silikonem i przez 100tys km bylo ok. Komputer nie pokazuje zadnych bledow, nie pali sie check.
Macie moze jakis pomysl co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy? Jesli nic nie pomoze to bede mial motywacje by wsadzac tam 1.6 ale szczerze nie chce mi sie tam na razie grzebac.
Dzieki za pomoc!
DubSon
Post autor: DubSon » 2011-10-14, 21:46
Świece, kable, kopółka i palec w aparacie sprawdzone ?
Może telepie, bo nie pali na jeden cylinder ?
szymektoja
Post autor: szymektoja » 2011-10-14, 21:48
Swiece wymieniane pol roku temu (10tys km), kable i aparat jeszcze nie sprawdzane. Ale gaslby po rozgrzaniu, gdyby palil tylko na 3 gary?
alfabox
Post autor: alfabox » 2011-10-15, 08:53
A sprawdzałeś sondę.Może po rozgrzaniu sondy ,gdy w grę wchodzi już jej sygnał podaje błędne dane i wtedy dostaje zbyt ubogą lub zbyt bogatą mieszankę,co powoduje wygaszanie lub zalewanie garów.
ObrazekObrazek
szymektoja
Post autor: szymektoja » 2011-10-15, 09:30
Odpinalem sonde i nic. Jeszcze dzisiaj wsadze tam stara sonde która byla walnieta ale palil od pierwszego i sie zobaczy.
ciapek
Post autor: ciapek » 2011-10-15, 13:15
TPS i przepływke sprawdziłeś jakie mają napięcia?
szymektoja
Post autor: szymektoja » 2011-10-15, 13:58
Napiec nie sprawdzalem. Odpinalem tylko wszystko po kolei, zeby komputer sam podawal jakas tam bezpieczna dawke paliwa. Patrzylem jeszcze dzisiaj co nieco, wczoraj olej byl na poziomie minimum, dzisiaj jest go powyzej maksymalnej wartosci. Ubylo ok. 100ml plynu chlodniczego. Olej kolor swoj ma, aczkolwiek po rozcieraniu w palcach jest podobny do wody, tzn cos tam sie slizga ale slabiutko.
Zrobilem trzy filmy, ktore obrazuja jak kopci z rury wydechowej i w pierwszym jest jeszcze ujecie na silnik.
http://www.youtube.com/watch?v=Podx9r-iFkg
http://www.youtube.com/watch?v=u3Zz_YFQyC4
http://www.youtube.com/watch?v=hCOXkn4jO7w
Z rury cieknie benzyna z czyms, nie potrafie poznac tego po zapachu. W sumie silnik zapalony byl moze z 3minuty.
ciapek
Post autor: ciapek » 2011-10-15, 14:24
uuu panie uszczelka pod głowicą :-/ taki dym/para to przy 20 stopniowym mrozie leci z wydechu.
Teraz masz pretekst żeby 1.6 włożyć.
szymektoja
Post autor: szymektoja » 2011-10-15, 14:34
Czyli nic sie nie oplaca robic tylko swap?
ciapek
Post autor: ciapek » 2011-10-15, 14:48
Ja bym swap-a zrobił bo remont 1K, a za tyle na pewno kupisz silnik który jest jeszcze w samochodzie gdzie można sprawdzić jego dzałanie itd. powinno jeszcze starczyć na płyny ustrojowe jeżeli będziesz sam przekładkę robił.
szymektoja
Post autor: szymektoja » 2011-10-15, 15:24
Swapa owszem, sam, nikomu nie dam tego do zrobienia. Dzieki wielkie za pomoc!
ciapek
Post autor: ciapek » 2011-10-15, 15:31
szymektoja pisze:Swapa owszem, sam, nikomu nie dam tego do zrobienia.
tylko pamietaj żeby silnik brać taki co jest jeszcze w aucie.
szymektoja
Post autor: szymektoja » 2011-10-15, 17:03
Wiem wiem, szukam i szukam. Dzieki.
sergiej
Post autor: sergiej » 2011-10-15, 17:51
jak chcesz miec pewny silnik to do xedosa ...cena jaka tam byla to 800 zl 2 lata temu ...ale dawali 3 miesiace gwarancji ...
