[N14] Centralny zamek '93
Hej,
Szukam schematu lub opisu seryjnego centralnego zamka i alarmu.
Widziałem w niektórych Słoneczkach że jest seria centralny i alarm, mam nie-serię (jakiś bubel-dodatek) i chciał bym zbliżyć instalację do oryginału - może znalazł bym na szrocie jakieś siłowniki i przyciski a kluczyk dorobił samemu (?)
Pytanie tylko czego szukać
Pełen zestaw to siłowniki, przyciski, jakiś moduł radiowy? Czy kluczyki można dorobić z modułem RF, czy musi być to jakoś kodowane do seryjnego kluczyka seria radio po odpowiednim kodzie?
- homik123456
Mam już taki, ale nie pasuje mi to (toporny kluczyk + brak przycisków w środku).
W serii widzę, że są przyciski na drzwiach oraz kluczyk pewnie też mniej lipnie wygląda w oryginale.
Mam w zasadzie pytanie główne tzn jak wygląda parowanie kluczyków - tzn jeśli np wyjął bym taki gotowy zestaw (przyciski, okablowanie, elektronika sterująca, siłowniki - do przemyślenia, jeśli uda się podłączyć obecne i są w dobrym stanie, można olać, moduł RF) z jakiegoś trupa na szrocie z centralnym, czy mógłbym dorobić sobie oryginalne kluczyki sunny po id?
wersja 3-drzwiowa, od wewnątrz na drzwiach masz panel na którym znajdują się:imachine pisze:A masz też 3 drzwiową wersję widzę?
To znaczy że szykuje mi się fajny projekt - uelektrycznienie Słoneczka
Też jestem z Łodzi może była by opcja żeby się spotkać i obejrzeć oryginalną instalację?
- od str kierowcy: szyba kierowcy (dwie regulacje), szyba pasażera, centralny zamek i chyba jeszcze blokada szyby pasażera;
- od str pasażera tylko reg szyby pasażera.
jeśli chodzi o elektrykę to pytaj Skazonego, montował u siebie.
z tym, że regulacje zamontował przy hamulcu ręcznym (tam masz zdaje się 4 zaślepki z czego w jednej znajduje się regulacja konta nachylenia świateł mijania - to zostają ci jeszcze 3 wolne ). ten manewr miał zdaje się na celu uniknięcie konieczności wymiany boczków w drzwiach jeśli się mylę, to sorki Skazony
i najważniejsze - zapraszamy na spoty
szczegóły: viewtopic.php?t=1786
pozdrawiam!
hejkaimachine pisze:A masz też 3 drzwiową wersję widzę?
gdybyś szukał kabli z drzwi od szyb, zamków lusterek i czego tam jeszcze nie wetknęli w tą wiecheć to mam na zbyciu (oczywiście obie strony )
dokładnie TAK - a ty z prozaicznej przyczyny - cena boczkówwąski pisze:ten manewr miał zdaje się na celu uniknięcie konieczności wymiany boczków w drzwiach
Pojaw się na spocie
Zrobiłem to inaczej mianowicie miałem jak się okazuje straszną fuszerę w instalacji alarmu, ktoś kto robił to wcześniej nie podpiął prawidłowo kabli, centralka też była już uszkodzona.
Wymieniłem cały alarm za 120zł + 150zł dla elektryka i problem zniknął, drzwi otwierają się i zamykają prawidłowo, mogę spokojnie polecić elektryka - zrobione pełen profesjonalizm.
Alarm stig'owski, bodajże BLOKER 67H czy jakoś tak.
Także temat do zamknięcia, dzięki za informacje
Proszę bardzo: 500576862 gość zajmuje się stricte alarmami, trochę zakręt ale jak to fachowcy, jakieś inne rzeczy elektryczne też pewnie będzie w stanie zrobić.
Pracuje w garażu na ul. Augustów, możecie powiedzieć że od czarnego nissana
Numer do niego dostałem od gości ze Stiga, nie jest to jakiś przypadkowy koleś.
W poradniku jest ładne zdjęcie
Btw może ktoś polecić dobry alarm?
Kod: Zaznacz cały
http://www.nissanklub.pl/zrob-to-sam/16-sunny-n14/54-montaz-centralnego-zamka-i-alarmu.pdf
