Woda pod dywanikami
Moderator: azorek
Woda pod dywanikami
Witam można prosić o podpowiedz którędy może się dostawać woda pod dywaniki od strony kierowcy , ostatnio podniosłem podłogę a tam jezioro , proszę o pomoc -czy problemem może być brak osłony bocznej w przednim nadkolu?
Miałem kiedyś podobną sytuację, nie mogłem zlokalizować przecieku więc zdemontowałem fotele całą wykładzinę i ku mojemu zdziwieniu podłoga była cała. Przyczyną była dziura pod przednia szybszą za akumulatorem.
"Nie założysz mi kagańca, nie próbuj zakładać smyczy..."
eN 16
eN 16
Tak zrobiłem podłoga jest cała , czyli leci gdzieś od strony silnika lub może od drzwi , przy okazji orientujecie się może gdzie w necie znajdę po vinie historię auta ale że by była z fotografiami jestem ciekaw czy i jak mocno było bite pozdrawiam!!!
- bonzo
Gdzieś kiedyś widziałem taką stronkę gdzie wszyscy blacharze i domorośli mechanicy wrzucali swoje zdjęcia prac może jak wpiszesz w google vin to wyskoczy dokumentacja Twojego autaPulsar pisze: przy okazji orientujecie się może gdzie w necie znajdę po vinie historię auta ale że by była z fotografiami jestem ciekaw czy i jak mocno było bite
Pulsar, oczywiscie, ze jest to mozliwe. Szyba moze byc zle wklejona.