szymektoja
Post autor: szymektoja » 2011-10-15, 18:12
Na xedosie sa dwa po 900zl, wiec pewnie jeden z nich to jeszcze ten sprzed dwoch lat i maja oba 3-miesieczna gwarancje. Tylko, ze mi sie bardziej widzialo juz 1.6. W gorzowie jest jeszcze w samochodzie za 500zl i w tym tygodniu sprobuje tam pojechac go zobaczyc.
sergiej
Post autor: sergiej » 2011-10-15, 18:23
no to szukaj gdzie indziej ...a najlepiej jakby ktos z forum chcial sprzedac :D
szymektoja
Post autor: szymektoja » 2011-10-15, 18:36
To by bylo najlepiej. Zaraz napisze w dziale o kupnie. Jeszcze tylko, w primerze p10 1.6 z obudowa filtra powietrza taka jak w benzynowych almerach byl ten sam silnik ga16de? Mam trzy w gorzowie i znam faceta ktory mial jakis czas temu silnik pod gryfinem i pewnie oddalby go za bezcen skoro za dwie plytki oporowe do nawiewu i nowiutki filtr przeciwpylkowy zaplacilem 50zl. I jak wszystko dobrze pojdzie to czeka mnie pracowity przyszly weekend :D
sergiej
Post autor: sergiej » 2011-10-16, 07:48
silnik ten sam tylko skrzynia inna ...ja z p11 wkladalem do sunnego ...tylko kolo zamachowe bedziesz musial ze swojego silnika zalozyc reszte w tematach o swapie
alfabox
Post autor: alfabox » 2011-10-16, 09:27
sergiej pisze:silnik ten sam tylko skrzynia inna ...ja z p11 wkladalem do sunnego ...tylko kolo zamachowe bedziesz musial ze swojego silnika zalozyc reszte w tematach o swapie
Koło zamachowe,blachę dzielącą silnik od skrzyni (bo będziesz nmiał "dziurę" na wprost rozrusznika) i jeszcze Ten mały czujnik temperatury w głowicy od strony skrzyni,bo nie będzie Ci działał wskaźnik temperatury silnika.
ObrazekObrazek
sergiej
Post autor: sergiej » 2011-10-16, 10:15
czujnik to podstawa ...i zastanow sie czy przy okazji sprzegla nie wymienic ...moje z ga14 wytrzymalo 2 tygodnie :P i znow musialem wyjmowac silnik :P
szymektoja
Post autor: szymektoja » 2011-10-16, 17:05
A jak Twoje sprzeglo mialo sie przed wymiana? Kurde, nie chcialbym wydawac kolejnych pieniedzy, kiedy to sprzeglo, ktore mam ma mniej niz 100tys km.
sergiej
Post autor: sergiej » 2011-10-16, 17:25
no moje juz ponad 200 tys mialo wyjmiesz silnik to ocenisz jak to wyglada moze nie bedzie nawet widac oznak zuzycia i nie bedzie sie co zastanawiac
alfabox
Post autor: alfabox » 2011-10-16, 17:55
U mnie sprzęgło też było padaczka i musiałem na szybko kombinować drugie :-|
ObrazekObrazek
szymektoja
Post autor: szymektoja » 2011-10-16, 21:25
To sprzeglem na razie martwic sie nie bede, uff. No nic, jutro jade ogladac silniki. Dzieki raz jeszcze.
[ Dodano: 2011-10-25, 21:26 ]
Już znany jest powód śmierci silnika, genialny mechanik zmienił olej z mineralnego na syntetyk i biedna almera tego nie wytrzymała.
karollorak
Post autor: karollorak » 2012-04-13, 11:53
Odgrzeję temat.
Mam podobny problem jak wcześniej tu opisywany. Auto po odpaleniu na benzynie (temperatura otoczenia 15 C) dusi się, nierówno chodzi i wybobywa się biały dym z tłumika. Za to na gazie chodzi bez zarzutu. Ale wczoraj miałem podobny problem, na szczęście silnik był na tyle rozgrzany, że od razu się przełączył na gaz i jakoś dojechałem do domu.
Czy to przepływomierz czy coś innego?
sergiej
Post autor: sergiej » 2012-04-13, 12:35
napisz jaka instalka jaki silnik ...
ulisses
Post autor: ulisses » 2012-04-13, 12:36
Może reduktor przepuszczać i na benzynie chodzi na pb i lpg jednocześnie.
Wróć do „Almera”
