[P11/WP11] Dodatkowe podświetlenie pod drzwiami
: 2015-01-04, 10:20
Tytułem wstępu:
Tym razem bardziej poradnik "ideowy", a nie prowadzący za rączkę, bo nie ma tutaj zbytnio co się rozpisywać - każdy sam musi całość rozebrać i poprowadzić odpowiednio przewody, jak mu pasuje
Wyłączenie odpowiedzialności:
Wszystko co niżej opisane robicie na własną odpowiedzialność. Wszystko u Was może wyglądać inaczej i jeżeli coś popsujecie, to nie do mnie z pretensjami
Wszystko warto robić na odłączonym akumulatorze (zwłaszcza jak demontujemy fotele z poduszkami powietrznymi).
Nie wiem, czy instalacja bez oświetlenia LED w podsufitce (na tradycyjnej żarówce) nie będzie zbytnio przeciążona - ale tu niech specjaliści się wypowiedzą
Co potrzebujemy?
- śrubokręt płaski/krzyżak
- trochę wolnego czasu
- jakieś zdolności manualne
- listwa led wodoodporna (jakieś 2m w zupełności wystarczą, a i zostanie na podświetlenie schowka)
- taśma izolacyjna/parciana
- lutownica, cyna, etc.
- kilka/kilkanaście metrów przewodu dwużyłowego - ja zastosowałem przewód głośnikowy 0,22mm.
Zdjęcie 1. Efekt.
Jedziemy:
Całość najlepiej zrobić z jednoczesnym demontażem całej wykładziny podłogowej. Jeżeli ktoś się uprze, to można ciągnąć po niej, albo wciskając w zakamarki przewody, ale moim zdaniem jak robić, to porządnie. Demontaż wykładziny będzie przedmiotem innego poradnika (który kiedyś powstanie...)
Do każdych drzwi musimy doprowadzić dwa przewody. Stały plus możemy wziąć skądkolwiek, a masę bierzemy bezpośrednio z lampki sufitowej (lampka sterowana jest masą) - moim zdaniem warto plus wziąć również z lampki, a nie kombinować i szukać go w innych miejscach.
Zdjęcie 2. Przewody dolutowane do lampki w podsufitce
Ja co prawda nie dolutowałem się do samej lampki, ale do włożonej tam diody "rozporowej", ale to na jedno wychodzi Kable następnie bez demontażu podsufitki przeciągnąłem do słupka "B" po stronie kierowcy i nim zszedłem do poziomu podłogi.
Zdjęcie 3. Słupek "B"
Na zdjęciu [zdjęcie 3.] zaznaczone nowe przewody. W tym też miejscu rozchodzą się na drzwi lewe tylne, drzwi lewe przednie i stronę prawą, która dalej rozchodzi się na przednie i tylne drzwi pod fotelem pasażera [zdjęcie 4.]
Zdjęcie 4. Nowa "wiązka" gdzieś pod fotelem pasażera
Z każdych drzwi musimy ściągnąć poszycie:
Demontaż tapicerki drzwi kierowcy -> viewtopic.php?t=13436
Demontaż tapicerki drzwi tylnych -> viewtopic.php?t=13863
Pasażera analogicznie do powyższych
Następnie (zakładam, że przy wyjęciu całej wykładziny nie mamy już osłon w przednich rogach kabiny na poziomie wykładziny) przeciągamy kable przez gumowe harmonijki - najłatwiej delikatnie wyjąć harmonijki, przeciągnąć kable ręcznie przez blachę, a następnie przykleić końcówkę kabla do długiego i cienkiego śrubokrętu taśmą klejąca i przepchać go ostrożnie (aby nie rozwalić gumy!) przez harmonijkę - tak postępujemy z każdymi drzwiami, a następnie dolutowujemy (ja stosowałem "specjalne" złączki, ale nie sprawdziły się - wracam do lutowania i to polecam) odpowiedniej długości paski LED i je przyklejamy. (ja stosowałem dodatkową taśmę dwustronną, gdyż oryginalny klej na paskach nie chciał odpowiednio trzymać).
Zdjęcie 5. Przyklejenie listwy LED
Następnie składamy wszystko w całość i cieszymy się podświetleniem pod drzwiami.
Pytania/skargi/wnioski?
Co potrzebujemy?
Zdjęcie 1. Efekt.
Jedziemy:
